| prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! | |
+11heyoka McGyver dogs Mikoune banzaî cochon buellet Régious Bruno BuHell orsu2b guillaume 15 participants |
| Sujet: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 16:51 | |
| salut la foule pour faire simple le seul moyen de démarrer ma moto est de: - mettre en prise - faire marche av/ar tout en poussant directement sur le cylindre de pouusée du solénoïd - mettre un peu de gaz - vite débrayer quand le moteur se lance sinon impossible de démarrer par la gachette impossible de démarrer en poussant sur le cylindre de poussée du solénoïde pour les contrôles: - relais OK - fusible OK - diodde OK - cablage OK ___________________________ j'ai donc entrepris - le nettoyage de mon moteur de démarreur (rotor et stator ainsi que charbon et portée) - le nettoyage et le graissage du cylindre de poussée de solénoïd ainsi que ses contact cuivre et tjrs rien, je dois démarrer à la roumaine quelqu'un aurait une idée j'en ai bien une mais elle ne m'enchante pas du tout
BuHell
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 17:17 | |
| refaire tes contrôles... |
Nombre de messages : 15690 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 17:24 | |
| Aller chez le conce$$. |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 17:28 | |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 17:33 | |
| C est pas suite à ton montage de poignée chauffantes, elles tire pas sur la batterie? |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 17:44 | |
buellet
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 17:53 | |
| Pas d'ampoules de phare avant morte ou défectueuse ? |
Nombre de messages : 1951 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 17:57 | |
| Tu peux faire les tests en "LIVE" sans tomber le démarreur : alimenter le solénoïde en direct ou prendre les valeurs de résistance...tu sera fixé. |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 18:14 | |
| - banzaî cochon a écrit:
- Tu peux faire les tests en "LIVE" sans tomber le démarreur : alimenter le solénoïde en direct ou prendre les valeurs de résistance...tu sera fixé.
j'ai bien du courant qui vient au démarreur (côté gauche juste au dessus du tachymètre), pas de prb, j'avais encore oublié de débrancher la batterie les étincelles sont bien là par contre quand je titille la prise inférieure (qui va jusqu'au relais) via un fil sur le + baterrie, il y a comme une grosse résistantce ça ne peut pas venir du lanceur (entierement nettoyé et tourne à la mano sans prb) par contre j'ai mis du + sur la tresse du lanceur et RAS il devrait tourner j'ai donc pensé au pignon intérmédiaire, mais il tourne aussi correctement à la main alors soit c'est juste le petit kit de réparation des connecteurs (qui sont bons visuellement) ou soit c'est le "solénoid housing" et là y'a rien à faire à part changer le bloc "solenoid assembly" mais ça ne règle pas le prb du lanceur resterait l'embrayge du démarreur |
Mikoune
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 19:27 | |
| Je ne vais pas te donner de conseil en tant que grosse chèvre en elec mais as-tu fait tous les tests qu'il y a dans le manuel d'atelier?
Car se dernier semble bien complet. |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 19:34 | |
| quasiement oui là je vais tenter mes propres test à savoir: - déposer le lanceur ET le brancher sur la batterie (cable supérieur sur le + et carcasse sur le - ) --> le lanceur tourne ou non - décosser le + batterie du démarreur, déposer le couvercle de solénoïd et la tige de poussée avec ressort, remettre le cylindre de poussée seul, et balancer du courant sur la prise relai --> le cylindre de poussée avance ou non après j'aviserais |
dogs
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 20:28 | |
| Tu peux tester la resistance de l'enroulement du solenoid? |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 20:32 | |
| oui il y a ça dans le manuel d'atelier MAIS je n'ai pas de multimètre il est au lycée : et là je viens de me fraquasser le dos en poussant la moto pour la démarrer |
dogs
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 20:41 | |
| Arf pour ton dos ,repose toi et laisse cette moto tranquille. Apres je sais pas si ca peux le faire mais si tu as un lampe de poche avec les pile carré ,tu peux faire le test de continuité de la bobine en l'intercalant entre la pile et l'ampoule. |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 20:50 | |
| c'est en effet ce que je fais avec un clico et la batterie à la roumaine mais il y a des valeurs palier en ohm et en Anpèrage alors là sans le matos, c'est plus compliqué |
dogs
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Mer 30 Nov 2011 - 21:34 | |
| Vi c'est clair que sans le multi ca va etre compliqué. |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Jeu 1 Déc 2011 - 8:42 | |
| après avoir bien potassé la doc peu importe l'état du solénoïd vu je le pousse manuellement d'ailleurs ce style de bouton de démarrage sert justement à régler des prb électriques de relai ou de gâchette alors je n'ai plus que 3 solutions: - lanceur (moteur électrique) facile à tester - pignon intermédiaire (j'en ai vu des cassé sur le net ) - embrayage de démarreur --> d'après les logigrammes de la doc, ce serait ça je vais le déposer complétement, ce sera plus simple |
buellet
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Jeu 1 Déc 2011 - 10:49 | |
| ce serait trop drôle que ce soit ça merci pour l'info mais RAS, mes feux vont très bien, allumés ou éteinds, branché ou non, fusible déposé ou non, le prb reste le même pour mon démarreur ... |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Jeu 1 Déc 2011 - 10:54 | |
- il se passe quoi exactement quand tu établis le contact du solénoïde ?
(pis si jamais, les contacts "cuivre" usés peuvent être rattrapés à la brasure ) tain j'avais répondu un roman, et mon PC a bugger en gros je disais que tout était bob : solénoïd et lanceur et qu'il ne me restaient qu'à contrôler le pignon intermédaire et le" drive asm / overunning clutch" je vais déposer ce matin même pour tout ouvrir sinon - démarreur HD 31390-91-F --> idem sportster ~ 600€ - pignon intermédaire --> ~ 30€ - solénoïd repair kit --> ~ 100€ - "drive asm / overrunning clutch) --> ~ 150€ j'espère que mon "drive asm" soit tout simplement encrasé |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! | |
