Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 07/07/2018
Sujet: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Sam 7 Juil 2018 - 20:06
Salut à vous tous, Je suis tout nouveau sur le forum, je suis bien sûr passé par la case présentation , et je suis tout nouveau sur Buell et je dois bien avouer que j'adore çà !
Mais...
J'ai acheté ma brêle il y a juste une semaine à des gens très charmants et très soigneux avec elle. Elle sort juste d'une grosse révision et je dois dire qu'elle roule bien. Seulement voilà, lorsque je débraye et que j'engage une vitesse, un bruit de roulement se fait entendre et ne s'arrête que quand je trouve le point mort. Les anciens proprios m'ont dit que depuis 6 ans qu'ils l'avait, ce bruit avait toujours été présent. Leur mécanicien spécialisé Harley ainsi qu'Harley Davidson Limoges n'ont, selon eux, rien trouvé d'anormal à ce bruit. Je la ramène chez moi et décide néanmoins de la montrer à mon gris histoire d'avoir son avis. Pour lui il y a un problème avec un roulement, il appelle un collègue spécialiste Buell, lui explique le pb, ce dernier lui dit qu'il s'agit bien d'un roulement défectueux, que c'est un problème bien connu des xb, qu'il faut ouvrir le moteur et qu'il y en a pour 2500 à 3000€ !
Du coup, j'aimerais assez avoir votre avis là-dessus, pcq c'est une sacrée somme !
Voici une vidéo qui devrait vous éclairer sur mon souci :
Merci de votre aide
Nombre de messages : 7509 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Sam 7 Juil 2018 - 21:26
salut
sur la vidéo c'est pas net, pour moi le bruit est normal , je ne sais pas ce qu'en pensent mes éminents collègues du forum
Nombre de messages : 948 Age : 44 Localisation : Granville / Rouen Ma Buell : XB12 SS 2006
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007 Date d'inscription : 16/07/2017
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Dim 8 Juil 2018 - 6:52
Pour moi c'est pas normal ... il s'agit bien du 'ui uiiii uiiiii uiiiii uiiiii ' qu'on entends dès le début
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Dim 8 Juil 2018 - 9:21
Non le ui uill uilll ui c est dés oiseaux “Laurent_50”
Trêve de plaisanterie car effectivement quand on viens d acheté une bécane c est pas drôle, effectivement on entend bien un bruit.
Perso même si le vendeur est une personne très soigneuse et gentil, je verrai avec lui pour faire annuler la vente ou trouver un arrangement pour les réparations....
Nombre de messages : 578 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Dim 8 Juil 2018 - 9:57
(putin je fais trop bien le bruit de roulement)
C'est la pompe a essence ce bruit il me semble ...
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Dim 8 Juil 2018 - 11:23
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Dim 8 Juil 2018 - 11:26
Si tout est ok y a plus qu a profiter
Vérifie que ta chaine primaire est correctement tendue , j'ai réécouté je n'entends pas de bruit de roulement , et quand tu débrayes , tu désolidarise la boite du moteur, donc le bruit change la boite n'est plus entrainée
Aym
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Dim 8 Juil 2018 - 11:55
La chaîne a été vérifiée en premier, la tension est ok. Quant au bruit il reste identique quand j'embraye. Ce qui me parait étrange c'est que le gars de chez Buell à dit que c'était un pb très commun sur ces machines du à l'utilisation de 20w50 dans le carter primaire, mais visiblement ça n'a pas l'air d'être si connu que ça...
Nombre de messages : 3136 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Dim 8 Juil 2018 - 12:19
On doit être 98% à mettre de la 20W50 dans le primaire.
K&N
Torque Hammer V1
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Dim 8 Juil 2018 - 12:21
Personnes, depuis cette année, je mets de la formula+ de chez Harley, j'ai trouvé une différence au niveau du passage des rapports
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Dim 8 Juil 2018 - 13:49
oui oui
Nan je parle du 'ui uiiii uiiiii uiiiii uiiiii ' qu'on entends dès le début, ET qui dure durant tout le long ou le moteur tourne
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Dim 8 Juil 2018 - 13:53
Les oiseaux.... Ok je sort
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Dim 8 Juil 2018 - 13:55
K&N
Torque Hammer V1
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Dim 8 Juil 2018 - 14:09
oui oui
Oui, j'avais compris
Nombre de messages : 389 Age : 47 Localisation : 42/38 /26/07/06 Ma Buell : xb 12
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Mar 10 Juil 2018 - 22:18
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Mer 11 Juil 2018 - 10:16
Perso, Huile de trans Harley dans le primaire.
Sur les Buell Xb, les carter entre le moteur et la boite sont séparé du coup l'huile de boite n'est pas refroidi comme sur les moteur "moderne" ou l'huile de moteur sert à lubrifier la boite également. Moteur chaud la motul 20w50 est trop fluide ce qui peut poser le patinage + ou - important de l'embrayage. => si mon raisonnement est juste
Maintenant le sifflement qu'on entent peux venir du vilo comme de la boite. Le sifflement change en fonction du régime moteur?
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Mer 11 Juil 2018 - 10:31
+1
Perso je mets de la 'tu peux m'faire la vidange stp richard ?'
Je n'ai absolument aucune idée de ce que j'ai comme huile
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Mer 11 Juil 2018 - 12:37
ben...en fait l'huile du primaire n'est surtout pas chauffée comme sur les moteurs "modernes". Vu qu'il n'y a aucun contact avec l'huile moteur, à part la conduction de l'alu des carters, l'huile du primaire atteint difficilement les 100°C...d'ailleurs même après une belle arsouille, on peut sans autre poser la main sur le carter primaire sans se brûler, signe que la température ne dépasse pas 60°C env. pis mon embrayage d'origine et ses presque 80'000km ne patine pas dans la 20w50 qui le baigne depuis que j'ai vidangé le premier et cher bidon de transmachin à moitié émulsionné en mayonnaise faute d'avoir assez chauffé pour évacuer l'eau de condensation sur les petits trajets hivernaux.
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Mer 11 Juil 2018 - 13:08
Ok, autant pour moi, mauvais résonnement... il faut que j'essaye avec la 20w50 alors Pour moi par contre pas de problème d'émulsion j'ai 30 minutes pour allé bosser, elle a le temps de chauffer du coup.
jed84
Nombre de messages : 36 Age : 37 Localisation : Bordeaux Ma Buell : XB12STT 07
XB12XT 08 Date d'inscription : 24/10/2009
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Mar 2 Juil 2019 - 14:20
Bonjour Aym, je voulais savoir si tu avais trouvé la cause de ton bruit, j ai exactement les même simptome Cordialement.
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Mar 2 Juil 2019 - 20:46
salut
Je ne voudrais pas foutre ma m...ou porter la poisse (vu que je suis maintenant veuf de la mienne...) mais pour moi le bruit n'est clairement pas normal...
Nombre de messages : 2808 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Ven 5 Juil 2019 - 8:22
pour un peu plus de 10 euros, tu prends un stéthoscope de mécanicien et tu vas vite te rendre compte du bruit avec grande précision.
c'est ce que j'utilise pour détecter les roulements défectueux sur les pelles à roues godet dans les mines.
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Ven 5 Juil 2019 - 8:32
pas faux, sur mon ancienne XB9s j'avais mis du mécacyl pour aider le passage de vitesse. (recommandation d'un forumeur d'ici. je ne sais plus qui )
Sujet: Re: [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses Ven 5 Juil 2019 - 8:56
Le uiiiiiii moi je prendrai ça comme un bruit de pompe à essence. Moi j'ai aussi un bruit qui est un poil plus grave, genre oououououo (15 ans de bruits Buell ) et c'est la pompe. En t'approchant des différents endroits tu devrais pouvoir mieux localiser l'origine du bruit.
