-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Capteur de point mort
pjt59
stef60870
niake
Sailor
chris x1
hades02
gabatch
lejim
cochondinde
19 participants
cochondinde
Nombre de messages : 2154
Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux...
Capteur de point mort Empty
MessageSujet: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyMar 24 Aoû 2010 - 16:08
bonjour
je n'ai plus de voyant de point mort, et je suis obligé de débrayer pour demarrer, je pense que ca vient de mon capteur de point mort (apparement tres chiant d'acces a ce que j'ai lu)
se peut il qu'il soit juste a nettoyer, ou bien est il mort?
combien coute cette iece, et quelle est sa ref HD?
merci
Nombre de messages : 33144
Capteur de point mort 506615
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyMar 24 Aoû 2010 - 16:19
Mort, ce serait étonnant...c'est une bête bille qui se met à la masse, et pour user ça, faut y aller. Commences par vérifier les fils, les connecteurs. Le démontage n'est pas si compliqué si tu utilises une vieille clé tube de 14 retravaillée après avoir déposé la courroie.
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyMar 24 Aoû 2010 - 16:42
débranche le et tapotte dessus Wink
il arrive que la bille se bloque, n'oubli pas de rebrancher Capteur de point mort 506615
Nombre de messages : 5242
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyMar 24 Aoû 2010 - 17:39
Non c'est pas trop chiant a changer, meme Michel l'a fait seul.....
y'a juste a enlever la poulie, et il est derriere
Mais pour ca, petard a choc......ou enlever le carter primaire, et outil de blocage
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyMar 24 Aoû 2010 - 17:51
t'es fou toi drunken clé à tube en tôle de 14 (à récupérer d'une sacoche à outils d'une jap's) en la travaillant à la meuleuse pour la rendre moins épaisse, elle passe dans une dent de la poulie sans besoin de la démonter Wink
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyMar 24 Aoû 2010 - 17:56
ben plus vite de sortir la douille de 36 (ou 38 sais plus, ou p'tetre meme plus gros) et le petard a choc, que de travailler a la meuleuse une clé de 14...
On fais pas dans l'horlogerie nous les francais, mais dans l'agricole plutot tongue tongue tongue
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyMar 24 Aoû 2010 - 18:51
Je l'ai fait y'a peu. 13euros la pièce chez HD.
Nettoyer ? rien à faire... foutu. point.
Une clé à bougie tôle, deux coup de scie et hop y'a rien à démonter.
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyMer 25 Aoû 2010 - 12:33
tu parles d'une clé à bougie en "T" avec cardan lejim Question
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyMer 25 Aoû 2010 - 12:43
mah non, de ça:
Capteur de point mort 2102BH000701
un coup de scie pour qu'elle passe derrière la poulie et un coup de perceuse pour pouvoir la faire tourner avec le levier
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyMer 25 Aoû 2010 - 12:52
j'ai ça au garage sans la tige et ne savais même pas que c'était pour les bougies Laughing
j'en ai eu à chaque fois que j'ai eu une jap' en plus geek
mais j'ai jamais dû y mettre les mains dans mes jap' Suspect scratch
j'ai mis ça en zone de transfert car ton 1er tuto n'a plus les images
Arrow http://buell.actifforum.com/zone-de-transfert-f22/changer-le-temoin-de-neutre-sans-rien-demonter-t24992.htm#551380
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyMer 25 Aoû 2010 - 13:41
Merci de l'info...je vais la recharger, mais elle est à la maison Wink
lejim
lejim
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyMer 25 Aoû 2010 - 22:10
Voilà une clé a 2cts comme ça. Smile
Nombre de messages : 1951
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyMer 25 Aoû 2010 - 23:06
Tout pareil, rien eu à faire pour le ranimer : échange selon méthode MC GYVER (5 mn pour fabriquer la clé et 2 mn pour le changer ! )
gabatch
gabatch
Nombre de messages : 2016
Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest
Ma Buell : A plus rien !!!
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyDim 2 Jan 2011 - 17:52
Salut à tous, pour moi même problème !!! Ahhhhhhh Buell !!! après ma bobine cramé, mes bougies HS, mon nouvelle axe de béquille installé, j'ai mon capteur de point mort HS !!!! donc hier je me suis fabriquer l'outil avec une clé à bougie de 16, et quand j'ai enlevé le carter, j'ai ma salade de câbles ainsi que ma poulie comme cette photo que j'ai piqué sur le forum:
Capteur de point mort Cimg0811
alors pouvez vous m'expliquer comment foutre l'outil made in home, parce que là je sèche, c'est à dire que j'ai pas trop envi de tout démonter !!!!!!!! remarquez comme préconise certains, je vais remonter les différents câblages au cas où il y aurais un mauvais contact quelque part ... en attendant si vous avez une solution ....
Merci d'avance.....
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyDim 2 Jan 2011 - 18:10
Il me semble que l'outil doit se glisser derriere la poulie. Dont il faut l'adapter en consequences. A confirmer par Mac qui avait donne la bidouille.
gabatch
gabatch
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyDim 2 Jan 2011 - 20:51
Je vais regarder demain, mais c'est vraiment limite limite niveaux place, faux pas avoir des gros doigts, belle semaine de merde qui s'annonce point de vue météo, donc je pense que je vais avoir toute une semaine pour moi et ma Bubulle ...
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyLun 3 Jan 2011 - 12:30
Il faut sortir la courroie (détendre la roue arrière=15 tours d'axe de roue, faire glisser la courroie hors de la couronne puis la sortir du pignon). L'outil se positionne dans le creux des dents du pignon.
hades02
hades02
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyJeu 22 Mar 2012 - 14:19
juste pour un petite renseignement : lorsque le voyant de point mort reste allumé c'est aussi le capteur qui est mort?
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyJeu 22 Mar 2012 - 16:55
Pas forcément. il reste allumé quand le circuit est à la masse. Plus probablement sur nos Buell, c'est le fil qui s'est usé et qui touche le cadre...reste à trouver où study
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyJeu 22 Mar 2012 - 17:14
Pas mieux...
c'était juste pour arriver au 1000° message ! Smile
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyJeu 22 Mar 2012 - 17:19
pfff j'en suis a 1335 du modorouge rabbit
hades02
hades02
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyJeu 22 Mar 2012 - 18:14
ok merci bien!! Smile
chris x1
Nombre de messages : 9
Ma Buell : BUELL X1 WHITE LIGHTNING 2002
MessageSujet: DECALLAGE POINT MORT ET NEUTRE   Capteur de point mort EmptyJeu 12 Avr 2012 - 11:33
Bonjour à tous,
J'ai posé cette question sur autre un forum sans succès. Je tente ma chance ici.
J'ai une X1 de 2002 et le point mort sélecteur est décallé par rapport au neutre (voyant vert). Comment régler ce problème? En clair, si je lève un peu le sélecteur, le neutre s'allume et je peux démarrer et laisser tourner le moteur sans embrayer.
Merci d'avance,
Christian
MessageSujet: Re: Capteur de point mort   Capteur de point mort EmptyLun 16 Avr 2012 - 16:23
Sur les TUB (X1/S) il y a un "pion" sur l'arbre de sélection de vitesse qui appuies sur le capteur de neutre.
Vu que tu ne semble pas avoir de problèmes de passages de vitesses, je pencherai pour une usure de ce "pion". study
chris x1
MessageSujet: CAPTEUR DE POINT MORT   Capteur de point mort EmptyLun 23 Avr 2012 - 10:37
Bonjour Mac,
Je peux raisonnablement faire un peu de mécanique si ce n'est pas du niveau professionnel. Qu'est ce que tu me conseilles? Y a t-il une pièce accessible à régler ou à changer?
Cordialement,
Christian
» CONTACTEUR POINT MORT XB
» (tub x1) plus de point mort (resolu)
» Point mort ?
» point mort
» probleme de point mort
