| jeux roulements.... | |
+5Couiq McGyver Bruno Coyote44 legarenne 9 participants |
legarenne
Nombre de messages : 35 Age : 55 Localisation : BORDEAUX Ma Buell : XB12R 2006 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: jeux roulements.... Lun 14 Fév 2011 - 21:54 | |
| j'ai changé les roulements de colonne de direction.... le hic c'est que les roulements neuf avaient un jeu à mon sens exessif! je n'ai pas réussi à annuler le jeu une fois monté donc j'ai un claquement au freinage... est ce un probleme récurrent chez BUELL? |
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5487 Age : 43 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: jeux roulements.... Lun 14 Fév 2011 - 22:09 | |
| du jeu dans un roulement soit tu n'as pas commander la bonne ref du roulement soit tu ne l'a pas monter correctement soit tu as un très gros problème |
Nombre de messages : 15662 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: jeux roulements.... Lun 14 Fév 2011 - 22:40 | |
| Ou la direction n'est pas assez resserrée. Ce claquement m'est arrivée une fois. Un coup de clé et roule abdoul. |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mar 15 Fév 2011 - 9:30 | |
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 59 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mar 15 Fév 2011 - 18:58 | |
| Un jeu axial est normal, c'est de conception sur les roulements à billes à contact oblique.
Allez voir ce sitte y'a pas mal d'info sur les roulements : http://guidageenrotation.free.fr/roultype.php3 |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mar 15 Fév 2011 - 19:20 | |
| j'ai les 2 models sous la main: - E0002.02A8 / flasques noirs / pas de marque (monté sur tous les 9R et 9S de 2003 et 2004) - E0002.02ABA / flasques bleus / nice 38 (et à l'opposé 23) (montés sur toutes les xb à l'arrivée de la 12) les nouveaux: bleus, ont bcp plus de jeu en axial, c'est normal: RAS par contre, il doit y avoir du rotulage entre les bagues: et sur les nouveaux, il est bien visible ce jeu mais très faible sur les anciens.... mes 2 jeus sont neufs |
legarenne
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mar 15 Fév 2011 - 20:15 | |
| - lionelt a écrit:
- Couiq a écrit:
- Un jeu dans un roulement neuf !
je confirme que les roulements neufs de direction XB (ceux avec le joint bleu) cdé chez ASB, ont bien un léger jeu (plutôt de haut en bas d'ailleurs qu'en latéral. J'ai trouvé ca bizarre aussi.
Les miens sont juste à coté de mon PC et pas encore monté. Y'a d'autres personnes qui en ont pris lors de la dernière commande groupée ASB, s'ils peuvent regarder si les leurs ont du jeu (en prenant la bague centrale elle bouge au milieu de la bague extérieure) les miens sont en piece d'origine BUELL....et je ne pense pas que le montage en soit la cause....c'est un domaine que je maîtrise! les roulements de roue sont neufs aussi ... je vais redéposer les deux tubes de fourche pour en avoir le coeur net... j'avoue que c'est la premiere fois que je vois ce type de montage...pas tres en phase avec les lois de la mécanique!! |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mar 15 Fév 2011 - 20:23 | |
| en effet 2 arrêts BI et 2 arrêt BE , bienvenue aux US pour ma part, j'ai confectionné une entretoise pour arbre |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mar 15 Fév 2011 - 21:01 | |
| - guillaume a écrit:
- en effet 2 arrêts BI et 2 arrêt BE... j'ai confectionné une entretoise pour arbre
Rien compris désolé... ! tu peux développer Guillaume ? Merci NB : moi aussi ce sont les nice 38, par contre le numéro à l'opposé est différent (moi j'ai 15 sur l'un et 20 sur l'autre...) |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mar 15 Fév 2011 - 21:11 | |
- en effet 2 arrêts BI et 2 arrêt BE , bienvenue aux US
pour ma part, j'ai confectionné une entretoise pour arbre BE bague extérieur BI bague intérieur ça c'est ok Par contre 2 arrêt BI et 2 arrêt BE De quoi qui cause le monsieur ? Et ton entretoise pour arbre kesako ! T'en fait quoi ? autre que DTC ... |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mar 15 Fév 2011 - 21:18 | |
legarenne
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mar 15 Fév 2011 - 21:59 | |
legarenne
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mar 15 Fév 2011 - 22:17 | |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mar 15 Fév 2011 - 22:21 | |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 7:28 | |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 7:59 | |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 13:57 | |
| montage buell: 2 arrêts BI et 2 arrêts BE(du 2-2) j'ai donc ajouter une entretoise le long de l'axe avec des rondelles bellevilles, pour faire 4 arrêt BI et 2 arrêts BE (du 4-2) BE montées serrées BI montées glissantes --> 4 arrêts BI |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 14:14 | |
| Pour du roulement à bille standart ça serait ok mais on est sur du contact oblique, ça équivaut à du rouleau conique oblique. Page 3-4 de http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ssi/ressourcesP/cours/guidages_en_rotation_par_ROULEMENTS.pdf pour les montages |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 14:27 | |
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 14:44 | |
| - Couiq a écrit:
- Pour du roulement à bille standart ça serait ok mais on est sur du contact oblique, ça équivaut à du rouleau conique oblique.
Page 3-4 de http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ssi/ressourcesP/cours/guidages_en_rotation_par_ROULEMENTS.pdf pour les montages j'ai donc bel et bien fait un montage en "O" logique, charge à l'extérieur et BI tournante p/r à la direction de la charge... mais le coup du "arrêts non obligatoires" est contestable dans mes cours de Ssi, BTS, licence et maîtrise --> toujours du 4-2 le 2-2 à l'américaine (j'ai mis ça en note à côté du schéma reprise en cours ) est à proscrire, sauf en cas de montage complexe... ce qui est le ca ici: Rlmts de merde au jeu incertain côte interne des épaulements du cadre incertain également... dans mon cas, je compresse les BI, l'excès sera rattapé par les rondelles bellevilles (rondelle conique élastique) j'en ai mis une paire de chaque côté, montés en "X" ainsi, ce ne sont plus les anneaux élastiques merdiques qui encaisse tout
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 14:46 | |
| Guillaume, ce sont des rlts à contact oblique (de merde) regarde ta bague inter sur la dernière photo tu n'as qu'un sens pour monter et démonter des rlts. Tu n'as qu'un sens pour les mettre sur ton arbre : montage en X Ton anneau élastique est à l'oppposé de ta piste de roulage, avec ton schéma tu as bien un montage en X, tu peux laisser ton entretoise ...
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: jeux roulements.... Mer 16 Fév 2011 - 14:49 | |
| [quote="guillaume"]sur xb, ce sont des Rlmt à billes [quote] Roulements à billes à contact oblique !!! Regarde ta BI Elle a une gorge en arc de cercle comme là Et non en U comme là : Donc schématisation : 1 roulement à bille standart 2 roulement à bille à contact oblique ou même : Roulement à billes à contact oblique = roulement à rouleaux coniques >montage en O ou X
| Sujet: Re: jeux roulements.... | |
