| Claquement aléatoire à chaud | |
+8Manu16 calousky tom23 Erèbe pimouss08 BuHell Bushman Septum 12 participants |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 2 Oct 2016 - 21:12 | |
pimouss08
Nombre de messages : 244 Age : 38 Localisation : Bretagne Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 16/03/2012
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Mer 12 Oct 2016 - 14:09 | |
| Tu t'en sors dans la remise en état de la bestiole finalement ? |
Septum
Nombre de messages : 193 Age : 30 Localisation : Troyes Ma Buell : XB12S - 2005 Date d'inscription : 05/07/2015
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Mer 12 Oct 2016 - 15:51 | |
| Pas encore reçu les câbles... |
Septum
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 19 Nov 2016 - 13:03 | |
| Salut à tous ! Bon, ce matin, j'attaque fraîchement le remontage. Je démarre, 'peccable ! Je met mon plus beau cuir, mon casque et mes gants et me voilà lancer sur les routes ! Sauf... Que ce P***** de claque-claque est toujours là. Mais c'est vraiment bizarre, c'est à chaud, quand je roule. J'ai fait une 50aine de kilomètres, j'ai eu le bruit 5 fois. Je roule, pas de bruit. D'un coup il arrive petit à petit jusqu'à être bien audible, je suis au feu rouge, ça claque bien, je démarre au vert, arrivé au feu rouge suivant, plus de bruit... J'ai avoiné comme un sourd pendant 10Kms, nikel ! Je rentre dans une agglo, nikel aussi, et d'un coup en roulant a 50 sur filet de gaz, hop rebelote Je comprend vraiment RIEN. Elle à toute sa patate, elle roule de la même manière bruit ou pas bruit. Seul truc que je constate, quand j'ai le claque-claque, mon ralentit grimpe de 3-400 tr/min Ca me tue, et j'ai pas envie d'aller baisser mon froc et ouvrir le chéquier chez HD... |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 19 Nov 2016 - 16:47 | |
| Un rattrapage hydrauliques qui désamorce ? |
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 19 Nov 2016 - 17:00 | |
| Est ce que le bruit se manifeste à un faible régime moteur lorsqu'il y a moins de pression ? |
Septum
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 19 Nov 2016 - 18:28 | |
| J'ai ce soucis depuis que je suis tombé. Moto couchée donc.
Bizarrement, j'ai l'impression que le claquement arrive quand je suis en ville, donc régime assez bas, ou bien quand je suis en régime linéaire à 50 en ville ou 90/100. Donc effectivement régime bas/moyen.
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 19 Nov 2016 - 20:33 | |
| quand tu as le claquement, sonde le moteur avec un stéthoscope de mécano (ça vaut 10 balles). C'est le meilleur moyen de localiser le bruit; A distance il y a trop de facteurs pour t'aider de manière sûre mais ton bruit ressemble à un bruit de poussoirs.
A noter que ton ralenti à 800 trs en normal c'est pas bon. En dessous de 1000 trs, la pompe débite difficilement assez, et du coup le moteur aime pas trop. |
Septum
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 19 Nov 2016 - 20:35 | |
| J'entend le bruit plutôt sur l'avant |
BEBEL10
Nombre de messages : 284 Age : 54 Localisation : Aube; 30 km de Troyes vers l'ouest Ma Buell : Ex : XB12R Firebolt Cherry Bomb mod. 2007.
Depuis 07/2020 => 883 R de 2002 Date d'inscription : 16/11/2015
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Sam 19 Nov 2016 - 21:29 | |
| - Septum a écrit:
- Salut à tous !
Ca me tue, et j'ai pas envie d'aller baisser mon froc et ouvrir le chéquier chez HD... Salut Septum moi ce qui m'intrigue ok pour un bruit de rattrapage hydraulique mais pourquoi le ralenti prendrait 3-400 tours à ce moment là ?? je vois pas le lien entre les deux. Si tu veux je peux passer un petit coup demain après-midi. il faudrait qu'elle puisse le faire au ralenti et qu'on écoute d'ou ça vient avec un grand tournevis en guise de stéthoscope. Ca marche bien aussi. |
Septum
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 20 Nov 2016 - 11:26 | |
| Salut mon Bebel ! Je suis pas dispo cette aprem... Je comprend pas non plus pourquoi ça touche au ralentit. Ca me dépasse, je vais finir par croire que la moto est envoûtée Je pense aussi à un bruit de poussoir... Et j'ai oublié de dire que le bruit était cyclique au régime moteur. Plus je monte dans les tours, plus ca claque rapidement... |
BEBEL10
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 20 Nov 2016 - 11:47 | |
| - Septum a écrit:
- Salut mon Bebel !
Je suis pas dispo cette aprem... Je comprend pas non plus pourquoi ça touche au ralentit. Ca me dépasse, je vais finir par croire que la moto est envoûtée Je pense aussi à un bruit de poussoir... Et j'ai oublié de dire que le bruit était cyclique au régime moteur. Plus je monte dans les tours, plus ca claque rapidement... Pas de pbs, Septum, C'était juste pour que tu te sentes moins seul. je voudrais pas être de mauvaise augure mais des fois une bielle ?? Moto couchée, pied ou tête de bielle mal lubrifié... faut tout envisager. Sinon à part distrib. ou bielle je vois pas... t'as regarder dans le carter du primaire (tendeur de chaîne patin qui aurait pas supporté la position latérale?) Courage |
Septum
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 20 Nov 2016 - 11:55 | |
| Je vais essayer un additif pour poussoir, au cas où si ça peut éviter de démonter... Mais pour les autres possibilités, je n'ai pas encore regarder. Perso, pour moi le bruit est dans la partie haute du cylindre AV, mais encore une fois, à l'oreille c'est parfois trompeur. Bielle/Distrib... Je vois pas pourquoi ce serait aléatoire. Je peux faire 20 bornes sans rien, et d'un coup ça arrive, ça peut rester pendant 500m comme pendant 15Kms. D'autant plus que je trouve qu'à bas régime c'est plus sujet au claquement. Dès que j'avoine, plus rien |
BEBEL10
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Dim 20 Nov 2016 - 11:59 | |
| - Septum a écrit:
- Je vais essayer un additif pour poussoir, au cas où si ça peut éviter de démonter...
Mais pour les autres possibilités, je n'ai pas encore regarder. Perso, pour moi le bruit est dans la partie haute du cylindre AV, mais encore une fois, à l'oreille c'est parfois trompeur. Bielle/Distrib... Je vois pas pourquoi ce serait aléatoire. Je peux faire 20 bornes sans rien, et d'un coup ça arrive, ça peut rester pendant 500m comme pendant 15Kms. D'autant plus que je trouve qu'à bas régime c'est plus sujet au claquement. Dès que j'avoine, plus rien Ben une histoire de distrib / pression d'huile alors. c'est plus probable. Allez bon dimanche et tiens nous au jus. |
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Lun 21 Nov 2016 - 8:55 | |
| L'additif ne résoudra pas ton Pblm, c'est un amplatre sur.... Tu peux déjà prendre ta pression d'huile avant de tout démonter , à différents régimes moteur, et quand ça claque si possible. Ça peut être la pompe à huile aussi . |
Septum
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Lun 21 Nov 2016 - 8:57 | |
| J'ai pas le matos et mes compétences en méca sont limitées. Je vais devoir passer par la case garage... |
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Lun 21 Nov 2016 - 10:34 | |
Septum
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Lun 21 Nov 2016 - 10:37 | |
| Ça engendrerait un claquement moteur ? |
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Lun 21 Nov 2016 - 10:51 | |
| ouaip, si l'étincelle se produit trop tôt |
Septum
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Lun 21 Nov 2016 - 10:58 | |
| Réglage de l'allumage, c'est dans les cordes. J'ai tout ce qu'il faut pour faire. Je vais verifier ça déjà |
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Lun 21 Nov 2016 - 13:15 | |
| si tu es capable de régler ton allumage, tu es capable de te passer de garage pour bien d'autres choses alors  suite à ta chute, un raccord d'huile se serait pas coincé/pincé quelque part? la chute n'est peut-être qu'une coïncidence, jette un œil à ta pompe à huile et tu vérifieras ton pph en même temps |
BEBEL10
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Lun 21 Nov 2016 - 21:33 | |
- BEBEL10 a écrit:
moi ce qui m'intrigue ok pour un bruit de rattrapage hydraulique mais pourquoi le ralenti prendrait 3-400 tours à ce moment là ?? je vois pas le lien entre les deux... une piste possible : allumage décalé...pas impossible que le plateau de réglage bouge, ce qui pourrait provoquer ces symptômes.
 Salut Mc oui d'ou le coté aléatoire...il est maintenu comment en position ce fameux plateau une fois réglé? (vis qui se desserre?, excentrique ? autre ..?) Merci d'avance |
BEBEL10
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Lun 21 Nov 2016 - 21:37 | |
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Mar 22 Nov 2016 - 9:27 | |
Septum
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud Mar 22 Nov 2016 - 9:36 | |
| Salut les gars  Bon, j'ai demandé une faveur à HD Troyes, ils va me régler l'allumage, s'occuper du TPS et de l'AFV samedi matin pour une quinzaine d'euros.. J'en profiterai pour regarder comment faire ey au moins je pourrai éliminer cette piste si ça continue... |
 | Sujet: Re: Claquement aléatoire à chaud  | |
