| Projet buell Nouméa | |
+10corublacko gromf69 banzaî cochon Bruno greg j.mispeed McGyver Grizzly beard niklos Bosselut 14 participants |
Bosselut
Nombre de messages : 104 Age : 56 Localisation : Noumea Ma Buell : Xb 1200 sgc 2008 Date d'inscription : 27/08/2023
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Dim 10 Déc 2023 - 23:37 | |
| Salut à tous Quelques news de la buell Enfin j ai pu aller la tester 150 km de cols virages virages Après le réglage de la fourche très très sensible j ai réussi à trouver le compromis moto stable rassurante qui tient le pavé qui peut prendre 180 en ligne droite sans danger et en position droite et ça continuait à monter mais trop risqué car guidonnage du peut être à la bulle et à la modification de la selle mais la ça me satisfait j essaierais de lui mettre un amortisseur de direction plus tard on verra à l usage Bref que du bonheur je regrette vraiment pas de l avoir acheté et d avoir passer du temps sur le projet Exactement la moto que je recherchais pour une utilisation en ville et sur petite route Par contre après le premier arrêt voyant moteur qui s allumé mais bon moto à une temp correcte pression Huile correcte et niveau huile ras Après contrôle hop hop renvoi du lourd moteur harley tant qu il y a de l huile moteur ras no prob et la temp du moteur etait normale avec un refroidissement à l arrêt assez rapide sachant que chez nous il fait 30 degrés A part le petaradage à la deceleration mais normal elle n est pas encore reprogrammée on est dessus avec Cédric prob de liaison moto/ordi impossible à connecter la bécane Le voyant c était déjà allumé une fois à froid au bout de 100m il y a une semaine après un redémarrage il n était plus revenu La je démarre le voyant s allume au bout de 5 s Dans les tutos j ai vu que ça pouvait venir du ventilo ou d une cosse de batterie ou d une sonde lambda ou de température ou du moteur de la valve du pot qui pour info n est plus en service si quelqu un à d autres idées merci Bonne journée à vous Sinon en effet putain de bécane à l ancienne comme je les aime je la kiff un régal mais bon tranquille va falloir faire connaissance progressivement |
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Lun 11 Déc 2023 - 8:57 | |
Bosselut
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Lun 11 Déc 2023 - 9:02 | |
- http://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord
histoire de savoir ce qui dérange l'ECM Salut merci Ca peut m aider mais pour l instant impossible de connecter la moto au logiciel Je dois essayer en passant en Bluetooth l ancien proprio l utilisait Le câble ça fonctionne pas J ai vu ce prob sur une harley le faite d avoir travaillé en Bluetooth ça avait bloqué le câble Je vais regarder le listing de défaut et vérifier ce que je peux Mais la bécane fonctionne super bien Encore merci Peut être que d autres ont eu ce prob |
Bosselut
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Lun 11 Déc 2023 - 9:03 | |
| Mac gyver faudra qu on boit une bière un jour ou plusieurs |
Nombre de messages : 8146 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Lun 11 Déc 2023 - 9:11 | |
| Le voyant moteur étaient au démarrage et qui s'allume après quelques secondes de roulage, c'est aussi possible avec un capteur de poignée d'embrayage qui est shunté si jamais.
Bosselut
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Lun 11 Déc 2023 - 9:28 | |
Bosselut
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Mer 13 Déc 2023 - 5:04 | |
| Bjr a tous Quelqu un aurait une idée sans tout démonter et sans accès au logiciel pour contrôler le fonctionnement du ventilo sonde inclus Et question la sonde se trouve ou Merci |
Bosselut
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Mer 13 Déc 2023 - 5:15 | |
histoire de savoir ce qui dérange l'ECM Salut McGyver Je viens de relire ton message Trop pressé Et d ancien tuto a toi sur le site Je peux trouver le défaut moteur sans le logiciel en reliant les 2 cosses comme tu l indique sur la photo et ton schéma et en utilisant le voyant moteur Dizaine chiffre dizaine etc Tu peux me le confirmer avant que je fasse une connerie Merci |
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Mer 13 Déc 2023 - 10:08 | |
| ouaip, c'est exactement ça. Les codes d'erreur restent en mémoire tant que l'erreur existe. Si le défaut est corrigé, il faut alors 50 cycles de démarrage du moteur pour qu'ils s'effacent. Ca veut dire que tu risque d'avoir plusieurs codes "anciens" en mémoire, tout particulièrement si pendant ton montage tu as mis le contact en ayant des capteurs ou trucs électriques débranchés. |
Bosselut
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Mer 13 Déc 2023 - 10:20 | |
| Salut Super j essaye des que je peux J avais aucun défaut durant 10 j après la transformation donc il vient d'arriver je m oriente sur le ventilo je ne l ai plus entendu démarrer Merci Je te tiens au courant |
Bosselut
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Lun 18 Déc 2023 - 7:36 | |
| Salut à tous Les emmerdes commencent Bécane en défaut changement du fusible du ventilo 25 km et retour du défaut ainsi le fusible hs Bon va falloir démonter le ventilo pour le tester🤮 Les joies des buell Moi qui pensait avoir fini la meca |
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Lun 18 Déc 2023 - 8:56 | |
| C'est un "classique", hélas, heureusement sans grandes conséquences et assez simple à réparer.
http://buell.actifforum.com/t31587-xb-depose-repose-ventillo
https://www.badweatherbikers.com/buell/messages/32777/827462.html ça, c'est une référence alternative pour te procurer un moteur...celui d'origine coûte une blinde. |
Bosselut
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Lun 18 Déc 2023 - 10:12 | |
- C'est un "classique", hélas, heureusement sans grandes conséquences et assez simple à réparer.
https://www.badweatherbikers.com/buell/messages/32777/827462.html ça, c'est une référence alternative pour te procurer un moteur...celui d'origine coûte une blinde. Salut m gyver Heureusement que tu es la Toujours les bons conseils J avais vu le tuto de démontage vraiment bien il y a tout sur le forum Je vais essayer de créer une cale en bois pour bloquer le BO ce sera plus simple sinon il va falloir que je démonté le pot Je te dis pas comment j ai les boules de tout redemonter Et en plus ma coque réservoir à fêlé à deux endroits du au plastique trop vieux mais c est reparable Bref vive noel Et j ai même pas eu le temps de trouver le logiciel en français Celui que j ai refuse de voir la bécane même avec le Bluetooth Je te tiens au courant A+ Loic |
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Dim 7 Jan 2024 - 19:24 | |
| Bravo Bosselut Très belle préparation sur ta bécane . C'est cohérent et harmonieux Reste calme et bois de la bière fraiche, tes petits soucis de fonctionnement vont se régler les uns après les autres gràce aux cerveaux de ce forum-de-la mort-qui-tue |
Bosselut
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Dim 7 Jan 2024 - 19:54 | |
| - cobalt blue a écrit:
- Bravo Bosselut
Reste calme et bois de la bière fraiche, tes petits soucis de fonctionnement vont se régler les uns après les autres gràce aux cerveaux de ce forum-de-la mort-qui-tue Salut Et bonne année à tous Pour la bière toujours partant Le ventilo est commandé j attends son arrivée mini 3 semaines et hop au boulot Je vous tient au courant |
Bosselut
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa Jeu 7 Mar 2024 - 6:39 | |
| Salut à tous Après l avoir fini Première panne ventilo hs Une fois reçu la commande remontage plus de défaut moteur tout refonctionnait normalement Et Ré belote nouvelle panne Plus moyen de redémarrer relais de démarrage hs et des que j appuyais sur l interrupteur start jaune je cramais le fusible du commodo des feux mais j avais toujours la lumière Je change le relais et le fusible je roule pendant 1 semaine et rebelote Je vais contrôler le câblage pour voir si il n y'a pas un fil de dénudé J avoue l elec c est pas mon truc Si Quelqu un a déjà eu ce genre de prob je suis preneur Merci |
| Sujet: Re: Projet buell Nouméa | |
