| XB ref roulements roue arriére | |
Buell-dozer
Nombre de messages : 369 Localisation : sud est Ma Buell : XB12 STT 2007 Date d'inscription : 28/05/2010
 | Sujet: XB ref roulements roue arriére Lun 12 Sep 2011 - 20:32 | |
| salut la troupe aprés 7000 km de bons et loyaux services les roulements de roue arriére viennent de lacher ... c'est pas joli joli il manque déja des roulements j'ai regardé les refs de roulements mais j'avoue que je me perds dans les modéles et les qualitées proposées si vous avez une bonne marque, un bon site et la ref pour une stt 2007 je suis preneur |
jacques83
Nombre de messages : 97 Age : 63 Localisation : var tourves Ma Buell : xb12s volé xb 12stt monster 1100 evo
 | Sujet: Re: XB ref roulements roue arriére Lun 12 Sep 2011 - 20:55 | |
| pour xb ref 6006 2sr1 roulement etanche j'ai du payer les 2 miens 35€ chez skf à la garde |
Nicolium
 | Sujet: Re: XB ref roulements roue arriére Lun 12 Sep 2011 - 23:43 | |
| http://www.123roulement.com/roulement-6006-2RS-SKF.html ou http://www.1001roulements.com/roulement-a-billes-6006-2rs-2-joints-etanches.html pour guère plus je prendrais les SKF qui sont une marque connus . edit: je viens de voir que ceux de 1001 roulements sont aussi de SKF |
Buell-dozer
 | Sujet: Re: XB ref roulements roue arriére Mar 13 Sep 2011 - 20:15 | |
| merci ! c est sympa, je tel a mols qui , parait il, les a, sinon je commande |
fabrice62
Nombre de messages : 139 Age : 41 Localisation : Pas de calais Ma Buell : Buell XB 12 S cherry bomb Date d'inscription : 20/08/2011
 | Sujet: Re: XB ref roulements roue arriére Mar 13 Sep 2011 - 20:54 | |
| salut, moi en roulement j ai changé les miens la semaine derniere et en ref, tu as la ref normal:6006. tu as les 2RS qui est les niveau de l etanchéité, et j ai mis du C3 qui est la resistivité du roulement en rapport au choque infligé ainsi que la vitesse de rotation. si je me suis planté, n hesitez pas a me corriger. et encore merci qui m ont donné la procédure a suivre ou plutot la technique pour les remplacer. surtout, les collegues buellistes ne me contrediront pas. resserre au couple préconisé et non pas le fort que tu peux |
Nombre de messages : 31540 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: XB ref roulements roue arriére Mer 14 Sep 2011 - 10:58 | |
| - fabrice62 a écrit:
- ...et j ai mis du C3 qui est la resistivité du roulement en rapport au choque infligé ainsi que la vitesse de rotation....
C'est pas tout à fait ça:
Le "C" indique le jeu prévu d'usine entre les billes et les bagues. (c'est normal qu'il y ait un jeu, sinon ça tourne pas ). Le jeu standard (qui du coup n'est pas mentionné, C3 étant un jeu réduit et C2 un jeu augmenté) convient pour quasi toutes les applications mécanique courantes. Dans le cas de l'axe de roue, il est prévu que sous une certaine contrainte, donnée par le couple de serrage, les cages intérieures viennent s'appuyer sur l'entretoise, tout en gardant un jeu suffisant pour que les cages extérieures (retenues par la jante) puissent tourner librement. Du coup on pourrait tout à fait avoir un montage foireux avec des roulements à jeu diminué (plus assez de jeu et donc bloquage)...bon, sur nos bécanes, ça porte pas à conséquence, vu la faible précision de l'assemblage, ça veut juste dire que monter du C3, c'est payer plus cher sans que ce soit nécessaire. |
Buell-dozer
 | Sujet: Re: XB ref roulements roue arriére Sam 24 Sep 2011 - 11:15 | |
| bon, c est fait, merci Nico ! roulement AR explosé avec des billes qui se pelaient comme des oranges, j ai pris le modele "mols" car c'etait plus pratique et rapide, par contre Nico a du couper le roulement à la dremel pour le sortir il etait collé sur la jante ... |
Nicolium
 | Sujet: Re: XB ref roulements roue arriére  | |
