Nombre de messages : 397 Age : 64 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
Sujet: roulements roue arrier xb12 Jeu 30 Nov 2023 - 16:20
Le bonjour , je dois remplacer les roulements de la roue arriere et j'ai fait une recherche sur la facon de les sortir et j'ai trouvé qu'il fallait utiliser une cheville expansive et les photos de cette fameuse cheville n'y sont plus, donc pourriez vous me donner des infos sur cette fameuse cheville . Merci
Sujet: Re: roulements roue arrier xb12 Jeu 30 Nov 2023 - 16:48
Je l'ai jamais fait avec une cheville expansive, mais il te faut trouver une cheville qui en s'expansant se bloque dans le diamètre intérieur du roulement, à savoir 25mm...c'est gros
ça c'est un extracteur prévu pour selon le principe d'expansion, et qui vaut pas loin de 80€
Si je devais tenter l'extraction avec un truc expansible, je pense que je prendrai un tourillon en bois de bon diamètre (25mm) que j'y percerais un pré-trou avec d'y visser une bonne grosse vis pour écarter le bois...à 10€ les 2m de barre ronde en bois d'hêtre, même si ça rate, c'est pas cher
Sinon, j'ai toujours sorti mes roulements de roue en les chassant depuis l'intérieur avec une tige avec une tête qui déborde un poil (genre un écrou au bout d'une tige filetée. L'entretoise entre les roulement se décale assez pour laisser l'accès à la piste intérieure et de chasser le roulement en tapant tout autour.
L'autre méthode pas chère, c'est de virer le dispositif qui tient les billes en place. De les rassembler toutes les unes contre les autres ce qui permet de démonter le roulement. Là, l'entretoise sort et tu as un bon accès pour chasser le roulement opposé depuis l'intérieur. Le seul truc chiant de la méthode, c'est qu'il faut remonter le premier roulement (donc remettre la piste intérieur en ayant regroupé les billes et répartir les billes sur le pourtour pour que la piste tienne) pour pouvoir à son tour le chasser depuis l'intérieur.
c'est plus facile avec un roulement usé qui a du jeu
Nombre de messages : 3357 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
Sujet: Re: roulements roue arrier xb12 Jeu 30 Nov 2023 - 16:52
Sujet: Re: roulements roue arrier xb12 Jeu 30 Nov 2023 - 17:16
j'ai souvent expérimenté les différentes manips moldaves présentées sur le forum pour le faire. Mais j'ai trouvé ça long et chiant Depuis j'ai acheté sur ebay une malette d'extraction avec marteau à inertie. Ca a dû me couter dans les 40 balles et depuis j'ai fait 2 fois des roulements en quelques minutes. Donc j'ai laissé les méthodes moldaves de côté.
J'ai acheté ça. Ca fait le taf.
Nombre de messages : 8975 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
Sujet: Re: roulements roue arrier xb12 Jeu 30 Nov 2023 - 17:45
Je le fait à la moldave un bout de ferraille soudé sur la bague intérieure et ensuite je passe une barre qui vient en appui sur la dite ferraille, quelques coup de marteau et ça sort
J'avais acheté le machin comme Bruno mais je l'ai pété au premier essai
Sujet: Re: roulements roue arrier xb12 Jeu 30 Nov 2023 - 17:58
Moi je fais comme Sami et Mc
LeBuelleu
Sujet: Re: roulements roue arrier xb12 Jeu 30 Nov 2023 - 18:01
ca y est c'est fait en soudant un boulon et beaucoup de frappe car les roulements etaient collés mais merci pour votre aide
Sujet: Re: roulements roue arrier xb12 Mar 12 Déc 2023 - 1:17
Content que t'ais finalement réussi mais pour le prochain qui passerait par-là, t'as une photo des extracteurs en question et une astuce de mon cru en lien avec l'entretoise dans la zone de transfert et Bruno a aussi posté un lien vers le même kit d'extracteur plus bas.
Nombre de messages : 1845 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell : 1125CR '09 Truc de ouf cette meule !!! XB12SX '10 Rhaaa...
Sujet: Re: roulements roue arrier xb12 Mar 12 Déc 2023 - 13:11
après plusieurs tests à la roumaine non concluants, je suis aussi passé au même kit d'extraction que celui mentionné par Burno, et qui fonctionne plutôt pas mal. Sauf que je l'ai payé 20 balles, en "occaze-neuve".
L'avantage que j'y trouve, c'est que si le marteau à inertie ne suffit pas (ce qui arrive assez vite), on laisse l'extracteur en place car il procure une bonne accroche, puis on passe par l'autre coté avec une rallonge 1/2" et 2 douilles. Et là, y'à de quoi taper comme un sourd et ça sort sans discuter !!
