| Claquement aléatoire à chaud | |
+8Manu16 calousky tom23 Erèbe pimouss08 BuHell Bushman Septum 12 participants |
Septum
Nombre de messages : 193 Age : 32 Localisation : Troyes Ma Buell : XB12S - 2005 Date d'inscription : 05/07/2015
| Sujet: Claquement aléatoire à chaud Sam 1 Oct 2016 - 19:11 | |
| Hello, Bon, j'ai chercher et je trouve pas de post similaire. Déjà, je sais pas si c'est en lien mais je le précise quand même car je n'avais pas ce soucis avant, mais j'ai pris une pelle à faible allure, 30 Km/h sur des graviers dans une zone travaux. Moto couchée sur le flanc droit, le moteur s'est coupé seul. Bref, depuis, j'ai repris la moto, et l'autre coup je roulais tranquillement 110, et un gros claquement cyclique est arrivé. A froid rien, à chaud ça claque sévère ! Mais le plus bizarre, c'est que c'est pas à chaque fois... Le bruit est en relation avec le régime moteur. Plus je monte en régime, plus ça claque rapidement. De plus, quand j'ai le claquement, mon ralentit est plus haut que d'habitude. D'habitude 800Tr/min et 1000/1100 quand elle claque... Je situe ça au Cylindre AV. Auriez vous des pistes à vérifier en priorité ? Je vais bricoler demain... Ducoup, j'aimerai bien un fil conducteur pour commencer mes vérif J'ai fait une video au cas où: https://www.youtube.com/watch?v=tjrKTI53-Y8&feature=youtu.be Merci à vous |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 1 Oct 2016 - 19:25 | |
| Salut, juste une 1 ière question , ton moteur s'est éteint de suite ou il a tourné moto couché et fini par s'éteindre au bout de quelques minutes ? |
Septum
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 1 Oct 2016 - 19:28 | |
| Honnêtement aucune idée. Ça va très vite, le temps de réaliser que je suis vautré, que je me relève et regarde si ca va, j'ai été à la moto et elle tournait pas. Je l'ai démarré deux minutes après et elle tournait comme une horloge. |
BuHell
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 1 Oct 2016 - 19:39 | |
| Ça ressemble bien a un bruit de culbuteurs. Je dirais poussoir qui se désamorce. |
Septum
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 1 Oct 2016 - 19:54 | |
| C'est justement le coup aléatoire qui m'intrigue |
BuHell
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 1 Oct 2016 - 21:22 | |
| a froid, huile épaisse, ça le fait pas... A chaud, parfois ça désamorce, parfois pas.... bref c'est allé à Thouars (en barigo ) |
Septum
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 1 Oct 2016 - 21:56 | |
| Et comment y remédier ? :3 |
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 1 Oct 2016 - 22:08 | |
| Vidange et huile + épaisse, 20W50 . |
pimouss08
Nombre de messages : 238 Age : 40 Localisation : Bretagne Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 16/03/2012
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 1 Oct 2016 - 22:15 | |
| Ah merde, rien d’abîmé sur le bonhomme ? Perso j'arrive pas à identifier le bruit anormal sur la vidéo C'est con car si jamais j'avais un soucis similaire ... |
Septum
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 8:59 | |
| Ma vidange à 3000kms et est en 20W50.. Moi non, rien à part un ou deux bleu ! |
Septum
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 14:05 | |
| L'Antiparasite de la bougie du Cylindre AV qui claquait était branlant, au 3/4 retiré. Surement à cause de la chute... Je l'ai démonté, j'ai resserré un peut le "Clips" de l'antiparasite pour qu'il se tienne bien sur la tête de la bougie. Quelques claquements au début, 5 secondes grosso modo, surement le temps que l'allumage se cale, et puis plus rien, plus un bruit ! Par contre, comme quand je démonte ma Buell pour réparer un truc, je tombe sur autre chose de pété, j'ai le cable de gaz carrément effiloché. Il reste 1 brin qui le tiens Ducoup, je prévois de changer les deux. Celui là, et celui du retour. Une idée du prix pour ceux l'ayant déjà fait ? Car sur TM je vois deux câble (21 et 22) a 63€... C'est bien ça ? http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/parts.asp?jaar=2004&model=DF18CBC9-46C5-47A7-A6F1-A4AE7DBD6F57&sid=6FFAC777-AD85-46E8-9C79-52AD35FBF4E6 |
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 14:14 | |
| Pour les câbles d'accélérateur, bah tu vas chez un revendeur de vélo ou scooters, tu achètes deux câble et 2 boules à sertir ou à visser.
Tu coupes à la bonne longueur, tu enfiles le câble dans la gaine à la place de l'ancien en pensant à lubrifier le câble, tu sertis l'extrémité libre que tu étames à l'étain.
Et voilà un câble tout beau tout neuf pour quelques euros. |
Septum
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 14:15 | |
| Je savais même pas que c'était possible de faire des câbles home made comme ça... |
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 14:51 | |
| Bah maintenant tu le sais Et ça tient très bien, l'avantage c'est que à aucun moment tu n'as à toucher à la gaine. Prends juste un câble tressé du même diamètre et fais attention que la dimension de la boule soit pas trop gros ou trop petit (du côté papillon c'est pas grave tant que ça tient, et du côté poignée des gaz il y a (beaucoup) moins de marge. Le fait d'étamer renforce le montage et le fiabilise à niveau de celui d'origine. Pas besoin d'un fer à souder, un petit récipient pour faire fondre l'étain au briquet, tu trempes ta nouvelle "boule" dedans et tadaaaaaam |
Nombre de messages : 4186 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 16:08 | |
| - Erèbe a écrit:
- Pour les câbles d'accélérateur, bah tu vas chez un revendeur de vélo ou scooters, tu achètes deux câble et 2 boules à sertir ou à visser.
Et voilà un câble tout beau tout neuf pour quelques euros. heu ..moi je l'ai fait c'est quand même un peu la merde à faire. Alors oui ça m'a couté 3€ mais j'y ai passé un après midi, essayé avec 2 diamètres de cables pour un résultat moyennement sécurisant. Faut un cable assez souple quand même, si jamais ça reste bloqué "gaz en grand" Enfin sur certain trucs, je joue pas quoi .. après c'est toi qui voit |
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 16:25 | |
| Sur que rien ne vaut un bon câble d'origine, le bricolage avec câble à vélo ou mobylette c'est bon quand il pète en Week-end ou vacance dans un bled paumé... |
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 18:27 | |
| J'avais monté des câbles avec des boules à visser sans étamer le câble, et... l'un a lâché si on veut étamer son câble, il faut du décapant de plombier. Autre solution, tresser des brins de fil de cuivre genre haut parleur avec le câble et ensuite former pardessus une boule avec de l'étain; je roule comme ça depuis plusieurs mois sans problème |
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 18:38 | |
| Pour le câble bah suffit d'emmener ton ancien pour comparer quand tu es chez le revendeur. Pour la boule, si tu coules l'ensemble tu ne prends aucun risque. A minima, étamer au moins l'extrémité du câble. (pour ce qui est du décapant, tout dépend de la brasure utilisée)
Ce type de montage est utilisé depuis des décennies, dans des domaines bien plus pointus.
Pour ce qui est de rester bloquer "gaz en grand" ... ouais alors mécaniquement parlant, t'as plus de risque de te prendre un astéroïde dans la face.
Je présentais juste une solution alternative, voilà tout. |
BuHell
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 19:08 | |
| + 1 avec erèbe
Mon câble de gaz "mobylette" replica tient depuis la réparation sur place lors des premier officials buell days... en 2006 !
Lors de l'étamage, attention a ne pas faire remonter l'étain (par capillarité) pour ne pas perdre la souplesse du câble. |
pimouss08
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 19:12 | |
| Bonne nouvelle du coup, rien de problématique. Et un mal pour un bien par rapport au câble d'accélérateur finalement Rapport au bruit, t'as moyen de faire une courte vidéo afin que le boulet que je suis puisse comparer les sons ? Ca me permettrait de pouvoir identifier un tel bruit de claquement |
Septum
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 19:38 | |
| Pas de soucis Pimouss, dès que j'ai tout remonter... |
pimouss08
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 19:54 | |
| Ouep j'imagine Merci d'avance |
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 20:27 | |
| - BuHell a écrit:
- + 1 avec erèbe
Lors de l'étamage, attention a ne pas faire remonter l'étain (par capillarité) pour ne pas perdre la souplesse du câble. C'est une très bonne alternative quand on pète son câble un samedi au fin fond des corbières à 2 km d'un réparateur de motoculteur, tondeuses à gazon , tronçonneuses, ...etc |
Nombre de messages : 13142 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 20:56 | |
| Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud | |
