Nombre de messages : 102 Age : 57 Localisation : cotes d armor ( dinan ) Ma Buell : buell xb 12 stt Date d'inscription : 04/10/2010
Sujet: problème de démarrage xb 12 stt Lun 1 Nov 2021 - 14:21
bonjour, à tous, j'ai fait une petite révision de ma chère stt avant de la vendre, car j'avais du jeu sur la noix d'embrayage donc roulement et bague changer, et une fois tous remonter impossibles de la démarrer . elle fait comme si elle voulait démarrer et pétarade ( bougie iridium neuve) . l'un d'entre vous aurez il eut ce genre de problème
Sujet: Re: problème de démarrage xb 12 stt Lun 1 Nov 2021 - 14:38
Si t'as changé les bougies et qu'elle marche plus depuis, le principal suspect, c'est une bougie claquée...ça arrive, même neuve. L'autre truc, c'est qu'il faut une batterie bien chargée pour que la moto tourne bien, et aussi vérifier que les cosses de la batterie et les mises à la masse sur les sabres soient bien serrées et propres.
buellstt
Sujet: Re: problème de démarrage xb 12 stt Lun 1 Nov 2021 - 14:49
j'avais déjà rouler un peu avec c'est bougie avant l'intervention du jeu de noix d'embrayage , mais depuis peu elle avait du mal a démarrer et la plus rien, est elle sent l'essence mais je pense que je la noie et la batterie est pleine charge
Sujet: Re: problème de démarrage xb 12 stt Lun 1 Nov 2021 - 14:56
odeur d'essence, raison de plus d'incriminer une bougie...c'est pas rare qu'elles claquent sur les injections quand on fait plusieurs tentatives de démarrage rapprochées. D'une manière générale, c'est toujours bien de garder le jeu de bougie qu'on démonte, histoire de pouvoir tester/dépanner.
buellstt
Sujet: Re: problème de démarrage xb 12 stt Lun 1 Nov 2021 - 14:58
ok, je vais remettre les anciennes pour voir
buellstt
Sujet: Re: problème de démarrage xb 12 stt Lun 1 Nov 2021 - 20:50
j'ai resserrer l’écrou de vilo ,est ce qu'il peut y avoir un risque de décalage d'avance a l'allumage sur le rotor , car je ne sais pas s'il est claveter ou conique . je me pose cette question sur mon problème de démarrage. j'ai démonter mais bougie elle était noyer.
Sujet: Re: problème de démarrage xb 12 stt Lun 1 Nov 2021 - 22:39
Le rotor est solidaire des trois pignons qui eux-même ont des cannelures sur la queue de vilo : impossible de dérégler la position.
