| (XB) - Coupure en roulant | |
+8Barnaud cobalt blue sami77 greg gillou 44 McGyver R2OD2 Manu16 12 participants |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: (XB) - Coupure en roulant Lun 5 Avr 2021 - 15:14 | |
| salut les Grognards, bon, c'est mon tour d'être frappé par la grâce de la coupure intempestive en roulant... sur l'X numéro2, je précise. je vais bien sûr aller vérifier l'ensemble du faisceau...mais j'ai une question... via EcmSpy, j'ai décoché la case correspondant au capteur de "chute". ouai...car pour le moment je l'incrimine disons...plus que le reste... en effet, il y a eu un rappel en garantie en 02/2007 pour le déplacer et cette X n'y a pas eu droit. d'ailleurs si quelqu'un a cette "rallonge", je suis preneur... et ma question, cette case permet elle de désactiver au sens "y en a plus" comme pour le fil blanc ou le moteur de valve d'échappement ? je n'ai bien sûr, aucun code erreur, puisque les X sont des TopMachines ! merci
Nombre de messages : 3359 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Lun 5 Avr 2021 - 17:40 | |
| Capteur de chute tu veux dire? On ne comprend rien à ce que tu racontes... Pis oui, ya pu... ya pu, comme les autres capteurs (et là, Mc, va dire "oui mais non..."). Pis fallait pas acheter une 2007 |
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Lun 5 Avr 2021 - 22:56 | |
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Lun 5 Avr 2021 - 23:02 | |
- même pas !
j'ai pas le mode d'emploi sous les zyeux, mais l'activation du capteur de chute, ça allume aussi le témoin moteur, non ? c'est possible oui, et il s'éteint lorsque qu'il retrouve le sens de l'orientation... c'est arrivé au redémarrage d'un stop. Accélération (foudroyante comme il se doit) en inclinaison mais sans roue arrière. 1ere, 2nd...brrrrrrien.....paf ça repart avec noël au tableau de bord et les aiguilles qui font leurs cirque... Une seconde fois 150 mètres plus loin. Quelques ratés ensuite, et puis plus de symptômes. Tout bien. La batterie est neuve. Rien trouvé d'apparent. Pas de code erreur à la lecture. j'ai fait un truc du genre 70 kms, puis 2 fois 20 kms (A/R boulot). Elle est en rodage car elle n'a que 25000 kms |
Nombre de messages : 991 Age : 72 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Mar 6 Avr 2021 - 9:03 | |
| viiiiiiii c'est ça, le bidule qui détecte l'inclinaison....et pas forcément la chute.... je vais aller le corriger, merci ôh RdN A mon avis et ce n'est que mon avis, faut que tu arrêtes de te prendre pour Fabio Quartararo.
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Mar 6 Avr 2021 - 21:55 | |
| ben oui aussi...mais j'ai rien vu du tout lors de la remise en route de la bestiole... la batterire c'est ok. bon ce soir j'ai fait de la merde...en enlevant le Cbaa, la vis du bas m'a échappée et est partis se plaquer quelque part après avoir taper le cache culbu.... et je ne la trouve pas Et sinon, concernant la question en lien avec la coche du capteur de chute....des idées ? c'est dans le dernier onglet "Config ECM" |
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Mar 6 Avr 2021 - 21:59 | |
| Regardes entre le cylindre arrière et le démarreur, elles aiment bien se mettre là les petite vivisses |
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Mar 6 Avr 2021 - 22:11 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Regardes entre le cylindre arrière et le démarreur, elles aiment bien se mettre là les petite vivisses
c'est ça....je cherche.... pis si j'avais que ça.... sur l'autre, le X n°1...suis en cours de remplacement des joints d'admission...bon...c'est pas fini.... je me dis tiens....je ne sais plus comment elle est cette sacré coche concernant le capteur de chute...voyons voyons... j'installe le câble, allume l'ordi, tourne la clé, coupe circuit sur "on" pov con mais putain kessske t'es conconconcon.... pour enlever le corps d'admission, nous sommes tous tarés ok, mais on sait qu'il faut, de fait, enlever la durite d'arrivée d'essence.... t'ain d'baptême !!!! |
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Mar 6 Avr 2021 - 23:11 | |
| retourne la moto la vis va tomber |
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Mar 6 Avr 2021 - 23:29 | |
Nombre de messages : 3342 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Mer 7 Avr 2021 - 5:27 | |
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Mer 7 Avr 2021 - 22:08 | |
| Bon.... ben je vous ais séchés avec ma question !!!! et j'ai commencé le démontage du brêlon, vu que la vis reste planquée...faut que je pense à prendre un photo de son emplacement lorsque je la trouve...pour mettre en base de connaissance |
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Mer 7 Avr 2021 - 22:51 | |
| elle doit être à côté de celle de mon ventilo |
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Mer 7 Avr 2021 - 22:56 | |
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Mer 7 Avr 2021 - 23:05 | |
| Eh Manu ! Concernant ton souci de coupure moteur, ça sent l'ECU qui flanche. C'est à peu près les mêmes symptômes que sur la mienne au début de notre relation amoureuse Tu délocalises l'ECU à l'extérieur en dehors du sabre gauche ( les fils sont assez longs ) et quand le moteur coupe, tu lui colle une baffe. Si ça repart c'est bien ton calculateur qui déconne. Enfin c'est comme ça que j'ai trouvé la panne sur la mienne |
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Jeu 8 Avr 2021 - 10:20 | |
| si c'est l'ECM qui est naze j'en ai en stock au cas où |
Nombre de messages : 858 Age : 33 Localisation : 77 / 74 Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 29/05/2015
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Jeu 8 Avr 2021 - 14:34 | |
| Pour la vis, je les récupères avec un aimant sur perche ou au bout d’une corde. Je sais jamais où elles vont mais je les récupères toujours |
Nombre de messages : 15662 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Jeu 8 Avr 2021 - 16:17 | |
| En outillage il y a la tige télescopique avec un bout aimanté. Elle m'a sauvé la vie bien des fois quand la salope de vis se barre dans les entrailles du monstre Un outil indispensable du bricolo du dimanche |
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant Jeu 8 Avr 2021 - 22:20 | |
| - cobalt blue a écrit:
- Eh Manu !
Enfin c'est comme ça que j'ai trouvé la panne sur la mienne Hummm pour le coup, je n'y crois pas. le précédent essai de 70 kms n'a rien révélé, mais surtout, l'ECM n'est pas du tout marqué et elle a le kit de protection... |
| Sujet: Re: (XB) - Coupure en roulant | |
