Nombre de messages : 12 Age : 53 Localisation : ESSONNE 91 Ma Buell : BUELL XB12X ULYSSES Date d'inscription : 28/05/2011
Sujet: liquide de frein Jeu 25 Aoû 2011 - 19:48
C est toujours moi , puisse que vous etes de bon conseil ,est ce que je peux mettre du liquide de frein DOT 5 OU DOT 5.1 dans mon circuit de durite aviation ? Bonne soiree
Nombre de messages : 1373 Age : 45 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
Sujet: Re: liquide de frein Jeu 25 Aoû 2011 - 19:51
Sauf erreur, le dot5 et le 5.1 ne sont pas miscibles... D'origine c'est du dot4 je crois, compatible avec le DOT5.1
le 5.1 a un point d’ébullition Plus élevé
Sujet: Re: liquide de frein Ven 26 Aoû 2011 - 10:03
Tout juste. Le DOT5 est à base de silicone et n'est pas compatible avec les autres DOT qui eux sont parfaitement miscibles entre eux. Le DOT5 n'est pas facile à trouver, il faut s'adresser à des magasins spécialisés. Il est facile à différencier des autres à l'odeur et à sa couleur bleue-violette.Les constructeurs mettent généralement du DOT4 car tout à fait suffisant en usage standard et forcément moins cher. Mettre du DOT 5.1 permet d'avoir une meilleure tenue aux hauttes températures (utile si on arsouille ou si on freine tout le temps en decente) mais à comme désavantage de se charger en humidité beaucoup plus facilement. Du coup, avec du DOT5.1, il faut penser à le remplacer plus souvent (1x par an)
Chez Buell, il faut faire attention avec les TUB, certaines était en DOT5 et le changement en DOT4 ou 5.1 peut provoquer des problèmes au niveau des joints
maxou
Sujet: Re: liquide de frein Ven 26 Aoû 2011 - 10:09
Ben oui ils allaient pas faire un truc simple pour une fois
Sujet: Re: liquide de frein Ven 26 Aoû 2011 - 10:25
Ca vient des enclumes....le DOT5 est certes un peu moins bon sur les hautes températures mais en revenche, tu peux le laisser dans le circuit des années sans qu'il se dégrade.
didier la buell
Sujet: temoin de point mort Jeu 8 Sep 2011 - 16:07
Salut tout le monde ,j ai encore et encore un probleme sur ma buell ,le moteur a chaud je n ai plus de temoin de point mort au tableau de bord, et pour redemarer je suis oblige de debrayer . Bizare les buell a+
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
Sujet: Re: liquide de frein Jeu 8 Sep 2011 - 16:29
Tension de chaines Primaire
Sujet: Re: liquide de frein Jeu 8 Sep 2011 - 18:52
Capteur de point mort H.S : une vingtaine d'euros en concess et un peu de gynécologie, et roule ma poule ! (voir tuto en base de connaissance)
Sujet: Re: liquide de frein Jeu 8 Sep 2011 - 19:34
ou une bonne douche de WD40... t'en avait pas déjà mis par là?
