| problème cable de masse | |
gpdu49
Nombre de messages : 25 Age : 34 Ma Buell : xb12r transformé en s Date d'inscription : 27/04/2013
 | Sujet: problème cable de masse Mer 3 Juil 2013 - 17:45 | |
| salut à tous, j'ai un petit souci de masse, je vous explique , j'ai voulu dévisser la masse relier au cadre à côté de la batterie, le souci c'est que ça tourne dans le vide(le boulon ne se déssère pas et fait tourner le boulon en même temps), du coup c'est mal serrer car il y a du jeu et quand j'essaye de démarrer ça ne démarre pas , ps: la batterie à été débrancher plusieurs jour, je vient de la mettre à recherger, ce souci est déjà arriver à quelqu'un?? |
 | Sujet: Re: problème cable de masse Jeu 4 Juil 2013 - 9:09 | |
| T'as p't'être des chances d'arriver à dévisser l'écrou en insérant un tournevis plat entre la cosse et le cadre pour éliminer le jeu. Une fois démonté, il va falloir remédier au problème de la vis qui "tourne folle", je pense que le plus simple est de percer le tube et d'y mettre une nouvelle vis:study: |
gpdu49
 | Sujet: Re: problème cable de masse Jeu 4 Juil 2013 - 15:07 | |
| ah oui pas bête l'histoire du tournevis , je ne suis pas un as de la mécanique du coup je n'y avait pas penser, oui je vais essayer et repercer pour refixer le tout et nettoyer un peu en même temps |
motorhead
Nombre de messages : 1000 Age : 45 Localisation : vers lyon Ma Buell : 2001 X1 lighting carbu
1992 VFR750 RC36 pearl crystal white
http://buell.actifforum.com/t32987-buell-x1-the-hammer#687856
mon ex XB12SS 2009 full black
http://www.lyonmotard.com/index.php?topic=25401.0 Date d'inscription : 20/04/2011
gpdu49
 | Sujet: Re: problème cable de masse Jeu 4 Juil 2013 - 16:26 | |
| Macgiver notre conseiller mécano:) |
motorhead
 | Sujet: Re: problème cable de masse Jeu 4 Juil 2013 - 16:31 | |
gpdu49
 | Sujet: Re: problème cable de masse Jeu 4 Juil 2013 - 17:46 | |
| bon j'ai fait ce que tu m'as dit , j'ai fait levier avec un tournevis , ça à marcher au début mais pour finir c'est toute la tige filetée qui c'est enlever , du coup il n'y a plus rien , plus qu'a remettre une masse et le tour est joué, au faite merci pour le conseil macgiver |
gpdu49
 | Sujet: Re: problème cable de masse Jeu 4 Juil 2013 - 22:55 | |
| ah ok , tu as l'expérience des vieilles |
gpdu49
 | Sujet: Re: problème cable de masse Ven 5 Juil 2013 - 19:41 | |
| bon ça y est j'ai refait une fixation pour l a masse, par contre question bête, faut poncer au niveau du cadre?? car la moto ne démarre pas alors que j'entend le démarreur se lancer, la batterie était pleine , la pompe à essence se lance mais rien , par contre avant de refaire la masse j'avait entendu un bruit comme si un truc électrique disjonctait ( j'ai vérifiez les fusible au niveau du gros boitier et tous bon) |
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 38 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
 | Sujet: Re: problème cable de masse Ven 5 Juil 2013 - 19:49 | |
| Peut etre les relais qui sont a coté des fusibles |
gpdu49
 | Sujet: Re: problème cable de masse Ven 5 Juil 2013 - 21:21 | |
| ah bon, et du coup on peut vérifier si il sont hs?? par contre la batterie c'est vite déchargé alors que j'ai pas essayer bien longtemps |
maxou
 | Sujet: Re: problème cable de masse Sam 6 Juil 2013 - 9:50 | |
| Pour les relais tu peux les inverser pour voir s il y en a un HS T as roulé combien de temps avant que la batterie se décharge ? Elle était chargé a fond ? Peut etre qu elle morte pour de bon |
gpdu49
 | Sujet: Re: problème cable de masse Sam 6 Juil 2013 - 15:18 | |
| ok je vais voir cet après midi , j'ai pas rouler avant qu'elle soit morte, j'ai juste enlever un domino que l'ancien proprio avait mit au niveau des cligno et après j'ai eu le problème de masse(résolu), et quand tout était prêt elle ne voulait pas démarrer mais peut-être que la batterie est naze |
gpdu49
 | Sujet: Re: problème cable de masse Sam 6 Juil 2013 - 22:00 | |
| bon problème résolu, j'ai remit de l'essence et c'est reparti, il y avait surement un peu de dépôts vu que j'était en fond de reservoir, truc à la con |
gpdu49
 | Sujet: Re: problème cable de masse Mer 10 Juil 2013 - 16:21 | |
| bon finalement la moto redéconne, elle c'est arreter deux fois en roulant et quand je suis rentrer elle était instable à régime constant |
gpdu49
 | Sujet: Re: problème cable de masse Mer 10 Juil 2013 - 16:27 | |
| ah ok , je vais voir ça ,il y a un tel bordel sous le saute vent(l'ancien proprio à transformer une r en s et du coup tout les cablage ont été remit dans le saute vent donc c'est un peu serrer) |
Nombre de messages : 1373 Age : 43 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
 | Sujet: Re: problème cable de masse Mer 10 Juil 2013 - 16:29 | |
| - gpdu49 a écrit:
- ..., par contre question bête, faut poncer au niveau du cadre?? ...
Tu es bien sur de tes masses finalement? |
gpdu49
 | Sujet: Re: problème cable de masse Mer 10 Juil 2013 - 16:31 | |
| oui j'ai vérifier elles sont bien serrer, et j'ai oublier de préciser, elle pétarade quand je rétrograde alors qu'elle ne le faisait pas avant |
gpdu49
 | Sujet: Re: problème cable de masse Mer 10 Juil 2013 - 17:23 | |
| bon toujours pareil, et quand elle décélère ça pète, elle cale car elle ne tient plus le régime
gpdu49
 | Sujet: Re: problème cable de masse Jeu 11 Juil 2013 - 16:05 | |
| bon ba j'ai prit rdv au garage chez 1340 aux ponts de cé si il y en a qui connaisse , mais en rentrant j'ai remarquer de l'huile sur mon échappement , j'ai démonter le sabot et j'ai une fuite , du coup je me dit vu les symptômes, mon problème pourrait venir d'une durite qui commence à lacher? faut que je vérifie aussi ma sonde |
 | Sujet: Re: problème cable de masse Jeu 11 Juil 2013 - 18:55 | |
| - gpdu49 a écrit:
- et quand elle décélère ça pète
http://m.youtube.com/watch?v=ls4LTwsDyLQ |
gpdu49
 | Sujet: Re: problème cable de masse Jeu 11 Juil 2013 - 21:10 | |
| - Yo119 a écrit:
http://m.youtube.com/watch?v=ls4LTwsDyLQ et elle trou mon slip:lol: |
 | Sujet: Re: problème cable de masse  | |
