-38%
27.99 € 44.99 €
 Coupure moteur en roulant
viav
6 participants
viav
viav
Nombre de messages : 14
Ma Buell : XB12SS 2006
Coupure moteur en roulant Empty
MessageSujet: Coupure moteur en roulant   Coupure moteur en roulant EmptyVen 5 Mai - 12:13
Bonjour à tous,
Je viens à vous pour vous demander de l'aide sur un problème un peu galère sur mon XB12SS de 2006 : Elle coupe en roulant... principalement à basse vitesse... voyant moteur pendant 1 demi seconde et ça repart..
J'ai l'impression que ça arrive surtout quand je tourne, virages, ronds points, etc... car sur de la voie express elle roule bien !
Elle a 63000kms mais ne roule plus que pour quelques balades par an alors j'ai fait changer les bougies et mis un produit avec mon plein d'essence pour soit disant pour nettoyer les injecteurs mais cela n'a rien changé...
Merci d'avance pour votre aide !
Coupure moteur en roulant Buell10
Nombre de messages : 31478
Coupure moteur en roulant 506615
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant   Coupure moteur en roulant EmptyVen 5 Mai - 12:53
Si le voyant s'allume, c'est que le problème vient très probablement du côté de l'électricité (au sens large, avec les capteurs, les connecteurs, les fils,...)
Si ça le fait en virage, c'est p't'être le capteur de chute (sous la selle) Il y a déjà eu des cas de capteur encrassé qui posaient soucis. J'ai eu le cas sur la mienne, et un simple secouage du capteur à remis les choses en ordre, mais idéalement, il faut l'ouvrir pour le nettoyer et lubrifier un poil le point de pivot
Coupure moteur en roulant 629016
Sinon, ça peut aussi être un fil qi fait faux contact par intermittence...toujours du fait que ça se produit plutôt en virage, ça vaut la peine d'inspecter le faisceau vers la colonne de direction, haut lieu de l'usure/cassure des fils de M. qui équipent nos montures.
Troisième piste, les connecteurs qui s'oxydent avec le temps. Là, ça vaut la peine d'investiguer ceux qui sont devant le pignon de sortie de boite, derrière le cache, plus particulièrement celui du capteur d'allumage et celui du régulateur de tension.
Pour finir, ça peut venir d'un faux contact au niveau des fusibles, des relais, de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, du capteur de béquille (si équipée), ...
study
viav
viav
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant   Coupure moteur en roulant EmptyVen 5 Mai - 21:05
Merci pour cette réponse rapide et détaillée !
Je vais donc essayer de tout ça dans cet ordre : Je reviendrai vous tenir informé ! Wink
Nombre de messages : 11767
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant   Coupure moteur en roulant EmptyVen 5 Mai - 23:43
il est Suisse mais supporte le tutoiement Wink
ceci dit, ce n'est pas incorrecte Very Happy
et pour amener mon eau à ta fontaine, je commencerai par le câblage plus que par le capteur... study
Nombre de messages : 1919
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant   Coupure moteur en roulant EmptySam 6 Mai - 11:16
study Pas mieux, certainement le faisceau derrière la TDF. Wink
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant   Coupure moteur en roulant EmptySam 6 Mai - 19:55
Capteur béquille Twisted Evil
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3272
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant   Coupure moteur en roulant EmptyLun 8 Mai - 3:14
Câble batterie bien serré ? scratch
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant   Coupure moteur en roulant EmptyLun 8 Mai - 10:50
Embarassed tellement classique que j'ai oublié de le mentionner
» [XB] Coupure moteur en roulant
» (XB) - Coupure en roulant
» Coupure en roulant
» Help coupure moteur et coupure batterie
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
