| point mort | |
MotorPsycho
Nombre de messages : 812 Age : 63 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
 | Sujet: point mort Dim 2 Aoû 2015 - 12:41 | |
| hello depuis quelque temps j ai des problèmes de boite, passer de 3eme en 4eme , je me retrouve au point mort, il faut m y rependre a plusieurs fois pour passer le vitesse. idem pour passer de 3eme en seconde, ce n est pas systématique. depuis ce matin c est le voyant de point mort qui n est plus la ,il faut que maintienne le sélecteur sur le haut a la limite de passer la seconde. alors j ai vérifie le tension de primaire le réglage de l embrayage . je pense au sélecteur de vitesse. quand pensez vous
marc |
tarkan974
Nombre de messages : 1088 Age : 46 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001 Date d'inscription : 30/09/2006
 | Sujet: point mort Dim 2 Aoû 2015 - 12:59 | |
| salut j'avait un peu le meme soucis,de la 5 a la 4 point mort. c'etait un probleme au niveau de la boite,du coup j'ai changer la boite. |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: point mort Dim 2 Aoû 2015 - 23:24 | |
| c est radical mais je ne suis pas sur pour la boite |
tarkan974
 | Sujet: point mort Lun 3 Aoû 2015 - 10:09 | |
| disont que des que j ai eu le x1 j avait des problemes de point mort.j ai preferer changer la boite ca ma trop pris la tete. Pour toi, peut être un pignon hs. |
 | Sujet: Re: point mort Lun 3 Aoû 2015 - 11:34 | |
| je partirai plutôt sur un problème de tambour de sélection. Faut déjà s'assurer que l'huile du primaire est OK...si t'as un gros tas de mayonnaise, ça aide pas pour le passage de vitesses.
Ensuite, l'étoile de sélection est connue pour être fragile sur certains TUB. T'as peut-être encore la première version à remplacer par la nouvelle si elle est défectueuse : - www.doncasto.net a écrit:
- Shifter Detent Plate
Harley Davidson redesigned the shifter detent plates for the Sportsters (and therefore, Buells) in 1999 to reduce the effort in shifting and improve accuracy. This is a great upgrade to do when you change out your soon to be exploding primary chain adjuster.
Old detente plate on left - New plate on right over Baker plate - Photo by Henrik Bo Pederson
Detent Plate Upgrade HD Part Number 33656-90A + new retaining spring (11019) |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: point mort Lun 3 Aoû 2015 - 12:48 | |
| hello merci de vox réponses, apparemment facile a remplacer 5 euros chez bigjack. je vais changer ça pour commancer je dois commander le kit de vidange chez eux
MotorPsycho
 | Sujet: Re: point mort Ven 7 Aoû 2015 - 19:22 | |
| hello j ai ouvert ,une petite vidéo a l appuis, je pense qu il y a problème,j attends avis de connaisseur https://youtu.be/Q_Twlxw1jU4 merci d avance pour vos réponses
 | Sujet: Re: point mort Ven 7 Aoû 2015 - 20:09 | |
| - MotorPsycho a écrit:
- hello
sur mon XB j'ai beaucoup moins de jeu à cet endroit. Cette pièce repose pas sur un roulement des fois ? edit : j'ai un schéma assez peu visible, mais on ne dirait pas que c'est monté sur roulement. Par contre je pige pas le montage |
Sailor
Nombre de messages : 1390 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
 | Sujet: Re: point mort Ven 7 Aoû 2015 - 21:01 | |
| Salut, je viens de voir ta vidéo. Bon rien de grave, au bout de ton sélecteur sur a une bague bronze qui va dans le carter, l'axe est maintenu par un clips. Tu dois avoir la bague fatigué et ou le clips + rondelle qui ont sautés (petite recherche dans la boite en perceptive). Ref de la bague: 34076-89 Ref du clips: 11031 Ref rondelle: 34075-89
MotorPsycho
 | Sujet: Re: point mort Ven 7 Aoû 2015 - 23:13 | |
| hello j ai trouve les pièces en question  Description produit. Pièces de remplacement de plaque de sélection. Remplace les références OEM : 34560-91 34076-89 34075-89 11031 5226B mais je ne vois pas ou elles vont  si elles sont faciles a installer ou si il faut démonter le primaire alors la il me faudra un tuto  pour le montage je le découvre aussi |
Sailor
 | Sujet: Re: point mort Sam 8 Aoû 2015 - 11:58 | |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: point mort Sam 8 Aoû 2015 - 15:00 | |
| hello merci Sailor je pense que je ne pourrai pas le faire moi même . je n ai pas les outils nécessaire,et peut être la compétence ; je vais essayer de trouver un mécano pour me le faire et je pense que ça risque de couter chère pour l outillage il vas me manquer la cale pour la distri ,une clef dynamométrique, et l outil de compression pour l embrayage |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: point mort Dim 9 Aoû 2015 - 20:18 | |
| hello je pense que je doit pouvoir me le faire, je vais me fabriquer les 2 outils la cale ainsi que le compresseur d embrayage. Pour la clef dynamométrique et bien je vais en acheter une la mienne va seulement a 203 n/m |
robin21
Nombre de messages : 431 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
 | Sujet: Re: point mort Lun 10 Aoû 2015 - 6:42 | |
| Hello, Une cale de blocage entre l'embrayage et le rotor te suffira, une fois les deux écrous retirés, tu retires simultanément ton embrayage et ton rotor. Bon courage |
 | Sujet: Re: point mort Lun 10 Aoû 2015 - 12:17 | |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: point mort Lun 10 Aoû 2015 - 16:57 | |
| hello je viens de faire la cale ,je vais en profiter pour contrôler l embrayage d ou l outil de compression l embrayage a 75000 km. pour les 2 écrous je n y ai pas penser je dois avoir le cerveau vide  Merci de votre soutient |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: point mort Ven 14 Aoû 2015 - 23:25 | |
| hello c est réparé 3 circlips qui ce sont fait la malle en vert sur la photo , en rouge pièces en commande , en bleu pièces neuves. j ai remonté avec des circlip stock ,les pièces rouges je les remplacerai a la prochaine vidange   |
 | Sujet: Re: point mort  | |
| point mort | |
