| jeux roulements.... | |
+5Couiq McGyver Bruno Coyote44 legarenne 9 participants |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 15:51 | |
| la présence de l'anneau élastique revient à faire un Rlmt à bille classique d'autant plus que la gorge de la BE est demitorique (jamais sur un Rlmt oblique : contact tronconique...avec groge forcément mais tu vois ce que je veux dire ) d'ailleurs cet anneau est complétement uiné de biais PS: un Rlmt à contatc oblique est démontable, enfin séparable à la main, car même vendu au détail ici nous avons une contrafaçon de rlmt à billes en "U" |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 15:59 | |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 16:06 | |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 16:08 | |
| L'anneau élastique n'est là que pour l'assemblage. Une fois le roulement monté les billes ne sont que en contact avec la gorge opposé à l'anneau de la BI et la gorge en oposition de la BE. Ok j'ai compris la BE de ta photo est complètement HS regarde celle là en bon état : |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 16:16 | |
| OK pour l'anneau quelque soit le Rlmt, seuls les côtés opposé de chaque bague travaillent ensemble via la bille en effet, heureusement ici, que l'anneaux ne fait pas partie du transfert du flux de moment par contre ici les billes peuvent être en contact l'une p/r à l'autre, et ça du n'importe quoi sur un conique à billes, il est est préférable de monter les billes en cage sur une BI en "U" pour mettre tout le monde d'accord nous avons donc un mélange de demi rlmt bille radial avec un demi rlmt bille conique le gars hésitait, alors il a mixé |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 16:20 | |
| - Couiq a écrit:
- L'anneau élastique n'est là que pour l'assemblage. Une fois le roulement monté les billes ne sont que en contact avec la gorge opposé à l'anneau de la BI et la gorge en oposition de la BE.
c'est le rlt qui était sur le Té inf ? |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 16:29 | |
| Je ne sais plus sur quel té il était. Pourquoi ? La corrosion de la BI ? |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 16:36 | |
| je viens de dézinguer le 2nd, il est tout propre, mais je ne sais plus lequel était en haut ou en bas ça fait déjà 15Mkm qu'ils ont été changés demain soir je dois en changer sur un cadre de 2002 je pourrais te dire lequel du haut ou du bas en prend plus dans la tronche attends jusque là couiq, ainis tu sera sur quel Rlmt tu devras prendre des précautions d'étanchéïté |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 16:43 | |
| Je vote pour celui du haut ! |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 17:24 | |
| - Couiq a écrit:
- Je ne sais plus sur quel té il était. Pourquoi ?
La corrosion de la BI ? Le beau chemin tout brillant sur la BE que l'on ne retrouve pas sur l'autre rlt |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 17:39 | |
| - orsu2b a écrit:
La corrosion de la BI ? Le beau chemin tout brillant sur la BE que l'on ne retrouve pas sur l'autre rlt une fois la BE pourrie bien nettoyée, on retrouve le chemin brillant par contre les billes du Rlmt pourri sont irrécupérables, comme si le traitement de surface avait disparu |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Ven 25 Fév 2011 - 10:01 | |
| verdict sur la 9R de lutbuell: Rlmt supérieur pourri Rlmt inférieur: j'ai hésité à la laisser mais bon à 26€ le Rlmt d'origine, je n'ai pas pris le risque |
nycost
| Sujet: Re: jeux roulements.... Ven 25 Fév 2011 - 10:18 | |
| - guillaume a écrit:
- Rlmt supérieur pourri
Rlmt inférieur: j'ai hésité à la laisser A 49000km quand je les ai changé, c'était l'inverse: Roulement supérieur sans jeu et pas rouillé. Roulement inférieur avec un jeu de 10° entre les deux bagues et un peu de rouille |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: jeux roulements.... Ven 25 Fév 2011 - 10:29 | |
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 59 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
| Sujet: Re: jeux roulements.... Sam 26 Fév 2011 - 10:37 | |
| - Couiq a écrit:
- Je viens de monter mes roulements conique sur mon xb. j'ai pas encor pu rouler mais je vous tien au jus pour la suite : http://buell.actifforum.com/t27481p30-xb-roulements-de-direction-coniques
19 euros les 2 paires ... Euh j'ai pas tout suivi la, on parle bien des roulements de direction pour les XB c'est bien ca , je croyais que l'on ne trouvait aucune référence de remplacement en after market Donc si j'ai bien compris on pourrait remplacer les roulements à 75$ par du british à 19€ la paire c'est ca a mettre dans transfert si c'est le cas ! |
Nombre de messages : 15680 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: jeux roulements.... Sam 26 Fév 2011 - 11:22 | |
| Faut suivre un peu. Le Couiq se lance dans l'expérimentation mécanique. Il tente de remplacer les roulements de direction XB, pour lesquels effectivement c'est introuvable en référencement industriel par, des roulements coniques. |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: jeux roulements.... | |
