| roulements de roue AR XB 12x | |
bluerider
Nombre de messages : 11 Age : 54 Localisation : Vendée France ; Geoje Corée du sud Ma Buell : XB12x 2008 25th anniversary bleue Date d'inscription : 23/07/2014
 | Sujet: roulements de roue AR XB 12x Mer 23 Juil 2014 - 3:53 | |
| je viens de casser le roulement de roue ar de mon ully a seulement 11M km (coté courroie)ce qui ne m'est jamais arrivé précédemment sur mes machines (même les tt en compet) et je roule depuis 30 ans! donc je me pose des questions avant de remplacer bêtement ! 1 ce peut être dû a un mauvais serrage de la roue suite au remplacement du pneu ? 2 j'ai un modèle 2008 a t'il 3 ou 2 roulements comme la dernière version 2010 dans ce cas ce peut être une tare congénitale ? 3 Dans le scénario d'un montage 2 roulements est 'il possible de modifier la roue ou faut 'il obligatoirement en racheter une pour passer à un montage 3 roulements ? Bien à vous.
Edit Gabatch: déplacé dans la bonne section .... |
 | Sujet: Re: roulements de roue AR XB 12x Mer 23 Juil 2014 - 9:13 | |
Nombre de messages : 14853 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: roulements de roue AR XB 12x Mer 23 Juil 2014 - 10:40 | |
Nombre de messages : 4707 Age : 52 Localisation : 59 nord Ma Buell : XB12SS BLACK/GOLD
Alias Diabolo....
XB12S Cherrybombass Date d'inscription : 09/02/2009
 | Sujet: Re: roulements de roue AR XB 12x Mer 23 Juil 2014 - 10:49 | |
Alias Diabolo....
 | Sujet: Re: roulements de roue AR XB 12x Mer 23 Juil 2014 - 11:06 | |
bluerider
 | Sujet: merci les gars Jeu 24 Juil 2014 - 12:10 | |
| Bien reçu le message ! je vous tiens a courant dès que la roue est démontée je fais monter des SKF de partout (70 eur la paire chez twin motorcycle) tant pis pour les flammes et le chrome  |
bluerider
 | Sujet: je suis pas chez moi ! Jeu 24 Juil 2014 - 13:08 | |
| pour info je suis en mission en Corée du sud pour 6 semaines et je tente d'organiser la réparation du Ully pour mon retour !
bluerider
 | Sujet: réparation Jeu 24 Juil 2014 - 13:30 | |
| Je fais réparer par un atelier de confiance , je n'ai ni le temps ni l'outillage pour le faire je leur donne les infos ils se débrouillent (bien en général) |
Totoche38
Nombre de messages : 2153 Age : 63 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
 | Sujet: Re: roulements de roue AR XB 12x Sam 26 Juil 2014 - 11:17 | |
- bluerider a écrit:
- 2 j'ai un modèle 2008 a t'il 3 ou 2 roulements comme la dernière version 2010 dans ce cas ce peut être une tare congénitale ?
A priori tu as deux roulements. Les roues à trois roulements nécessitent deux rondelles supplémentaires (n°4 sur l'éclaté) pour leur montage et on peut vérifier leur présence sans démonter.
3 roulements à partir des modèles 2010 ? donc en principe 1 seul roulement de chaque côté pour toi... Les pièces n°4 sont des joints d'étanchéité... (cache poussière...) Wheel seal (D'origine roulement pas trop étanche + cache misère !!!) En revanche c'est la pièce n°13 (wheel space right side) qui mérite attention : entretoise supplémentaire qu'il est très facile d'égarer d'autant plus qu'on n'est pas habitué à voir autant de pièces dans les montages BUELL NB : En plus les roues XB12X 2010 sont renforcées (En prévision du tout chemin) par rapport aux roue de 1125. C'était déjà le cas par rapport au roues des autres XB en 2 roulements avant 2010. |
bluerider
 | Sujet: merci pour l'info Sam 26 Juil 2014 - 17:15 | |
| donc la meilleure solution pour moi est de garder ma roue à 2 roulements montée avec des SKF |
Nombre de messages : 3575 Age : 42 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
 | Sujet: Re: roulements de roue AR XB 12x Sam 26 Juil 2014 - 18:02 | |
- 70 eur la paire chez twin motorcycle
quoiiiiii ?????? va chez 123 roulements. pour a peine plus que ce prix, tu a la totale ! avant, arrière, colonne de direction en conique. |
bluerider
 | Sujet: 123 Roulements Sam 26 Juil 2014 - 23:17 | |
| Merci Centerless mais c'est ou ? |
Ducati S4R-- vendue
 | Sujet: Re: roulements de roue AR XB 12x Sam 26 Juil 2014 - 23:22 | |
| sur internet... http://www.123roulement.com/ il te faut: 2 X 6005-2RS-C3-SKF 2 X 6006-2RS-C3-SKF ca te permet de faire roue AV et AR, pour 32€ 81, FDP in...  |
Nombre de messages : 1049 Age : 38 Localisation : Rennes Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
 | Sujet: Re: roulements de roue AR XB 12x Mer 12 Aoû 2015 - 0:16 | |
| Je me permet un jlli déterrage, mais pour une XB12 2010 et une 1125CR de 2009, il me faut quoi comme roulements chez 1001 roulements? Tant qu'à faire j'aimerai tout changer, donc roulements de roues avant et arrière et colonne de direction |
Ducati S4R-- vendue
 | Sujet: Re: roulements de roue AR XB 12x Mer 12 Aoû 2015 - 7:53 | |
| de memoire, mais je peux me tromper, je crois que sur les XB 2010, il y a 3 roulements sur la roue AR.... pour l'avant, je crois que c'est tous les mêmes... du moins sur le XB, je ne connais pas les 1125... malgrès moi...  |
 | Sujet: Re: roulements de roue AR XB 12x Mer 12 Aoû 2015 - 9:49 | |
XB12 STT 2007
 | Sujet: Re: roulements de roue AR XB 12x Mer 12 Aoû 2015 - 10:52 | |
| Merci Mc! J'avais fait une recherche pourtant, et je m'étais déjà tapé toutes les bases de connaissance, mais j'avais pas dû y prêter attention... |
 | Sujet: Re: roulements de roue AR XB 12x  | |
