| boite vitesses bruyante | |
LeBuelleu
Nombre de messages : 358 Age : 62 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
 | Sujet: boite vitesses bruyante Ven 20 Mai 2011 - 16:55 | |
| Salut a tous, depuis que j'ai fait le remplacement de l'huile de boite de vitesses avec de la Motul 20W50 en synthese comme preconisé dans ce forum, j'entends beaucoup plus les engrenages la boite est bruyante, pendant tout l'hiver il n'y a vit pas de probleme de bruit, mais depuis que les chaleurs sont la , le bruit d'engrenages est plus present. Pensez vous qu'en metant de la 75w80 pour boite se serait mieux. merci par avance |
heyoka
Nombre de messages : 986 Age : 61 Localisation : 62 Ma Buell : BELL X1 (1999) Date d'inscription : 11/06/2008
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Ven 20 Mai 2011 - 18:15 | |
| Y'a pas c'est vraiment LE sujet SIMPLE , tu PEUX (vu la configuration du moteur) mettre de L'HUILE DE BOITE (Mais prévue pour embrayage , donc type moteur 2T) et BASTA mais apparemment ce n'est pas logique sur ce Fofo  ;Alors recommencez les théses en tous genres  20 ans dans mes boites de ce type sans un probléme  Aprés faite ce que vous voulez |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 46 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Ven 20 Mai 2011 - 19:05 | |
| chaleur = huile plus fluide donc pignon et moteur plus bruyant........tout est normal....et tu peux mettre de l' huile 2 temps pour boite, de l' huile moteur, de l' huile de boite seul, ce que tu veux ca ne changera rien et ca va sans pb dans le carter primaire d' une buell.....l' ideal est une 100% synthese de qualité avec un indice élevé pour l' été genre xxW50 ou xxW60.......
10w40 = 75w80 20w50 = 80w90 |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Ven 20 Mai 2011 - 19:31 | |
| merci pour vos reponses, avant de remplacer l'huile qui n'a que 2000 kms, je vais essayer mecacyl, apparement y a de bon retour. A+ |
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Ven 20 Mai 2011 - 19:44 | |
| commence par régler la tension du primaire |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Ven 20 Mai 2011 - 19:47 | |
| Ha c'est pas con , je n'y avait pas pensé |
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Ven 20 Mai 2011 - 20:26 | |
| - orsu2b a écrit:
- commence par régler la tension du primaire
+1 et deuxièmement une boite ça chauffe pas, en tout cas ça n'a rien a voir avec un moteur ( même si c'est dans les memes carters ). Donc jouer sur la viscosité pour palier a des problèmes de chaleur = pipo |
quiétus
Nombre de messages : 675 Age : 50 Localisation : capitale de la porcelaine Ma Buell : plus. Date d'inscription : 16/04/2010
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Ven 20 Mai 2011 - 20:28 | |
| et il y a eu sur ce forum un post sur les additifs comme le mecacyl, pipeau également.. |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Ven 20 Mai 2011 - 20:31 | |
| bon! je vais commencer par retendre |
heyoka
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Ven 20 Mai 2011 - 20:34 | |
| - svbagoo a écrit:
- chaleur = huile plus fluide donc pignon et moteur plus bruyant........tout est normal....et tu peux mettre de l' huile 2 temps pour boite, de l' huile moteur, de l' huile de boite seul, ce que tu veux ca ne changera rien et ca va sans pb dans le carter primaire d' une buell.....l' ideal est une 100% synthese de qualité avec un indice élevé pour l' été genre xxW50 ou xxW60.......
10w40 = 75w80 20w50 = 80w90 C'est vrai que c'est la canicule en ce moment  (en dehors du chaleur  huile + fluide qui est une évidence , dans une Boite  et comme on peut y mettre une huile conçue pour les pignons  ) reste le primaire à contrôler (mais çà c'est de l'entretien) |
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Ven 20 Mai 2011 - 20:38 | |
| moi je mets ça et ça marche très bien:  |
heyoka
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Ven 20 Mai 2011 - 20:58 | |
| C'est vrai qu'il y a aussi dans les VRAIES huiles de Boite compatible avec les embrayages les huiles de Bt automatiques (où il faut faire aussi avec de la friction) , je n'ai jamais testé mais ce doit etre aussi trés bien |
svbagoo
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Sam 21 Mai 2011 - 10:25 | |
| méfiance avec certaines huile de boite auto classque à convertisseur qui sont plutot des huiles de pont ou de direction assistée........si dans la théorie ca doit marcher, dans la pratique  ...ces huiles sont EP (extreme pression) donc ca c' est bon, mais sont très peu disperssante (limaille poussière) et pas très stable à la haute température (échauffement du à l' embrayage)...... |
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Sam 21 Mai 2011 - 13:04 | |
| l'huile VW que j'emploie c'est pour une boite DSG ( comme une boite standard mécanique , avec un double embrayage baignant dans l'huile ). A mon avis y a pas mieux pour nos boites. Ce n'est pas absolument pas une boite automatique meme s'il dans la pratique elle fait exactement le même taf |
svbagoo
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Sam 21 Mai 2011 - 14:15 | |
| - RoToR a écrit:
- l'huile VW que j'emploie c'est pour une boite DSG ( comme une boite standard mécanique , avec un double embrayage baignant dans l'huile ). A mon avis y a pas mieux pour nos boites. Ce n'est pas absolument pas une boite automatique meme s'il dans la pratique elle fait exactement le même taf
pas de pb avec celle ci, c' est une boite traditionnelle mécanique avec embrayage a bain d' huile comme nos moto, celle que je parle (huile) c' est celle de de direction assistée ou boite auto à convertisseur ou pont |
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Sam 21 Mai 2011 - 15:21 | |
| tu parles d'huile de type ATF, j'ai essayé aussi et ça marche bien ( y a aussi des frottements de type embrayage dedans, sauf que c'est des espèces de bandes qui freinent les trains de pignons épicycloïdaux ) |
svbagoo
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Sam 21 Mai 2011 - 17:43 | |
Patzehammer
Nombre de messages : 4 Age : 61 Localisation : Rueil Malmaison (92) Ma Buell : Xb9 de juillet 2002 blanche
Plaque: ...502-NJ
Ça fait un an que j'ai craqué après trente ans de moto, c'est TOP !!!
Mes ex :
350 Motobécane
900 Bol d'Or
550 XJ
1000 Golwing
et 750 Super Ténéré
Ça va être dur voir impossible de lâcher Buell après cette expérience Date d'inscription : 11/05/2011
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante Lun 30 Mai 2011 - 11:48 | |
| Hi, Je recherche une "oreille" sur Paris ou banlieue qui pourrait, à l'oreille, me confirmer ce que me dit mon mécano (non Buell) à savoir qu'il y a un bruit de ferraille au niveau de la boite de vitesse. Et qu'il s'agirait peut-etre un pb de roulement ? Merci les mecs Patzehammer PS je vends un pot fait sur mesure par un chaudronnier qui travaille avec HD 75015. Il fait un bruit magnifique et compte tenu des mesures prises par notre cher gouvernement j'ai remis le pot d'origine :-(( J'ai assez d'emmerdes en ce moment pour ne pas en rajouter... 2x :-(( Adaptable sur xb9 firebolt 2002/2003 Hasta la vista baby Pat
 | Sujet: Re: boite vitesses bruyante  | |
