| Capteur de point mort | |
+15pjt59 ecirb stef60870 niake Sailor chris x1 hades02 Thieu gabatch banzaî cochon lejim Gwama guillaume McGyver cochondinde 19 participants |
Nombre de messages : 33173 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
chris x1
Nombre de messages : 9 Age : 72 Localisation : Elancourt Yvelines Ma Buell : BUELL X1 WHITE LIGHTNING 2002 Date d'inscription : 11/04/2012
| Sujet: POINT MORT Lun 23 Avr 2012 - 12:11 | |
| Alors est-ce un problème qui peut se résoudre par un réglage? |
chris x1
| Sujet: POINT MORT Lun 23 Avr 2012 - 12:23 | |
| Merci Mac,
Alors ce n'est pas pour moi. Il faut que je trouve un mécano en région parisienne... Tu aurais vu un sujet sur une liste de réparateurs "hors concession"? |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Capteur de point mort Mer 25 Avr 2012 - 11:22 | |
| - chris x1 a écrit:
- Bonjour à tous,
J'ai posé cette question sur autre un forum sans succès. Je tente ma chance ici. J'ai une X1 de 2002 et le point mort sélecteur est décallé par rapport au neutre (voyant vert). Comment régler ce problème? En clair, si je lève un peu le sélecteur, le neutre s'allume et je peux démarrer et laisser tourner le moteur sans embrayer. Merci d'avance, Christian Salut, pour info: Le switch qui allume ton voyant est une simple bille en acier ou vient s'appuyer une simple goupille qui se trouve sur l'arbre sélecteur de ta boite. Soit la goupille est tordue, soit tu as un probleme avec de réglage du SHIFTER SHAFT, manuel chapitre 6.13. Voir casse de la DETENT PLATE. Pour régler ton probleme, l'ouverture de ton primaire est obligatoire. @+ Sailor. |
chris x1
| Sujet: CAPTEUR DE POINT MORT Mer 25 Avr 2012 - 11:52 | |
| Cinq iou Sailor,
C'est ce qui ressort aussi de la discussion que j'ai eu hier avec le mécano de Twinsports. Il a l'air de bien connaître les X1 et tu confirmes ce qu'il a dit. Merci pour ton intervention dans la discussion.
Dès que la bête est réparée, j'enverrai un p'tit post.
Cordialement, Christian 78990 Elancourt |
niake
Nombre de messages : 324 Age : 39 Localisation : 06 Ma Buell : Xbzob ss midnightBlack Date d'inscription : 24/03/2011
| Sujet: Re: Capteur de point mort Mar 16 Juil 2013 - 0:36 | |
| - lejim a écrit:
- Je l'ai fait y'a peu. 13euros la pièce chez HD.
Nettoyer ? rien à faire... foutu. point.
Une clé à bougie tôle, deux coup de scie et hop y'a rien à démonter. Salut à priori j'ai le même problème que toi. Du coup tu pourrais me donner la référence de la pièce? |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Mar 16 Juil 2013 - 10:16 | |
| Switch neutral indicator 33900-99 |
niake
| Sujet: Re: Capteur de point mort Mar 16 Juil 2013 - 14:18 | |
| [quote="McGyver"]Switch neutral indicator 33900-99[/ quote] Cool merci |
stef60870
Nombre de messages : 32 Age : 52 Localisation : Villers st paul Ma Buell : XB12s de 2004 Date d'inscription : 10/10/2008
| Sujet: Re: Capteur de point mort Jeu 12 Nov 2015 - 11:54 | |
| Bonjour Déjà un grand merci pour l'outil il permet de gagner beaucoup de temps c'est top. J'aimerai savoir comment vous le testez une fois démonté car j'ai essayé avec un ohmmètre mais il n'y a aucune résistance que j'enfonce la bille ou pas entre le corps du capteur et le téton ou l'on branche la prise .. Merci d'avance |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Jeu 12 Nov 2015 - 14:26 | |
| au repos (bille dehors) résistance infinie entre le corps du capteur et le téton (témoin éteint) bille enfoncée résistance zero entre le corps du capteur et le téton (témoin allumé)
le capteur donne la masse à l'ampoule du neutre qui est alimentée en +12v permanent
stef60870
| Sujet: Re: Capteur de point mort Jeu 12 Nov 2015 - 14:49 | |
- au repos (bille dehors) résistance infinie entre le corps du capteur et le téton (témoin éteint)
Ok donc capteur HS pour moi car resistance infini quelque soit la position de la bille Direction H&D .... Un grand merci MCGyver |
Nombre de messages : 8146 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Capteur de point mort Jeu 12 Nov 2015 - 14:59 | |
| Une question à ce sujet pour mon XB12 de 2008 : il lui arrive de temps en temps de ne pas afficher le "N" même si elle est au point mort, voir de l'afficher quelques minutes après être passée au point mort. Quand elle boude vraiment, il faut que j'aille tripoter le contacteur devant la poulie. Le soucis c'est que dans mon cas, si j'ai pas l'info "neutral", pas moyen de démarrer, même en débrayant (je soupçonne une option de l'ECM d'en être responsable, faut que je teste). Est-ce que vous pensez que j'ai une chance que ce soit de la saleté au niveau du contact elec (même si je suis pas persuadé) ou plutôt que mon capteur est en train de rendre l'âme (en gros ce pourrait-il que ce soit un signe avant-coureur) ? |
pjt59
| Sujet: Re: Capteur de point mort Jeu 12 Nov 2015 - 18:56 | |
- clé à tube en tôle de 14 (à récupérer d'une sacoche à outils d'une jap's)
mais pourquoi tant de haine ? |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Ven 13 Nov 2015 - 18:34 | |
| - ecirb a écrit:
- Une question à ce sujet pour mon XB12 de 2008 :
il lui arrive de temps en temps de ne pas afficher le "N" même si elle est au point mort, voir de l'afficher quelques minutes après être passée au point mort. Quand elle boude vraiment, il faut que j'aille tripoter le contacteur devant la poulie. Le soucis c'est que dans mon cas, si j'ai pas l'info "neutral", pas moyen de démarrer, même en débrayant (je soupçonne une option de l'ECM d'en être responsable, faut que je teste). Est-ce que vous pensez que j'ai une chance que ce soit de la saleté au niveau du contact elec (même si je suis pas persuadé) ou plutôt que mon capteur est en train de rendre l'âme (en gros ce pourrait-il que ce soit un signe avant-coureur) ? sniff, personne n'est inspiré là ? |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Ven 13 Nov 2015 - 21:45 | |
| - ecirb a écrit:
il lui arrive de temps en temps de ne pas afficher le "N" même si elle est au point mort, voir de l'afficher quelques minutes après être passée au point mort. Quand elle boude vraiment, il faut que j'aille tripoter le contacteur devant la poulie. Le soucis c'est que dans mon cas, si j'ai pas l'info "neutral", pas moyen de démarrer, même en débrayant (je soupçonne une option de l'ECM d'en être responsable, faut que je teste). Est-ce que vous pensez que j'ai une chance que ce soit de la saleté au niveau du contact elec (même si je suis pas persuadé) ou plutôt que mon capteur est en train de rendre l'âme (en gros ce pourrait-il que ce soit un signe avant-coureur) ? sniff, personne n'est inspiré là ? Peut être un coup de nettoyage à donner ou un faux contact... (C'est bien parce que c'est ta fête aujourd'hui ! ) Et puis, perso, ça m'est arrivé une fois mais ça ne m'a pas empêché de démarrer. Le voyant est revenu à la halte suivante. |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Ven 13 Nov 2015 - 22:07 | |
| t'as pu démarrer toi ? punaise la salope (oui pardon mais là elle le mérite) moi tant que le voyant est pas allumé, elle veut rien savoir, débrayée ou pas |
stef60870
| Sujet: Re: Capteur de point mort Sam 14 Nov 2015 - 7:05 | |
| - ecirb a écrit:
- t'as pu démarrer toi ?
punaise la salope (oui pardon mais là elle le mérite) moi tant que le voyant est pas allumé, elle veut rien savoir, débrayée ou pas Moi lorsque mon capteur c'est mît a merder, il me suffisait de débrayer pour pouvoir démarrer !! |
Nombre de messages : 3366 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Capteur de point mort Sam 14 Nov 2015 - 9:12 | |
| Pareil, en débrayant. Effectivement ton ecm n'est pas gentil ecirb. Et on traite pas sa monture de salope! |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Sam 14 Nov 2015 - 11:41 | |
| je soupçonne que la sécurité a été ajoutée sur les ECM post 2008. Faut que je fouille un peu dedans voir si c'est désactivable... edit : en fait c'est bon il faut débrailler ET avoir la béquille repliée. Manque de bol, mon habitude c'est : m'habiller, monter sur la moto, la redresser, la démarrer, mettre le dernier gant, replier la béquille et partir. C'est pour ça que ça marchait pas sans le voyant. En ayant fouillé un peu j'ai testé ça (j'avais trouvé pour un S1) et ça fonctionne. Donc, RaFoutre du voyant de point mort |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Sam 14 Nov 2015 - 21:16 | |
| Bin tiens, t'en parle, et plus de voyant pour moi aujourd'hui (ça fesait un moment). Oiseau de mauvaise augure:tongue: |
| Sujet: Re: Capteur de point mort Sam 14 Nov 2015 - 21:21 | |
redj
Nombre de messages : 712 Localisation : 2b Ma Buell : muscle xb12 city cross Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: Capteur de point mort Ven 11 Aoû 2017 - 15:43 | |
| salut, voila, ça fait 2 fois que me belle rechigne a démarrer ...tous les voyants bon, mais rien en appuyant le bouton. j'ai pensé au capteur de béquille, donc je rebequille, debequille, rien...je coupe le contact, mets une vitesse, reviens au point mort, et la ça démarre... c'est grave doc? |
Nombre de messages : 1834 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: Capteur de point mort Ven 11 Aoû 2017 - 19:15 | |
| Même problème il y a quelques mois. J'ai fini par le changer parce ça revenait. J'ai fait faire la réparation chez HD, 100€ dont 8 pour le faisceau. La capteur en lui même ne vaut pas une fortune. En photos, le schéma éclaté et l'outil qu'un membre du forum à confectionné pour éviter de détendre la courroie et démonter le pignon. Cela s'appelle un détour de production en économie. Le temps qu'il a passé à faire l'outil lui en a considérablement fait gagner en réparation. Mais ceci est valable pour quelqu'un qui changerait des capteurs toute la journée. |
| Sujet: Re: Capteur de point mort | |
