| [XB] - Problème de démarrage | |
xkN65
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 14/01/2015
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] - Problème de démarrage Mer 14 Jan 2015 - 18:04 | |
| Bonjour à tous,
Vous êtes mon dernier espoir lol!! Je suis tout nouveau sur le forum mais vous m'avez déjà dépanner plusieurs fois. J'ai une XB12s de 2005 et j'en suis à mon 3eme problème depuis 3 mois... Régulateur de tension HS, bobine d'allumage HS et maintenant problème au démarrage, je m'explique :
Quand je met le contact j'ai le cycle qui se fait normalement mais quand j'appuie sur le démarreur on dirais que le démarreur n'accroche pas alors je lâche et je reprend et la elle démarre mais avec beaucoup de mal... J'ai donc acheté une nouvelle batterie mais mêmes symptômes...
AIDEZ MOI SVP, j'aime trop cette moto mais j'en peu plus xD!!!
Merci d'avance et V à tous. |
Baduk
Nombre de messages : 281 Age : 37 Localisation : Bordeaux, ou tout proche ;) Date d'inscription : 07/10/2014
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Mer 14 Jan 2015 - 19:28 | |
| Même achetée d'occasion, une moto à une garantie de 3 mois ...
Sinon es tu sûr que la batterie achetée est la bonne ?
Il faudrait voir s'il n'y pas quelque chose qui pompe tout le jus ou qui fait masse et dégripper un max la moto aussi. |
xkN65
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Mer 14 Jan 2015 - 19:37 | |
| J'ai acheté une YT14B-4 mais à savoir que j'ai une GT12B-4 de monter sur la moto et lors de la vente il y avais avec une GT14B-4.
J'ai contrôlé le maximum de masses que possibles et RAS.. Comment pourrais-je incriminer ou pas le démarreur!! Surtout qu'elle démarre à chaque fois mais on dirais qu'elle manque de puissance pour entraîner le moteur voilà pourquoi j'ai de suite pensé à la batterie..
Merci beaucoup pour ta réponse!!! |
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Mer 14 Jan 2015 - 20:44 | |
| As-tu chargé ta nouvelle batterie avant de la monter ?
Essaie déjà ça. |
xkN65
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Mer 14 Jan 2015 - 21:04 | |
| Oui je l'ai chargée mais c'est pareil avec la neuve qu'avec les vieille chargées elles aussi... Je comprend rien et sa m'embête vraiment je sais pas quoi faire..
En tout cas merci à vous!! |
Nombre de messages : 3309 Age : 33 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Mer 14 Jan 2015 - 21:11 | |
| Est ce que ta pompe envoie bien l'essence au premier coup de clé... Fait elle un bruit classique/habituelle ? As tu fais le plein récemment? Peut être est elle encrassé.. Ou un fond de cuve t'embête..  Pour aider au démarrage, actionne le levier d'embrayage |
xkN65
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Mer 14 Jan 2015 - 21:28 | |
| Oui tout va bien côté essence! Et pour le démarrage que j'actionne ou non l'embrayage le démarrage est toujours aussi laborieux, mais il est assez difficile de vous expliquer précisément ce qu'il se passe.. Tout le check se fais comme il faut mais dès que j'appuie sur le bouton on dirais que le démarreur pêne à entraîner le moteur alors je suis obligé de lâcher et de rappuyer et la il pêne un peu moins et fini par démarrer!! Je suis sur que ce n'est pas grand chose mais bien caché xD!!! Merci encore!! |
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Mer 14 Jan 2015 - 21:32 | |
| Regarde les cosses de ton démarreur.. A nettoyer/frotter meme dans le commodo |
xkN65
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Mer 14 Jan 2015 - 22:15 | |
| Sur le démarreur il y a que la grosse cosse (+) sur le côté et la petite (fil vert) ou il y en a d'autre?? Par contre merci beaucoup j'ai même pas pensé au commodo xD je vais regarder ça demain soir et je vous direz!!!
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Mer 14 Jan 2015 - 22:24 | |
| Je pense à un truc : le démarreur fait toujours comme un raté mais finit toujours par entrainer le moteur. Ça fait bizarre au début mais on s'habitue. Histoire de compression et de position de piston... |
xkN65
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Mer 14 Jan 2015 - 22:57 | |
| Oui mais moi il claque 4 ou 5 fois avant de "prendre" comme si j'avais plus de batterie et quand il prend il bloque tout je suis obligé de lâcher et reprendre c'est ça qui m'inquiète... après si sa ne me pose pas de problèmes de fonctionnement je suis prêt a faire avec  !! |
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Mer 14 Jan 2015 - 23:37 | |
| Vérifie bien le serrage de tes cosses mais aussi de tes masses (sous la selle et sous le cache boite à air). Tu peux passer un coup de papier de verre au niveau de tes cosses de batterie mais aussi aux points de contact de tes masses pour être sûr. |
Nombre de messages : 31536 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Jeu 15 Jan 2015 - 9:40 | |
| - xkN65 a écrit:
- J'ai acheté une YT14B-4 ...
C'est pas la bonne batterie. Vu la position couchée sur la Buell, il faut une batterie avec la technologie AGM. Ta batterie, c'est une simple "gel" et quand tu la mets à l'horizontale, le gel se déplace et une bonne partie des électrodes ne baigne plus dans l'acide. Tu peux vérifier que c'est bien le problème en pontant avec une batterie de voiture. Si ta buell démarre sans problème, t'es bon pour changer la batterie avec une AGM...YTX14-BS si tu reste chez Tashima. |
xkN65
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Jeu 15 Jan 2015 - 10:37 | |
| Arf... Pourtant c'est celle qui été inscrite sur leur manuel!!! Je vais me pencher la dessus parce que je vais finir chauve avec ces conneries xD!!! Merci beaucoup pour toutes vos réponses!! |
gabatch
Nombre de messages : 2017 Age : 46 Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest Ma Buell : A plus rien !!!
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Jeu 15 Jan 2015 - 19:06 | |
| C'est pas tout simplement le démarreur !!!! as démonter, vérifier avec des pinces s'il réagit bien, et peut être aussi le démonté pour le remettre en état au cas où !!!! Tu viens pas sur Pau de temps en temps, possible de te regarder ta bécane pour solutionner ton problème ??? |
xkN65
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Jeu 15 Jan 2015 - 19:20 | |
| Bah avant de regarder ça j'aimerais deja essayer avec une batterie ytX14 parce que moi j'ai une yt ou sinon moyen de tester ta batterie sur ma moto??? Sa serais super cool en tout cas, si tu trouves tu gagnes l'apéro et tout mes remerciements :p!! Donnes moi tes dispos  !! Sa me fera une petite balade sur Pau lol! |
gabatch
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Jeu 15 Jan 2015 - 21:34 | |
| - xkN65 a écrit:
- Bah avant de regarder ça j'aimerais deja essayer avec une batterie ytX14 parce que moi j'ai une yt ou sinon moyen de tester ta batterie sur ma moto??? Sa serais super cool en tout cas, si tu trouves tu gagnes l'apéro et tout mes remerciements :p!! Donnes moi tes dispos
!! Sa me fera une petite balade sur Pau lol! Toi, tu est dispo quand, moi je suis dispo très très souvent ??? je te donne mon n° de téléphone en mp. |
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Ven 16 Jan 2015 - 8:58 | |
- ...Tu peux vérifier que c'est bien le problème en pontant avec une batterie de voiture....
Invité Invité
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Ven 16 Jan 2015 - 10:18 | |
Yes, déjà eu ce cas de figure et au moins tu es sur de ton essai avec la batterie de voiture |
gabatch
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Ven 16 Jan 2015 - 10:40 | |
C'est ce que je comptai faire, puis vérifier aussi le relais du démarreur et pourquoi pas aussi l'ampoule de l'optique ... en cas de mauvais contact cela peut être un piste, enfin avant de démonter le démarreur il y a tout un tas de truc à vérifier !!!!! |
xkN65
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage Ven 16 Jan 2015 - 11:23 | |
| J'ai pas osé avec la batterie de la voiture j'avais peur à cause de l'amperage.. toute façon je vais vois avec Gabatcha64 qui s'est très gentiment proposé!! Mais merci à tous pour vos réponses et je vous tiendrais au courant du problème si sa peut aider on sais jamais  !! |
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] - Problème de démarrage ![[XB] - Problème de démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
