Promos Nike : Jusqu’à -50% de ...
 Décalage aléatoire de la courroie
4 participants
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1321
Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
Décalage aléatoire de la courroie Empty
MessageSujet: Décalage aléatoire de la courroie   Décalage aléatoire de la courroie EmptyVen 22 Mai 2009 - 12:12
Salut à tous ,
En rentrant d'une arsouille j'ai remarqué que la courroie dépassait d'1mm de la couronne ARGHHH !
L'axe était rentré légèrement dans le bras occillant, du coup j'ai voulu voir ce qu'il y avait, en desserant le vis de blocage : CLAC ! ca a débloquer l'axe et il est ressorti tout seul, un tour de roue et la courroie est revenue en place... Je pense que la vis n'était pas assez sérré et l'e bras s'est décalé mais pourtant c'était bien bloqué.
Pour le serrage de l'axe je le met juste en contact et je serre un coup sec, ensuite je bloque avec la vis BTR. Aucun problème jusque là mais ca m'inquiete un peu car je trouve qu'une fois sur 2 quand je m'arrête soit la courroie est bien en place ( 1mm de moins de la couronne ) soit elle est juste à fleur mais ne dépasse pas. Etrange
Merci pour vos infos
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Décalage aléatoire de la courroie   Décalage aléatoire de la courroie EmptyVen 22 Mai 2009 - 12:38
Si tu as deja demonté ton pot une fois regarde la position des brides arrieres car si elles sont mal positionnées la tige filetee des brides peut entrer en contact avec le bras du galet tendeur, lorsque l'on remonte ce dernier il est un chouilla en travers.
http://www.buell-rc.ch
COCONUT
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: Décalage aléatoire de la courroie   Décalage aléatoire de la courroie EmptyVen 22 Mai 2009 - 14:08
Nan c'est pas ca j'ai jamais tombé le pot par contre il commence à rouillé aux points de projections on dirait....
La courroie bouge pas beaucoup mais bon ca me plait pas.
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Décalage aléatoire de la courroie   Décalage aléatoire de la courroie EmptyVen 22 Mai 2009 - 16:50
As-tu vérifié le serrage de la poulie au niveau de la roue Question
MessageSujet: Re: Décalage aléatoire de la courroie   Décalage aléatoire de la courroie EmptyVen 22 Mai 2009 - 17:36
eventuellement tu as un tendeur trojan horse / pingouin edition ?
Nombre de messages : 31557
Décalage aléatoire de la courroie 506615
MessageSujet: Re: Décalage aléatoire de la courroie   Décalage aléatoire de la courroie EmptyLun 25 Mai 2009 - 16:24
ou des roulements de galet tendeur moisis?
» question sur décalage courroie ..ça m'inquiete! voir photos!
» [XB] jeu latéral + tension aléatoire courroie
» Grippage moteur - décalage distribution!!
» Décalage boucle arrière avec le reste ?
» XB 12 :Pb Aléatoire de ralenti
