L’édition Collector de la BD Saint Seiya ...
 ma buell est à la masse !
dogs
souris14
gaut
quiétus
9 participants
quiétus
quiétus
Nombre de messages : 675
Ma Buell : plus.
ma buell est à la masse ! Empty
MessageSujet: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyMer 20 Avr 2011 - 20:38
devant ce titre racoleur, je te vois buelliste acharné que tu te pose pleins de questions.. ça tombe bien moi aussi . What a Face
suite au montage du témoin de température d'arsouille (modèle de mc gyver ) et à son fonctionnement bizarre voir ce post:
http://buell.actifforum.com/t17442p90-indicateur-de-temperature-d-arsouille?highlight=arsouille
contact éteint, je démonte la BAA et je teste avec mon bon vieux testeur, via l' ohmmètre le fil qui va de la sonde de température à l'ECM
ma buell est à la masse ! 1000807t
il indique "1" donc il est pas à la masse.
je débranche la fiche grise de l'ECM (ou arrive le fil rose-gris de la sonde)
ma buell est à la masse ! 1000808e
et le testeur n'ayant pas été touché je vois que le fil est cette fois un peu à la masse
Evil or Very Mad scratch
ma buell est à la masse ! 1000809m
ensuite je teste le fil de la sonde en elle même et là c'est la cata .. pale
ma buell est à la masse ! 1000812g
avez vous ces valeurs, ou d'après vous sont elles normales ?
Nombre de messages : 7411
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyMer 20 Avr 2011 - 20:41
la température a changé Laughing
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyMer 20 Avr 2011 - 20:48
C'est 0,25V ?
clown
souris14
souris14
Nombre de messages : 273
Ma Buell : buell xb 12 scg
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyMer 20 Avr 2011 - 21:01
Il a tout cassé le Quietus, il va s'électrocuter sur sa moto Laughing Laughing Laughing
dogs
dogs
Nombre de messages : 1745
Ma Buell : XB12 SS...S
M2 2002
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyMer 20 Avr 2011 - 21:06
C'est bizarre ton truc .
A chaque fois tu test le fil qui part de la sonde et va directement a l'ecm ?
Si c'est le cas la résistance devrait toujours être la mm.
Sur la première photo déplace le reglage sur une valeur plus grande pour connaitre la résistance.
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyJeu 21 Avr 2011 - 16:08
bon , je laisse tomber, j'ai tout remonté tel quel. Je me dis que si je commence à me faire des nœuds au cerveau pour les masses éventuelles sur une Buell j'en sortirais jamais.. Rolling Eyes
surtout qu'un ami (qui roule en BM1150 RT ) auquel j'ai posé la question hier soir, m'a répondu : "pourquoi tu t'emmerde encore avec cette saloperie d'américaine ? achète donc une BMW 1100 S et la seule chose dont t'auras à te soucier , c'est le changement du cardan à 200 000 km..." Shocked
échange xb9s + soulte de ma part contre les bm suivantes 1100s, f 800 r, k 1200 r .....
tongue
gaut
gaut
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyJeu 21 Avr 2011 - 16:14
tongue
Pas d'accord, vaut mieux prendre une Yam qui marchera beaucoup plus fort et qui coutera beaucoup moins cher à l'achat et à l'entretien qu'une BMV de snobinard !
Evil or Very Mad
Nombre de messages : 851
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyJeu 21 Avr 2011 - 16:16
C'est cllllààààà.
Dis-lui de regarder un peu par là http://r1150r.forumactif.com/f74-en-panne-sur-la-route lol!
gaut
gaut
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyJeu 21 Avr 2011 - 16:19
tilakach a écrit:
C'est cllllààààà.
"Plus rien"
ou
"Bras cassé"
C'est quant même bon !
Razz
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyJeu 21 Avr 2011 - 16:24
je vais lui envoyer le lien lol!
mais bon, les FLAT : 1280 messages de "problèmes" et le bi en V de Buell : 61150 !!! affraid
gaut
gaut
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyJeu 21 Avr 2011 - 16:27
compare les dates des derniers messages Wink
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyJeu 21 Avr 2011 - 16:33
tiens je vais acheter ça , il y a juste un problème d'éclairage et de frein avant, en plus elle à pas beaucoup de bornes elle sort du rodage cheers :
http://www.leboncoin.fr/motos/193526475.htm?ca=14_s
souris14
souris14
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyJeu 21 Avr 2011 - 16:45
Qu'est qui t'arrive mon Quiétus t'as pété un boulon ? Laughing
Nombre de messages : 31546
ma buell est à la masse ! 506615
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyJeu 21 Avr 2011 - 17:05
pour en revenir à nos moutons...c'est normal que tu aies "une masse" entre le fil de la sonde et le chassis. La sonde est une thermistance (résistance dont la valeur varie selon la température) qui varie de 0ohm à 300°C jusqu'à 232'414ohm à -10°C.
pour la tester à température ambiante, il faut mesurer entre le fil et le corps du capteur (histoire de ne pas tenir compte de la résistance du moteur/chassis/etc...) à 16°C t'as environ 74'328ohm et à 32°C env. 33'761ohm. si t'es hors valeurs, tu peux changer la sonde.
Ensuite tu mesures entre le connecteur de la sonde et la position 9 sur le connecteur de l'ECM Arrow CONNECTEUR BRANCHÉ, ça doit être en dessous de 1ohm. si plus = fil cassé
Ensuite, mesurer la résistance entre la position 9 du connecteur gris et les positions 2 et 11 (deux fils noirs de masse) du connecteur noir sur le connecteur branché. il faut plus que 1mégaohm. Si t'as pas ça, c'est qu'un des fils est à la masse.
Ensuites, tu débranches la sonde et tu mets le contact. la tension entre les positions 9 connecteur gris et 2 connecteur noir doit être de 5 volt. là si t'as plus que 5,3v ou moins que 4,7v il y a de fortes chances que l'ECM merdoie Crying or Very sad
Sinon, c'est ta sonde qui est cuite et qu'il faut remplacer...simple study
beyouette
beyouette
Nombre de messages : 482
Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyJeu 21 Avr 2011 - 18:27
trop fort, le Mac !
Shocked
là, je suis sur le ulc
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyJeu 21 Avr 2011 - 19:40
ok mc gyver je vais m'atteler à faire ces contrôles point par point. cheers
ou alors je te paye l'apéro si tu viens le faire à la maison , en te dépêchant tu arrive vers 1 heure du matin...
http://fr.mappy.com/#d[]=Rue+du+Lac,+1207,+Gen%C3%A8ve,+Gen%C3%A8ve,+Suisse&d[]=Limoges,+87000,+87100,+87280,+Limousin,+France&endPos[y]=45.828521&endPos[x]=1.261746&ipo=1&lm=r&ipgc=1.537&ipv=mot&ipg=sp95&p=itinerary
lol! lol!
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyVen 22 Avr 2011 - 16:28
C'est malin, maintenant tout le monde sait ou il habite, le Mc ma buell est à la masse ! 506615 ma buell est à la masse ! 506615 ma buell est à la masse ! 506615
MessageSujet: Re: ma buell est à la masse !   ma buell est à la masse ! EmptyMar 26 Avr 2011 - 10:35
Au bout du lac de G'nèv...c'est tout juste Laughing
Bon sinon, la procédure de test, je l'ai pas inventée, elle figure simplement dans le manuel d'atelier Wink Donc pas trop de mérite sur ce coup là cyclops
» Vers où vont ces fils de masse?
» Problème de masse mais où?!
» problème cable de masse
» BOULET n°1: Cable de masse....
» [XB] Problème de masse ou ventilo hs?
