| [XB] Problème démarrage | |
grom
Nombre de messages : 551 Localisation : 75 Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 11/01/2008
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] Problème démarrage Lun 19 Oct 2009 - 13:35 | |
| Salut. Petit soucis ! Elle ne démarre plus. Je sentais le truc venir. En effet, il y a quelques jours, elle ne démarrait pas d'un coup, comme à l'habitude, mais le démarreur faisait faire 2 ou 3 tours aux pistons avant que le moteur s'ébroue. Un matin, plus rien, pas un bruit... Même pas la mitraillette. Les phares marchent, le klaxon marche, les aiguilles font leur petit tour, l'heure affichée est la bonne, la pompe a essence réagit normalement. Je pensais donc à une batterie faiblarde, bien que ce ne sont pas les symptômes habituels. Je la recharge et la remets en place. Ça ne démarre toujours pas, mais autre effet : Bruit de mini aspirateur quand j'appuie sur le bouton !!! Mdr. Voilà. J'ai comme l'impression que le démarreur n'est plus en liaison avec le moteur. Comment se crée le lien démarreur-moteur ? Vos avis sur tout ça ? Merci, merci d'avance. |
Nombre de messages : 14853 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Lun 19 Oct 2009 - 13:37 | |
grom
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Lun 19 Oct 2009 - 13:46 | |
| A priori oui. J'ai fait des petits échanges entre les gros fusibles cubiques, pas de changement. J'ai maté les petits qui correspondent au démarrage et tous semblent en état de marche. |
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Lun 19 Oct 2009 - 13:50 | |
| Un petit check de la batterie au voltmètre? Elle doit sortir environ 12,8 volts contact coupé. Peut être que les premiers frimas du matin l'ont fatiguée. |
grom
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Lun 19 Oct 2009 - 13:56 | |
| Pas de voltmètre, mais je l'ai recharger 12h et tout semble au max. Bruit d'aspirateur, genre Spir2000, pour ceux qui se souviennent de l'engin !! |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Lun 19 Oct 2009 - 14:00 | |
| - grom a écrit:
- Pas de voltmètre, mais je l'ai recharger 12h et tout semble au max.
Bruit d'aspirateur, genre Spir2000, pour ceux qui se souviennent de l'engin !! Oui, on dirait que ton démarreur ne s'enclenche pas... ennuyeux... Essaie de tapoter dessus avec un maillet plastique pour ne rien abimer, des fois ça se décoince... mais quand ça commence comme ça...  |
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
grom
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Lun 19 Oct 2009 - 14:12 | |
| Merci, bien compris... Vais aller tapoter le bousin ! |
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Lun 19 Oct 2009 - 14:14 | |
| - grom a écrit:
- Merci, bien compris... Vais aller tapoter le bousin !
pas trop fort, hein ?  |
nycost
Nombre de messages : 1917 Age : 44 Localisation : 06 Ma Buell : XB12S04 Date d'inscription : 27/11/2006
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Lun 19 Oct 2009 - 14:16 | |
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Lun 19 Oct 2009 - 14:26 | |
- grom a écrit:
- ...Bruit de mini aspirateur quand j'appuie sur le bouton !!! Mdr.
Voilà. J'ai comme l'impression que le démarreur n'est plus en liaison avec le moteur. Comment se crée le lien démarreur-moteur ? Vos avis sur tout ça ? Merci, merci d'avance. T'as mis le doigt dessus...le pignon fou/roue libre ne se décole pas...plusieurs possibilités: il est gripé ou l'électroaimant (solénoide) qui doit le faire bouger ne fonctionne pas (certainement par défaut d'alimentation)
Par contre, il a raison le p'tit suisse, parfois le solénoïde s'enclenche mal par défaut d'intensité (batterie chargée mais morte) Faut donc aussi tester avec batterie alternative... |
grom
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Lun 19 Oct 2009 - 18:42 | |
| L'assistance Buell marche encore !  |
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Mar 20 Oct 2009 - 0:55 | |
| - grom a écrit:
- L'assistance Buell marche encore !
 ah ben voilà une bonne nouvelle ! j'en déduis aussi que le tapotage n'a pas suffit... |
grom
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Mar 20 Oct 2009 - 14:37 | |
| Non, ça n'a pas suffit ! Merci pour ton aide. Merci Nycost, pour ton passage-coup de main, c'est cool. Ce matin le dépanneur a essayé avec une autre batterie, rien à faire. Mêmes symptômes... Le Spire2000 !!! En attente de verdict... |
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Mar 20 Oct 2009 - 14:45 | |
| ça sent le demarreur H-S....au fait jerome, j'ai un voltmetre....  |
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Mar 20 Oct 2009 - 14:56 | |
| j'croyais que c'etait pas démontable...ça t'est deja arrivé cette aventure McG ? |
grom
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage Mer 21 Oct 2009 - 12:05 | |
| Démarreur HS, changé en garantie.
@ Nycost : Tu te souviens, je t'avais parlé d'un gros clac qui arrivait de temps en temps au démarrage (à chaud), et ça t'était arrivé en essayant un modèle 2008 et bien voilà, à mon avis c'était pas très bon !! |
![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Problème démarrage ![[XB] Problème démarrage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
