| prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! | |
+11heyoka McGyver dogs Mikoune banzaî cochon buellet Régious Bruno BuHell orsu2b guillaume 15 participants |
heyoka
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Jeu 1 Déc 2011 - 12:56 | |
| Mp répondu Sinon y'a çà : http://www.motorcycle-parts.are-us.com/mm5/merchant.mvc?Store_code=areus&Screen=PROD&Product_Code=mpau-Kick-Electric-Kick-Start-Conv-Kit-vt-22-0209 (déjà monté un sur le "fonte" d'un copain) Ou çà : http://www.bigjack-cycle.com/categories.asp?id_categorie=30&id_famille=13 Vraiment désolé mais l'électricité pour moi , Contrôle ta "roue libre" |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Jeu 1 Déc 2011 - 16:12 | |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Jeu 1 Déc 2011 - 16:16 | |
| au passage merci seb de HD lille qui m'a fournit un bouton direct pour démarreur 1,3kW il en fallait un > 1,5kW |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Jeu 1 Déc 2011 - 16:35 | |
| C'est quel bouton ? Celui au guidon |
Nombre de messages : 1951 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Jeu 1 Déc 2011 - 17:04 | |
| - banzaî cochon a écrit:
- Tu peux faire les tests en "LIVE" sans tomber le démarreur : alimenter le solénoïde en direct ou prendre les valeurs de résistance...tu sera fixé.
On t'avais prévenu... Bien content pour toi que ce ne soit que le bouton |
heyoka
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Jeu 1 Déc 2011 - 17:21 | |
| Donc mon lien du dessus est bon alors ..... (y'a même pour 2Kw ) : http://www.bigjack-cycle.com/categories.asp?id_categorie=30&id_famille=13 |
BuHell
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Jeu 1 Déc 2011 - 18:20 | |
| - heyoka a écrit:
- Mp répondu
J'avais regardé pour monter un Kick.. mais ça ne se monte que jusqu'en 1976.. après, les fonderies ne sont plus usinées pour recevoir le KIT... ça change un peu la donne question taf a réaliser.. ... |
skyote
Nombre de messages : 322 Age : 61 Localisation : loiret Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Jeu 1 Déc 2011 - 19:38 | |
| j ai monte un kick sur un mille fonte 77 et sur un 80 , pas de probleme!! il suffit de commander le bon kit!! |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Jeu 1 Déc 2011 - 20:44 | |
| et bien non, le prb reste toujurs là mais alors sur ce coup là c'est très original - démarreur déposé - lanceur branché à sa place - carcasse via le taraudage de fixation au carter --> "-" batterie - prise relai et alim --> "+" batterie tout fonctionne nickel tout content de moi, j'ai démonté tout ce qu'il y avait, nettoyé et regraissé du coup je remonte la bête et là ..................... RIEN ..................... je recommence la procédure du dessus, ça fonctionne je re-remonte et RIEN ____________________________________________________________ alors juste comme ça pour essayer, je met un fil entre le "-" batterie et la carcasse et là .................... mais pourquoi du coup j'ai tout remis en place et confectionné un cable pour relier la carcasse au "-" batterie le moteur démarre et tourne, RAS pour le démarreur, il est bien au repos ____________________________________________________________ si quelqu'un a une explication, je suis plus que preneur tiens au passage, un certain polyracer-pierre sur LBC me vendait à 90 € un démarreur de sporster 2010 / 12 Mkm, je me dis super, j'en aurait 1 d'avance SAUF que la réf de son démarreur finit par 81 depuis 91, tous les sporsty et buell ont un démarreur finissant par 91 de réf. gros #nc## va
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Jeu 1 Déc 2011 - 20:46 | |
| - orsu2b a écrit:
- C'est quel bouton ?
Celui au guidon non j'ai un bouton direct sur le solénoïd au lieu que ce soit l'électro-aimant qui bouge le cylindre de poussée via la gâchette au guidon je pousse directement ce cylindre sur le démarreur, le carter en pentagone raté |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Ven 2 Déc 2011 - 10:17 | |
| c'est ce que j'ai fait cette nuit avec mon testeur roumain : - j'ai débranché ma nouvelle masse - testé entre le "+" et plusieurs parties du cadre --> OK - testé entre le "+" et les 2 tresses (batterie et cadre) --> OK --> mon cadre est donc bien relié à la masse batterie - même chose avec plusieurs parties du moteur --> OK - et pire encore, tet entre le "+" batterie et les vis de fixation du démarreur --> OK à tout hasard: - multimètre entre le "-" et le cadre --> RAS - idem avec le moteur --> RAS pourquoi cette masse de démarreur fonctionne seule et pas en place sur le moteur |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Ven 2 Déc 2011 - 12:44 | |
| Tu as teste la continuite entre la masse (ou ce qui sert de masse) de ton demarreur et le carter moteur ... |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Ven 2 Déc 2011 - 13:06 | |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Ven 2 Déc 2011 - 13:20 | |
| - orsu2b a écrit:
- Tu as teste la continuite entre la masse (ou ce qui sert de masse) de ton demarreur et le carter moteur ...
oui c'est OK d'après la doc, ça s'oriente vers le rotor du lanceur HS mais pourquoi alors ça fonctionne à vide |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Ven 2 Déc 2011 - 13:29 | |
...ta masse doit pouvoir laisser passer autant de courant que le fil + du démarreur...en action t'es pas loin des 150Ampères...quand tu teste avec un multimètre t'as juste quelques milliampères qui passent. Dans un premier temps, il faudrait tester démarreur démonté, avec un câble de masse relié au moteur (prends des "pinces" de démarrage). Je parie que ça va pas tourner ce qui indique que la mise à la masse du moulin est mauvaise.
: râté, ça fonctionne masse moulin prise sur le fond de carter primaire, pil là où se fixe le démarreur, idem en pontant la tresse - McGyver a écrit:
Si c'est effectivement le cas, Ben tu remontes le démarreur et avec ton câble de démarrage, tu crée une masse entre le - de la batterie et le moulin...si ça joue, c'est qu'il faut vérifier les tresses de masse moteur-cadre : ce que j'ai fait entre le démarreur et le "-" batterie, au début j'avais repris sur la vis de pincement d'axe de BO mais je me suis dis autant qu'il soit à la "vraie masse" - McGyver a écrit:
je pense particulièrement à celle qui est sous la boite à air, en parallèle de la billette je m'en vais démonter ceci j'ai d'ailleurs la pièce en A ou V support ar/haut moteur (culasse ar) à changer, le taraud où se prend justement la tresse est très fatiguée, mais la vis tient quand même, j'ai su serré à 35 N.m |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Ven 2 Déc 2011 - 13:43 | |
| tresse cassée fallait vraiment déposer pour le voir, car elle tenait quand même bon je vais rechanger mon titre |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Ven 2 Déc 2011 - 14:29 | |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Ven 2 Déc 2011 - 15:02 | |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Ven 2 Déc 2011 - 15:14 | |
| voilà c'est réparé 5 minutes que ça m'a pris le plus a été de bouger mon gros cul jusqu'au magasin |
jpmd
Nombre de messages : 829 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Ven 2 Déc 2011 - 15:37 | |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! Ven 2 Déc 2011 - 17:19 | |
| en effet, c'est ce que disqait plus haut là je sens bien, surtout je le déclenche manuellement, qu'il tourne royalement on dira que ça valait le coup je te MP au sujet de la kawan la semaine prochaine j'aurais des news mardi ou jeudi.... j'ai donné le lien du forum |
| Sujet: Re: prb dedémarreur --> salopprie de tresse de masse !!!! | |
