379.99 €
 XB 12 :Pb Aléatoire de ralenti
2 participants
chr80
Nombre de messages : 5
Ma Buell : XB 12 SS 2008
XB 12 :Pb Aléatoire de ralenti  Empty
MessageSujet: XB 12 :Pb Aléatoire de ralenti    XB 12 :Pb Aléatoire de ralenti  EmptyMar 14 Sep 2021 - 13:14
Bonjour a tous ,
J'ai un souci de ralenti a chaud (ne le fait pas tous le temps ) ,quand j'arrive a un feux par exemple elle tousse jusqu'à la limite de caler .
Sinon en roulant pas de problème .J'ai changé les bougies, le capteur TPS ,essayer avec un autre ECM ( celui d'origine ) ,changé la pompe a essence et le régulateur de pression : toujours pareil .
Un problème sur le faisceau a votre avis ?
C'est une XB 12 SS Long modèle 2009 avec collecteur ,pot Nap et ECM Race j'ai fait 8000 Km dans cette config avant ce problème .
Merci.
Nombre de messages : 32241
XB 12 :Pb Aléatoire de ralenti  506615
MessageSujet: Re: XB 12 :Pb Aléatoire de ralenti    XB 12 :Pb Aléatoire de ralenti  EmptyMar 14 Sep 2021 - 16:37
sur les dernières XB, le ralenti est réglé par un accuateur et c'est p't'être lui ou le canal qu'il régule qui sont sales...commence par le démonter et nettoyer le tout
https://www.twinmotorcycles.nl/artikelen.asp?cid=7&aid=791
chr80
MessageSujet: Re: XB 12 :Pb Aléatoire de ralenti    XB 12 :Pb Aléatoire de ralenti  EmptyMer 15 Sep 2021 - 18:27
Merci je vais regarder .
» ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy
» Démarrage aléatoire sur X1 de 99
» Claquement aléatoire à chaud
» Décalage aléatoire de la courroie
» 1125 R : fonctionnement aléatoire ?!!
