| prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! | |
+11heyoka McGyver dogs Mikoune banzaî cochon buellet Régious Bruno BuHell orsu2b guillaume 15 participants |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Ven 2 Déc 2011 - 19:44 | |
| il faut surtout arrêter de tester des lignes avec de grandes intensités avec un multimetre: ça ne sert a rien ! Il faut les tester sous charge et ne pas hésiter à doubler ces câblages avec des lignes flottantes ( un bonne vieille paire de câbles de pontage le fait très bien ) pour les tester |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Ven 2 Déc 2011 - 20:25 | |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Ven 2 Déc 2011 - 20:49 | |
| tiens au fait , pense a te chopper un câble d'embrayage de rechange car le tiens au du bien morfler (chauffer) quand il servait de câble de masse pour démarrer |
cyatho
Nombre de messages : 237 Age : 62 Localisation : metzervisse Ma Buell : xb12r 2005
vendue Date d'inscription : 02/12/2006
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Sam 3 Déc 2011 - 9:22 | |
| Je n'ai pas bien compris ou se situe cette tresse de masse, j'ai un doute la mienne je voudrai aussi la vérifier.
slts |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Sam 3 Déc 2011 - 9:25 | |
| je pense plus que c'est ma roue libre sur la roue dentée d'embayage qui faisait masse ayant déposé le carter primaire et le levier d'embayage, j'en ai profité pour huilé mon cable, il se porte très bien à ses extrémités et sur les peus de longeur visibles merci du conseil, j'ai tjrs un cable d'avance comme la courroie d'ailleurs |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Sam 3 Déc 2011 - 9:27 | |
| - cyatho a écrit:
- Je n'ai pas bien compris ou se situe cette tresse de masse, j'ai un doute la mienne je voudrai aussi la vérifier.
slts il faut déposé le fond de la boîte à air juste au dessus da rocker box ar (culasse ar), tu as une bielette+tresse, qui relit le cadre au moteur. |
cyatho
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Sam 3 Déc 2011 - 11:36 | |
| Merci, bien reçu. slts - guillaume a écrit:
slts
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! | |
