Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Problème de démarrage
3 participants
vanvan34
vanvan34
Nombre de messages : 247
Ma Buell : xb 1200 xt
Problème de démarrage  Empty
MessageSujet: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMer 16 Mai 2018 - 18:12
Depuis que j'ai la moto je dois mettre deux à 4 coups de clef pour que le démarreur fasse tourner le moteur,  ça fait clac clac clac......  Comme une batterie juste.
En effet à l'arrêt ma batterie vas de 10.5v à 12v et en roulant mon voltmètre indique 13.7 en général donc sensé recharger.
Même après roulage de plus de 200 km, À l'arrêt toujours pas plus de 12v.
Je précise que  ça le fait avec des  batteries neuves, j'en ai acheté deux
Vous avez des pistes pour ce soucis ?
Brun's
Brun's
Nombre de messages : 17
Ma Buell : XB12S 2007
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMer 16 Mai 2018 - 19:08
En roulant, ton alternateur devrait débiter plus, non? Je dirai jusqu'à 14,4 environ (régulateur)... Bref, les pros du forum t'en diront sûrement plus!
Bon courage !
Nombre de messages : 33173
Problème de démarrage  506615
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMer 16 Mai 2018 - 20:59
ouaip, certainement le régulateur qui déconne...voir
http://buell.actifforum.com/t29050-tub-xb-probleme-de-charge-procedure-de-test
vanvan34
vanvan34
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyJeu 17 Mai 2018 - 9:01
merci pour ton lien , je vais faire les tests
» Y'en a marre de cette BUELL !!!
» [XB] - Problème de démarrage
» problème de démarrage xb 12 stt
» ma buell ne démarre plus
» [XB] Problème démarrage
