 [XB] dépose / repose ventillo
MessageSujet: [XB] dépose / repose ventillo   Mar 20 Déc 2011 - 19:30
dans le genre, panne marrante geek , le ventillo HS Suspect
ce bel et beau ventillo de sèche cheveux qui coûte un bras ............ pour ce que c'est Rolling Eyes
allez, c'est parti Exclamation
Arrow PRéPARATIFS
- déposer la selle et le couvre BàA
- bloquer le frein avant
- déposer le pot SSI ce n'est pas un origine
- mettre le BO sur béquille ou chandelles
- maintenir la moto : par le dessous du pot d'origine ou par le support arrière de pot ou comme moi par le dessous du bloc
Arrow DéPOSE DE L'AMORTO'
ICI: 2 SOLUTIONS
SOIT:
déposer la batterie et les 4 vis des sabres
ainsi libérer uniquement la partie haute de l'amorto'
MAIS soyez sûr que votre moto soit bien calé sur son tabouret geek
[img][/img]
SOIT:
- déposer l'écrou de la fixation basse de l'amorto'
- IL FAUT que la vis puisse s'enlever facilement à la mano Exclamation, sinon revoyer votre mise en maintien sous le moteur
- déposer alors cette vis
- déposer la vis de fixation supérieure
--> ENJOY cheers l'amorto' est déposé.
Arrow DéPOSE DU VENTILO'
- déposer les 4 vis de maintien du ventilo'
- faire glisser le ventilo vers le bas
- faire pivoter la partie de gauche planquée sous le faisceau
- débrancher patiement la fiche Evil or Very Mad geek What a Face à l'aide d'un mini tournevis pour pousser le clip Exclamation
--> ENJOY cheers ventilo' déposé
Arrow PRéCAUTION à NE PAS OUBLIER
ce serait quand même dommage de tout remonter et hopla, le nouveau ventillo ne fonctionne pas lol!
alors brancher le nouveau ventillo, mettre la moto en contact et sous ecm spy, lancer le diagnostic ventilateur Idea
ATTENTION : tenir correctement et fermement le ventilo jocolor laisser la grille Wink
il ne parait pas comme ça, mais il est puissant cyclops
Arrow REMISE EN PLACE DU VENTILO'
- mettre en place le ventilo' vers la sonde
- encliquer la fiche
- mettre en place le ventilo' côté fiche
- mettre en place le ventilo' sous le faisceau général
- présenter les 4 vis puis serrer de façon croisée
- si cela vous paraît infernal, vous pouvez dégager tout l'arrière comme sur la dernière photo Wink
Arrow REMISE EN PLACE DE L'AMORTO'
- la photo parle d'elle même geek mettre en place la vis du haut puis le boulon du bas et serrer l'ensemble, attention au sens quand même Laughing
vous remarquez le passage de l'amorto' en buell pro série bounce
Arrow POUR FINIR
- on remonte le pot et le CBàA s'il a été déposé
- et la selle ... ça peut servir
MessageSujet: Re: [XB] dépose / repose ventillo   Mar 20 Déc 2011 - 19:44
la suite dès que je remonte le collecteur que je n'ai pas encore repeind geek
et je dois aussi laver ma chiotte monkey monkey monkey What a Face
Nombre de messages : 4407
Ma Buell : ex xb9sx 2005
Mon new BB
MessageSujet: Re: [XB] dépose / repose ventillo   Mar 20 Déc 2011 - 20:43
trop cool! merci! cheers
je viens de recevoir ma mallette à outils de chez louis.de, je n'aurai donc, désormais, plus d'excuses! What a Face
MessageSujet: Re: [XB] dépose / repose ventillo   Mar 20 Déc 2011 - 20:57
tu vas surement attendre que je finisse le tuto lol!
Mon new BB
MessageSujet: Re: [XB] dépose / repose ventillo   Mar 20 Déc 2011 - 21:36
guillaume a écrit:
tu vas surement attendre que je finisse les tuto lol!
franchement, mon changement de collecteurs je l'ai fait grace à eagle4 ; il m'a aidé pour me dépanné et me rendre (un tres grand) service.
depuis je me dis : "est-ce que t'arriverais à le refaire tout seul comme un grand ?"
et plus le temps passe, plus je me dis : "bin non" Crying or Very sad
mais avec mes souvenirs et tes tutos, (et ma mallette geek ), une lueur d'espoir renait! cheers
cela dit, j'espère ne jamais avoir à le refaire What a Face , mais bon, vu l'ambiance générale actuelle, les controles technique et touti quanti, j'me sens quelque part assez soulagé de voir tes tutos aujourd'hui drunken
comme tu dis : "j'attends la suite avec impatience"
et comme disais jean-yves lafesse : "pourvu que ca dure" ! cheers
MessageSujet: Re: [XB] dépose / repose ventillo   Sam 31 Déc 2011 - 20:39
et voilà, j'en ai fini, n'hésitez pas à corriger au besoin Wink
patdours
Nombre de messages : 548
A pied pour le moment...
MessageSujet: Re: [XB] dépose / repose ventillo   Lun 23 Jan 2012 - 13:42
Dépose du ventilateur effectuée samedi sans encombre... Merci guillaume!
» Dépose-repose amortisseurs arrière
» Dépose repose Courroie de distribution DW10ATED4
» [XB] dépose / repose ventillo
» [rch] outil 18G 1150 dépose/repose d'axe de piston
» Dépose repose bras oscillant et cardan (Remontage du bras et cardan) ®
