| bruit boite vitesses | |
+5McGyver Yo119 banzaî cochon Sailor LeBuelleu 9 participants |
LeBuelleu
Nombre de messages : 351 Age : 62 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
 | Sujet: bruit boite vitesses Jeu 9 Juin 2016 - 16:49 | |
| Salut , depuis quelques temps un bruit de claquement se fait entendre au niveau de la boite de vitesses et depuis peu la seconde par moment accroche lors de son passage, donc avant d'ouvrir s'airiez vous s'il y a des problèmes de boites récurrents sur les xb12 de 2006 , et que dois je verifier. Pour le joints de carter de boite auriez vous une référence ou du moins celle du sporster si le joint va sur la xb A+ |
Sailor
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses Jeu 9 Juin 2016 - 17:42 | |
| Hummm, pas le même montage entre un bloc sporster et XB, si je ne dit pas de connerie, sur les sporsters et TUB de même generation la boite de vitesse est une cassette qui sort du coté gauche. Pour les XB, il me semble qu'il faut déposer le moteur et l'ouvrir en deux pour avoir acces a la boite. Pour les joints pas les même en sportster et XB... |
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses Jeu 9 Juin 2016 - 19:46 | |
| Perso avant de dramatiser ou d'envisager le pire je commencerais par contrôler le niveau/qualité de l'huile de boite, ainsi que l'état du patin et la tension de la chaine primaire...  et pourquoi pas l'état et la portée de la butée(carter moisi ?) |
Sailor
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses Jeu 9 Juin 2016 - 20:41 | |
| - banzaî cochon a écrit:
- Perso avant de dramatiser ou d'envisager le pire je commencerais par contrôler le niveau/qualité de l'huile de boite, ainsi que l'état du patin et la tension de la chaine primaire...
et pourquoi pas l'état et la portée de la butée(carter moisi ?) +1 |
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses Jeu 9 Juin 2016 - 23:48 | |
et pourquoi pas l'état et la portée de la butée(carter moisi ?) +1 Pareil, vidange et réglage de la chaine du primaire. |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses Ven 10 Juin 2016 - 8:03 | |
| j'ai bien sur verifier le niveau d'huile qui est bon , verifier la tension de la chaine , Ok , mais qu'est ce que vous entendez par carter moisi , j'ai cherché dans le forum et bien sur le sujet du carter moisi apparaît souvent ainsi que le réparation , mais pas d'image de se carter avant réparation donc je ne sais pas de quoi il s'agit |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses Ven 10 Juin 2016 - 9:30 | |
| Ha oui effectivement c'est pas beau , c'est bien un carter moisi , et sans demontage est ce que l'on peut le voir , simplement par la trappe de l'escargot? |
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses Ven 10 Juin 2016 - 9:52 | |
| ouaip, il suffit d'actionner le levier d'embrayage "trappe ouverte" et tu vois bien si l'escargot se met de travers...en cas de doute, c'est pas difficile de sortir l'escargot (en vissant la vis centrale de réglage à pas inversé). |
DUX02
Nombre de messages : 326 Age : 34 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses Ven 10 Juin 2016 - 11:15 | |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses Ven 10 Juin 2016 - 11:41 | |
| merci pour tout ces renseignements , il ne reste plus qu'à. Au fait pour le joint de carter de boite , ou pourrai je le trouver , parce qu'apparemment ce n'ai pas le meme qu'un sporster Allez A+ |
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses Ven 10 Juin 2016 - 13:06 | |
| entre les deux demis-carter moteur, il n'y a pas de joint. Le joint pour le carter primaire (mais ça ne donne pas accès à la boite sur les XB) ben il se trouve chez les fournisseurs habituels : HD, twinmotorcycle, ebay, ...ref 25378-02B
en alternative, t'as le set James Gaskets JGI-25352-00-KF, mais qui est pas forcément plus simple à trouver |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses Ven 10 Juin 2016 - 17:18 | |
| Bon je viens de verifier et pas de jeu dans l'escargot en debrayant , mais pour la tension de la chaine un fois elle est bien reglé et si je fais tourner la roue avec 5 engagée je me retrouve avec la chaine trop tendue , donc ma question est , fautil regler la chaine au moment ou elle est trop tendue? |
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses Ven 10 Juin 2016 - 18:23 | |
| ouaip,
quand on règle la chaîne primaire, il faut vérifier le réglage sur plusieurs position en faisant tourner le primaire |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses Ven 10 Juin 2016 - 21:36 | |
- ouaip,
quand on règle la chaîne primaire, il faut vérifier le réglage sur plusieurs position en faisant tourner le primaire là je comprends pas du tout ce que ça change |
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses Ven 10 Juin 2016 - 21:43 | |
| La même chose que sur une chaine secondaire je suppose. Tu peux peut être avoir une usure asymétrique !? |
 | Sujet: Re: bruit boite vitesses  | |
