| (TUB) roulement pignon de sortie de boîte | |
doubletriple
Nombre de messages : 46 Age : 54 Localisation : au fond des bois Ma Buell : X1 black 2001 Date d'inscription : 22/10/2010
 | Sujet: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Mar 27 Mar 2012 - 10:46 | |
| Salut à tous,
Je viens de me rendre compte que le roulement à aiguilles situé au niveau du pignon de sortie de boîte est en train de sortir de son logement, il sort de 6mm par rapport à l'écrou, avec en prime une petite fuite d'huile...
Peut on remettre le roulement en place? ou faut il le remplacer?
Merci de votre aide...
DD
Ah, oui, j'ai plus de soixante bornes à faire pour aller voir un mécano (Harley), je peux rouler ou ça craint..?
doubletriple
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Mar 27 Mar 2012 - 11:03 | |
| je peux le remettre en place moi même, ou il faut une presse?
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Mar 27 Mar 2012 - 11:20 | |
| en enlevant le pignon, tu peux le remettre toi-même en utilisant un bout de tube-entretoise au diamètre de la bague extérieure du roulement et un maillet. normalement avec l'axe, il y a très peu de risques qu'il parte de travers. Sinon, tu peux aussi fabriquer une entretoise qui viendrait entre le roulement et le pignon et utiliser l'écrou de serrage du pignon pour repousser le roulement progressivement. |
doubletriple
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Mar 27 Mar 2012 - 17:18 | |
| merci, je vais voir ce que je peux faire...
euh, le circlips en question, c'est un modèle standard ou un truc spécifique HD....?
Sailor
Nombre de messages : 1394 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Mer 28 Mar 2012 - 9:33 | |
| Pourrais-tu faire une photo, car sur X1 le pignon de sortie de boite est monté avec un roulement standard, pas a aiguille, donc je suis perdu.... Sortie de boite tu as roulement sortie pignon 5eme + deux roulement a douille à aiguille, un pour l'arbre secondaire et le plus petit pour l'axe qui supporte les fourchette de sélection... @+ |
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Mer 28 Mar 2012 - 9:44 | |
| Je pense qu'il parle du rlt à aiguille qui est à l'intérieur cache par un petit flasque dans le centre du PSB. Si c'est celui ci il a déjà perdu le flasque |
Sailor
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Mer 28 Mar 2012 - 12:08 | |
| - orsu2b a écrit:
- Je pense qu'il parle du rlt à aiguille qui est à l'intérieur cache par un petit flasque dans le centre du PSB. Si c'est celui ci il a déjà perdu le flasque
Alors là, il est dans la merde... ouverture de boite obligatoire, car il y a deux roulements a aiguille dans cette arbre de 5eme... pour le mettre en place il faut sortir le shaft puis avec un tool calibré + une presse tu changes les roulements... Je change les miens actuellement suite au changement du roulement de sortie de boite, les deux roulements interne sont usés... Voici en image mon arbre de 5eme...  @+ Sailor. |
doubletriple
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Mer 28 Mar 2012 - 15:32 | |
| merci pour les infos, ça sent pas bon tout ça...! je vais essayer de faire des photos ce soir... |
doubletriple
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Ven 30 Mar 2012 - 7:05 | |
| salut
j'ai fait deux trois photos du roulement.... d'après vos premières analyses ça sent pas bon....[img][/img][url][/url][url][/url] |
doubletriple
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Ven 30 Mar 2012 - 7:08 | |
| bon,décidément, j'y arrive pas.... |
doubletriple
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Ven 30 Mar 2012 - 7:16 | |
doubletriple
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Ven 30 Mar 2012 - 7:17 | |
| ah, ben, quand même.... |
Sailor
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Ven 30 Mar 2012 - 8:07 | |
doubletriple
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Ven 30 Mar 2012 - 14:34 | |
| quand tu dis qu'il faut de l'outillage spécifique.... tu peux développer.?
j'ai quand même peur que cela soit au delà de mes compétences...mais bon, je peux me faire aider...
sinon, il y à moyen que je démonte un truc et que je fasse monter le roulement..?
merci en tous cas pour l'info...
BuHell
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Ven 30 Mar 2012 - 16:18 | |
| Si tu fais faire par harley, il faudra de l'outillage spécifique Tu as le choix : Soit  Soit  |
doubletriple
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Ven 30 Mar 2012 - 19:39 | |
| quitte à donner dans le sm, je préfaire frapper... parce que si la vaseline doit servir à faire rentrer le premier objet, ça va piquer un peu.. |
Sailor
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Sam 31 Mar 2012 - 9:49 | |
| - doubletriple a écrit:
- quand tu dis qu'il faut de l'outillage spécifique.... tu peux développer.?
Dépose du primaire, "cale de blocage du pignon", une fois fais, dépose de la boite de vitesse, pas de tool particulier), une fois fais dépose du shaft de 5eme, "tool HD-35316A un ensemble pour la dépose du shaft, il permet aussi la dépose et pose du gros roulement de sortie. Puis HD-37842A pour la mise en place de ton roulement qui se fait la malle..... Regarde bien ce lien, tu as une liste avec photo des outillages, tu n'as pas besoins de tout: http://buell.actifforum.com/t19846p240-transfo-m2-en-s1-une-s1-qui-s-ignore@+ Sailor. |
doubletriple
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Sam 31 Mar 2012 - 21:16 | |
| merci, donc il va falloir que je passe par un pro... |
doubletriple
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Mer 2 Mai 2012 - 22:33 | |
| Salut,
suite à mon problème de roulement, j'ai téléphoné au gars Cyril, de chez Art of Racer ... chez qui je suis allé... il à remis le roulement en place après dépose du pignon de sortie de boîte, reposé le joint en caoutchouc et roule ma poule, pour moins de vingt euros.. deux cent cinquante bornes plus tard, le truc est toujours en place... merci à tous pour les tuyaux
je vais pouvoir rouler un peu...
euh, non
je viens de péter la courroie, à 28000 bornes...! et dixit l'ancien proprio, elle aurait été changée à 20000, faites le calcul, ça fait pas beaucoup...je trouve
donc, vu les circonstances, je suis très .... désappointé..
hopla
DD |
Sailor
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte Jeu 3 Mai 2012 - 19:41 | |
| 20 euros ..... Moi je travail pas a ce tarif Cool pour ta machine.... Moi aussi montage terminé, test sur route ce week-end @+ |
 | Sujet: Re: (TUB) roulement pignon de sortie de boîte  | |
