Nombre de messages : 211 Age : 37 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3 Date d'inscription : 28/08/2017
Sujet: Re: S1WL, clavicule cassée Dim 22 Nov 2020 - 18:34
vaste débat pour des non scientifiques formés aux produits.
apparemment même pour les scientifiques : page 27, additifs anti usure
http://www.unit.eu/cours/cours_lubrif.pdf
sans rentrer dans les formules qui n'ont jamais été de mon niveau, j'ai trouvé plein de choses intéressantes ici. (ca faisait des années que je cherchais à calculer le débit dans un palier, et maintenant je sais qu'on peut pas!)
Nombre de messages : 1212 Age : 34 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell Date d'inscription : 06/01/2016
Sujet: Re: S1WL, clavicule cassée Dim 22 Nov 2020 - 19:21
Ca c'est énorme ! De la bonne lecture, merci Jerome
Sujet: Re: S1WL, clavicule cassée Dim 22 Nov 2020 - 21:07
vaste débat pour des non scientifiques formés aux produits.. de la même manière, pourquoi n'y a t il pas qu'une seule huile tip top par utilisation ?... voilà voilà... je pratique le P18 depuis que je m'occupe de mes mécaniques, jamais rien cassé. Mais ce n'est pas une preuve scientifique. Le 1.7 essence de mon Névada ( ) jamais ouvert, huile propre toutbien toutbien avait 340 000 lorsque je l'ai vendu... mais ce n'est toujours pas scientifique...
vaste débat que les additifs divers et variés .... pour ma part mes autos on souvent dépassé 300 000 juste avec l'huile préconisée par le constructeur et achetée en grande surface
j'ajoutais juste 10% de pétrole lampant l'hiver dans le gazole de mes diesels atmosphériques (Clio, BX) quand la température passait sous -10°
mais chacun fait comme il a envie ......
ouaii....mais ça c'est pour du fioulquipu moi je parle de noblesse....l'essence...la vrai....
Nombre de messages : 7501 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Sujet: Re: S1WL, clavicule cassée Dim 22 Nov 2020 - 22:00
mais non mais non , 288 000 avec une 205 XA essence mon lapin et sans additif mossieur elle marchait comme un avion de chasse
Sujet: Re: S1WL, clavicule cassée Dim 22 Nov 2020 - 22:41
Le P 18 c'est un anti friction qui évite l'arrachage de matière aux points de frottement.
Voir vidéo du moteur qui marche pendant 1 h 30 SANS HUILE. !
Et le comparatif de l'usure entre moteur de péniche avec ou sans traitement depuis la mise en route neufs.
Sans cela un moteur qui tourne sans huile grippe au bout de quelques minutes ( C'est du vécu )
Pour te contredire, on a essayé de tuer une honda civic bonne pour la casse en enlevant le liquide de refroidissement et l'huile...ben après un week-end de conduite furieuse, il démarrait encore sans problème.
Les deux débiles sont ... débiles (bon, ils ont réussi à récolter plus d'un milion d'euros pour faire une fiat de plus de 1000 cv sur base de V6 américain), mais la vidéo montre bien que la voiture survie une blinde de temps sans huile et sans additif.
Après, je ne cherche pas à te prouver quoi ce soit, je cherche juste des preuves tangibles autres que des vidéos de gars souriants disant "et ça marche !"
Une BX qui éclate son carter d'huile sur un caillou et qui a serré au bout de 3 km.
beyouette
Nombre de messages : 482 Age : 68 Localisation : Maine et Loire (49) - FR Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017 Date d'inscription : 13/11/2006
Bref pour résumer, ta S1 pare en couille, ta XB est rincée, ta 1190 est inconduisible et ta X1 sert de presse papier.
Je compatis à tes soucis
y'a un peu de ça bon, j'ai encore la katoche en pneus tétines, mais j'ose pas trop la laisser trainer dehors
Boudiou,
à lire le titre, je croyais que tu avais chiffonné le bonhomme !
... sinon :
achète un spidtripole.
Poplippe
Nombre de messages : 655 Age : 41 Localisation : Dans les montagnes autour de Clermont-Fd Ma Buell : X1 café-fighter pour frimer
xb9r pour vous faire ch*er Date d'inscription : 19/07/2018
J’ai pas tout compris sur le pourquoi du comment, mais Il est plutôt intelligent de passer la main à un pro de confiance lorsque l’on est dépassé. j’espère que la patiente sera vite remise sur roues.
C'est pas ma moto, l'image sert à illustrer mes propos (et en passant, on voit le pignon d'entrainement de la pompe à huile qui est complètement usé)
Vraisemblablement suite à un manque de lubrification (cas connu selon mon gris sur les XL/Buell) les axes des arbres à cames on grippé dans les paliers en bronze qu'on voit sur la photo. Du coup, ces derniers ont tourné dans le carter moteur, ce qui à forcé sur le pignon en bout de queue de vilo (le petit pignon devant celui de la pompe à huile évoqué précédemment) et la goupille qui le solidarise à l'arbre à finit par cisailler, ce qui est finalement le moindre mal, vu que ça met fin à l'usure par rotation du carter par les paliers en bronze.
Pour réparer la chose, il faut réinstaller des paliers surcotés pour qu'ils "coincent" dans le carter, puis aléser ces paliers pour que les axes des nouveaux arbres à cames tournent dedans en laissant juste assez de jeu pour qu'un film d'huile se forme entre les deux. Cette partie d'ajustement nécessite des instruments de mesure et des outils que je n'ai pas, sans compter que même si je les avais, je n'aurai certainement pas le savoir faire...enfin pas assez pour ne pas être certain de ne pas devoir tout recommencer dans trois mois faute d'avoir fait juste.
Limpide, donc pour palier au manque de lubrification, ton gris te conseille de passer à pompe à huile de plus gros débit. C’est ça? Il y a un moyen de prévenir de ce problème? Au delà du fait de changer de pompe.
J'ai eu le cas sur un XB12 de 2008, mon ex, a 5000 km ou un truc du genre... au demarrage..elel a tourné 2 secondes et a coupé...impossible a redemarrer aprés...forcement Et oui c'est assez courant sur les moteur des " base" HD
Les pompes de sports sont connues pour avoir un débit trop faible au ralenti (un gris avait même constaté qu'elle ne débitait rien du tout à ce régime) En principe les pompes de Buell sont déjà mieux, la plus évoluée dans ce modèle étant celle des XB '07. Donc on a un premier problème de lubrification au démarrage, et on constate qu'il ne faut pas laisser la moto tourner au ralenti. L'autre point, ben c'est de s'assurer de vidanger régulièrement son huile, et de ne pas rechigner à mettre de la bonne qualité...mais ça met pas à l'abri à 100%...je vidange tous les 4'000km et mets de la 100%synthétique. Pour plus de sécurité, je vais désormais utiliser un grad un peu plus petit en hiver (10w50), histoire d'avoir une huile plus fluide.
Pour info, la pompe à huile est en deux parties : une pompe de distribution et une de retour, qui permet de ne pas faire stagner l'huile dans le bas moteur. http://hdmanillac.over-blog.com/pages/La_pompe_a_huile-4287742.html (c'est sur sportster mais le principe est le même).
Sur la pompe améliorée de 2007, c'est la partie "retour" (scavenge) qui a vu son débit augmenté :
L'autre partie à vue sa taille diminuée mais a été optimisée pour garder un débit équivalent.
Hypothèse d'un mec qui pige que-dalle en mécanique : la piste serait donc qu'en cas de ralentit prolongé, l'huile s’accumule dans le bas moteur, et la pompe de distribution se retrouve "à sec" ou avec trop peu d'huile en tout cas pour assurer correctement son rôle, peu importe le grade ou la qualité de l'huile !
Verdict : faut pas rester trop longtemps "bas dans les tours".
Question Mac : quand le problème est arrivé, tu étais bas dans les tours ? Et si oui, depuis longtemps ?
Sur tubes ce sont les mêmes pompes à huile que sur sportster ? Si oui, elles ont été améliorées aussi à partir de 2007, mais ont gardée la même référence.
Plein de trucs intéressant : http://sportsterpedia.com/doku.php/techtalk:evo:oil03
Ouaip, la pompe des XB 2007. Ceci dit, il existe des "copies" non OEM pour moins cher, par exemple chez HP http://hammerperf.com/xllubrication.shtml
Mais celles des XB est déjà mieux que celle des sports/TUB. Je suis pas certain que ça apporte beaucoup de changer la pompe sur une XB 03-06.
Pis non, pas forcément bas dans les tours au moment du serrage...ceci dit, je ne sais pas si ça faisait pas 10 minutes que les AAC étaient grippés, depuis le démarrage.
au passage, ces coussinets ne sont pas lubrifiés sous pression, ils reçoivent l'huile de retour des culasses, descendant par gravité derrière les poussoirs, côté vilebrequin; et huile est recueillie dans les petites réserves côté carter extérieur. l'orientation des larmiers vers le haut est la bonne je pense.
ce n'est pas une lubrification directe venant de la pompe, la changer pour une plus grosse capacité ne résoudra pas forcément ce problème là. regarde des fois si les canaux verticaux ne sont pas colmatés, si il y a d'autres traces d'usure au niveau des basculeurs.
un jeu de 0,04mm serait le meilleur compromis pour un remontage, plus faible on risque de serrer, et ca laisse de la marge d'usure pour faire 100000km de plus.
ce qui est étrange, c'est que les coussinets bronzes gardent l'huile dans leur porosité, qui ressort par aspiration de l'arbre en rotation, en théorie toujours...
buelliste50
Nombre de messages : 194 Age : 39 Localisation : Là où il pleut 8 mois de l'année !???? Ma Buell : s1 white lightning
Buell s3 1999
des guzzi. Date d'inscription : 22/10/2015
D’où l’intérêt de l'additif anti friction qui évite les frottements à froid au démarrage et au ralenti quand la pompe ne débite presque rien M'enfin, comme dirait Laspallès : "C'est vous qui voyez ! "
Jerome L
