| Y'en a marre de cette BUELL !!! | |
+9corublacko greg McGyver jerry did abel1135 Manu16 sami77 cobalt blue 13 participants |
 | Sujet: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 1:25 | |
| Ma BUELL marche parfaitement, je m'éclate avec. Seulement à chaque fois que je sors avec depuis plusieurs fois ELLE NE REDEMARRE PLUS A froid elle démarre super bien, après 10 mn pour faire le plein ==>OK Mais après deux heures d'arrêt ==> RIEN, NADA La dernière fois je n'avais plus de contact au bouton de démarreur ==> Poussette Arrivé à la maison j'ai démonté le commodo, gratté les contacts, remonté et essai d'une dizaine de démarrages consécutifs ==> OK Ce soir , petite sortie en amoureux, bar, resto, concert, bref le pied et puis arrivé à la moto plus de contact au bitonio de démarreur. ====> RE POUSSETTE La batterie est à bloc ( 13,6 volts après 3 semaines sans faire tourner la moto) C'est donc un problème de commande du démarreur. J'ai démonté le commodo et même en faisant toucher manuellement les contacts==> RIEN. J'ai interverti les relais, aucune amélioration Quelqu'un aurait il une idée à ce sujet , SVP Merci ! |
Nombre de messages : 2805 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 8:47 | |
| salut cobalt, Je comprends ta frustration car tu t'éclate avec mais elle fait des caprices. As tu vérifié le solénoïde? est ce qu'il s'active? (il fût un temps j'avais un petit manche de bois dans le compartiment moteur de ma pijo 205 pour taper sur le démarreur . Tout les matin fallait le secouer Peut être un fils mal serré sur le démarreur? Le relais de démarrage? si t'es pas loin j'ai démarreur de dépannage (pas à vendre mais je peux te le prêter) |
Nombre de messages : 11750 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 9:45 | |
| oui, j'irais voir le démarreur aussi... ceci dit, tu peux tester son alimentation correct avant de démonter, si toutefois le souci est sur la commande électrique... par contre,comme ça, je sais pas te donner la manip... |
abel1135
Nombre de messages : 235 Date d'inscription : 22/08/2010
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 10:42 | |
| Bonjour, Cela n'arriverais pas avec une 1125 Rotax ! Sans rancune aucune. Abel. |
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 15:19 | |
| Après une première investigation, j'ai noté les faits suivants : - Le +12 v arrive au 1er contact du commodo. - Quand on fait toucher les deux contacts de la gâchette de démarrage, il ne se passe rien. - Le fil qui va du deuxième contact au relais est bon car il y a continuité à l'Ohmmètre. - Le relais est bon et en intervertissant les relais pas d'amélioration. - Toutes les connecteurs à côté/devant le pignon de sortie de boite ne sont pas oxydés. - Tous nettoyés à la bombe désoxydante => Toujours pas de démarrage. Je poursuis mes recherches |
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 15:52 | |
| Comment débranche t'on le petit connecteur rectangulaire sous le solénoïde du démarreur ? |
did
Nombre de messages : 402 Age : 101 Date d'inscription : 10/11/2006
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 16:48 | |
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 17:29 | |
| Merci de ta suggestion, mais peut tu préciser un peu " L'inter du démarreur" ? La gâchette du commodo ? Ou bien sur le démarreur lui même ? |
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 17:49 | |
| - cobalt blue a écrit:
- Merci de ta suggestion, mais peut tu préciser un peu " L'inter du démarreur" ?
La gâchette du commodo ? Ou bien sur le démarreur lui même ? Sur le démarreur lui même Essai de le choquer avec un manche en bois ou genre maillet |
did
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 18:14 | |
jerry
Nombre de messages : 281 Age : 43 Localisation : 57 Thionville Date d'inscription : 07/06/2008
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 20:43 | |
| Tu peux shunter l'interrupteur (mettre les 2 fils ensemble) pour voir si le démarreur tourne. |
Nombre de messages : 31473 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Nombre de messages : 7506 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 22:01 | |
| J'ai trouvé  c'est le fichu ressort de contact de la gâchette du commodo qui est oxydé et ne passe pas le courant. Celui d'origine ayant cassé il y a 2 ans, je l'avais remplacé par un autre de ma fabrication. Or l'acier de ce ressort s'oxyde en surface et perd sa conductivité. Je l'ai remplacé de nouveau par un ressort bichromaté comme celui d'origine. C'est vicieux comme panne  ça m'a occupé tout mon dimanche En enlevant la boite à air pour inspecter la tresse de masse du haut moteur j'ai eut la désagréable surprise de trouver un énorme nid de souris dans la BAA. Il remplissait presque entièrement la BAA |
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 22:23 | |
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 22:48 | |
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Dim 7 Juil 2019 - 22:59 | |
did
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Lun 8 Juil 2019 - 6:45 | |
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Lun 8 Juil 2019 - 7:45 | |
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Lun 8 Juil 2019 - 9:31 | |
| Le coup de l'ampoule, je pense que c'est une erreur d'interprétation. Pour moi, en regardant le schéma électrique, on voit que le circuit de commande de démarrage passe par le fusible d'éclairage. Donc s'il est cramé, effectivement, on ne démarre pas. Par contre, l'ampoule n'est pas en série sur le circuit de commande du démarrage. Donc, elle, elle peut bien cramer on s'en cogne normalement. En tout cas, moi, sur un 2008, j'ai pu démarrer sans ampoule de code, ce qui semble accréditer ma théorie. |
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Lun 8 Juil 2019 - 10:12 | |
| Et Oui DID tu avait RAISON La subtilité, c'est que les contacts étaient nickel, mais c'est le ressort qui apparemment n'avait pas l'air charbonné comme tu dit, mais il s'est formé en surface une sorte pellicule qui empêchait le contact. Comme c'est un courant très faible pour commander le relais, ça ne passait plus. Pas évident à trouver Alors que la première fois, les contacts étaient charbonnés et le ressort cassé. |
Nombre de messages : 654 Age : 52 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Lun 8 Juil 2019 - 11:55 | |
- C'est vicieux comme panne
ça m'a occupé tout mon dimanche Bonjour, Il y a des précautions particulières à prendre pour inspecter le contacteur ? J'ai vu qu'il y avait deux vis à tête hexagonales... et après ? Merci d'avance, -- Vincent |
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Mar 9 Juil 2019 - 10:47 | |
| Tu ouvre le commodo( 2 vis ChC allen 4mm) et tu as juste une petite vis cruciforme qui tient la languette du contact du démarrage. |
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Mar 9 Juil 2019 - 12:10 | |
- Tu ouvre le commodo( 2 vis ChC allen 4mm) et tu as juste une petite vis cruciforme qui tient la languette du contact du démarrage.
Et y a moyen de dé-régler les câbles de la poignée de gaz en faisant cette manip. ou pas ? -- Vincent (stressé) |
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!! Mar 9 Juil 2019 - 17:29 | |
| Non tu ne dérègles rien,  par contre pour emboîter les deux parties du commodo sans coincer le câble et en le faisant passer dans la gorge du 1/2 commodo avant, c'est pas facile. Une fois refermé le commodo ta poignée doit être libre dans la rotation. Si ce n'est pas le cas c'est que ton câble passe à côté de la gorge. |
 | Sujet: Re: Y'en a marre de cette BUELL !!!  | |
