L’édition Collector de la BD Saint Seiya ...
 [tube] boite de vitesses
5 participants
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
[tube] boite de vitesses Empty
MessageSujet: [tube] boite de vitesses   [tube] boite de vitesses EmptyDim 29 Sep 2013 - 23:48
Bon ben voilà, presque 85 000 klm et la boite de mon S one est dépressive...
J'm'explique, a froid tout les rapports passent nickel, en monté comme en rétrogradage,
après 40/50 bornes, moteur chaud donc, et boite idem (enfin si l'on considère que la boite puisse chauffée, hein )
la boite est comme bloquée, sur un rapport aléatoire, cela c'est produit en 1er et en troisième.
-La première fois j'ai stoppé "la bête" pour essayer de voir/comprendre le symptôme, reprise de la route boite verrouillée en 1, après quelques centaines de mètres touts les rapports passaient de nouveau normalement Suspect.
-Aujourd’hui, p'tit roulage et rebelote mais en trois, et bien entendu après quelques centaines de mètres tout redevient normal....scratch
- Huile de primaire et niveau ok
- Embrayage en bon état et bien réglé
- Primaire idem
- Étoile de sélection en place et en bon état
Qui aurait un début de réponse , avant que je ne dépose la boite ???
Ou que cette dernière se suicide .....
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1394
MessageSujet: Re: [tube] boite de vitesses   [tube] boite de vitesses EmptyLun 30 Sep 2013 - 5:10
Salut. Avant de déposer la boite regarde tes disques d embrayage. Problème sur la mienne. Je suis en attente d un kit neuf. Le diaph ne plaque plus correctement les disques impossible de changer les vitesses. À voir pour ton cas. @+.
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [tube] boite de vitesses   [tube] boite de vitesses EmptyLun 30 Sep 2013 - 7:53
A voir si tu n'as pas un morceau de dent qui se balade; A froid il reste collé au fond du carter, huile chaude il se promène ...
M-G-M
MessageSujet: Re: [tube] boite de vitesses   [tube] boite de vitesses EmptyLun 30 Sep 2013 - 8:54
Bjr messieurs
-Sailor: Puisque le carter est démonté j'vais vérifié l'embrayage est son mécanisme ( toutes façons c'est la voie logique pour tomber la boite )
-Orsu: Il n'y a pas plus de limaille que la norme, mais il n'est pas impossible qu'une dent soit abimée.
Comme j'ai se fameux à-coup en 1er , pas impossible que se soit une usure anormale d'un crabot. Mais bon, pour déplacer une rondelle j'vais pas ouvrir le bestiau si ce n'est nécessaire...
Tain !!! font chier ces vraies fausses pannes , au moins quand tu casse tu vois de suite .
Alain31
Alain31
Nombre de messages : 265
Ma Buell : X1 maison
MessageSujet: Re: [tube] boite de vitesses   [tube] boite de vitesses EmptyMar 1 Oct 2013 - 20:22
'lut ON/OFF
Quelle huile de boite utilises tu ?
Est ce que le problème à démarré suite à une révision ?
Quand elle s'est retrouvée bloqué en 1er, et que juste après ça c'est remis à fonctionner, tu étais un peu dans les tours en 1er je suppose ?
A+
M-G-M
MessageSujet: Re: [tube] boite de vitesses   [tube] boite de vitesses EmptyMar 1 Oct 2013 - 22:32
Slt Alain,
Pour l'huile c'est de la revtech, cela fait plus de 4000 klm que j'ai vidangé le primaire.
Le prob's est survenu après un roulage.... disons musclé, plaisir quoi.
Quand le système c'est "débloqué" je roulais à environ 3000/3500 trs, rien d'extraordinaire en sommes,
j'ai bien essayé de passer les vitesses au régime mais rien, que nenni, seule option 1er ou neutre
La seconde fois, roulage cool, pour voir, la c'était en trois et pas d'autres options.
Comme la première fois c'est revenu tout seul... Un truc de dingue !!!
Avec le recul, je soupçonne une faiblesse dans une épingle de rappel, c'est que 84000 bornes ça en fait des changements de rapport .
Quoi qu'il en soit j'verrais ça de plus prêt dans une dizaine de jours (château Cathares obligent), pis j'ai mon XB
M-G-M
MessageSujet: Re: [tube] boite de vitesses   [tube] boite de vitesses EmptySam 12 Oct 2013 - 23:41
Bon ben c'est tout le mécanisme de sélection qui est "fatigué", un peu de jeux par ici, un peu par là...
Morgan07200
Morgan07200
Nombre de messages : 212
Ma Buell : XB12 S 2008 / ex X1 white 2002
MessageSujet: Re: [tube] boite de vitesses   [tube] boite de vitesses EmptyDim 13 Oct 2013 - 18:50
salut j'ai eu je meme probleme que toi a 45000 km.
je pense que les ressort de rappel des oreilles font mal leur boulot avec l'usure.
ou l'axe de pivot des oreilles se grippe, se colle ou s'encrasse.
[tube] boite de vitesses Img_1410
du coup le selecteur n'accroche pas le barillet
ca me le faisai seulement a chaud et seulement en roulage cool vers 3500tr/min.
comme si dans les autre situation les vibrations aide au bon retour des oreilles.
pour ma part j'ai vidanger la 10w40 que harley avais mis dans la boite, et remplacer par de la 20w50  préconisé d'origine. tout est renté dans l'ordre.
il m'ont dit que la 10w40 etai mieux pour remédier a un probleme de patinage de l'embrayage.
(jamais eu perso)
j'ai kan meme roulé 1000km avec ce probleme de selection.
par précaution j'ai acheté la piece neuve d'avance chez harley.
(ya du jeu aussi sur la pièce neuve)
Morgan07200
Morgan07200
MessageSujet: Re: [tube] boite de vitesses   [tube] boite de vitesses EmptyDim 13 Oct 2013 - 20:41
oups j'ai mal lu. tu as une S1 et moi une XB
» bruit boite vitesses
» boite vitesses bruyante
» [XB] Bruit de "roulement" boîte de vitesses
» reglage selecteur de vitesses
» vitesses X1
