| (tub x1) plus de point mort (resolu) | |
tarkan974
Nombre de messages : 1088 Age : 46 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001 Date d'inscription : 30/09/2006
 | Sujet: (tub x1) plus de point mort (resolu) Ven 17 Fév 2012 - 21:02 | |
| bonsoir a tous besoin d aide car depuis 10 jours je n arrive plus a passer au point mort! j arrive a passer les vitesses moteur tournant ou pas mais le neutral ne ce cale pas,c est soit la premiere ou la seconde,entre les deux le neutral n existe plus,le voyant N ne ce fixe meme pas.serai ce ma boite qui ma lacher? si quelqu un a une idee merci.c est un x1 de 2000 avec 59000KM. demain j appel mon gris. merci d avance tarkan974 verdict de mon mecano,pignon de 4eme mort,du a l usure,ce qui a causer la casse d une piece au niveau du selecteur,d ou plus de point mort!
Nombre de messages : 5210 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: (tub x1) plus de point mort (resolu) Ven 17 Fév 2012 - 22:18 | |
| 3 solutions. Soit juste un reglage du cable d'embrayage...dans ca cas facile Soit un soucis du roulement de selection. Soit la petite "petale" en metal (ce que j'ai eu sur ma X1 egalement) et c'est facile aussi mais faut sortir la boite. Dans tous les cas ca ne coute presque rien (reglage = gratuit, roulement 5 euros + un peu de MO, pétale 1.50 + un peu de main d'oeuvre)
tarkan974
 | Sujet: (tub x1) plus de point mort Ven 17 Fév 2012 - 22:26 | |
| j ai essayer le reglage embrayage dans tous les sens.rien n y fait. ca me l avait dejas fait y a quelques semaines et c etait redevenu normal.mais la rien a faire.va falloir que je l amene chez mon gris. |
 | Sujet: Re: (tub x1) plus de point mort (resolu) Ven 17 Fév 2012 - 22:31 | |
| Ben essai de le faire toi meme, c'est pas compliqué vraiment. Tu demontes le carter primaire, tu sort l'embrayage (outil de blocage necessaire, et tu sort le systeme de selection. De la tu verra la petite petale (clips en fait) et selon l'etat tu le remplace Pour le roulement de butée d'embrayage, c'est aussi simple, mais faut un extracteur pour le changer
tarkan974
 | Sujet: (tub x1) plus de point mort Sam 18 Fév 2012 - 20:57 | |
| est ce normal qu en embreyant avec une vitesse la moto n avance pas en poussant?moteur eteint. |
 | Sujet: Re: (tub x1) plus de point mort (resolu) Sam 18 Fév 2012 - 21:45 | |
| ben soucis de roulement de buttée.....ou de reglage de cable
Meme debrayé ton embrayage est en friction....... |
Nombre de messages : 4122 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: (tub x1) plus de point mort (resolu) Dim 19 Fév 2012 - 10:57 | |
tu peut t'en passer sans soucis, il sort tout seul |
Sailor
Nombre de messages : 1394 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
 | Sujet: Re: (tub x1) plus de point mort (resolu) Dim 19 Fév 2012 - 11:34 | |
| - tom23 a écrit:
tu peut t'en passer sans soucis, il sort tout seul +1, simple a faire, Tarkan j'ai peut être même un roulement de dispo... |
tarkan974
 | Sujet: (tub x1) plus de point mort Dim 19 Fév 2012 - 14:14 | |
| est ce que ca peut etre la cause de mon probleme de passage de vitesse? |
 | Sujet: Re: (tub x1) plus de point mort (resolu) Dim 19 Fév 2012 - 17:38 | |
tarkan974
 | Sujet: (tub x1) plus de point mort (resolu) Jeu 23 Fév 2012 - 17:59 | |
| verdict de mon mecano,pignon de 4eme mort,du a l usure,ce qui a causer la casse d une piece au niveau du selecteur,d ou plus de point mort!et la 5 eme hs.
tarkan974
 | Sujet: (tub x1) plus de point mort (resolu) Dim 26 Fév 2012 - 18:47 | |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
 | Sujet: Re: (tub x1) plus de point mort (resolu) Dim 26 Fév 2012 - 19:17 | |
| Le pignon de 4 est un classique sur les tubs  il est difficile de diagnostiquer le problème mais il semblerait que ce soit la qualité du métal qui est en cause (cémentation). |
 | Sujet: Re: (tub x1) plus de point mort (resolu) Dim 26 Fév 2012 - 22:45 | |
| J'ai un pignon de 4 en rab, d'occaz, mais etat nickel (remplacé a l'achat de ma S1, j'ai mis le neuf pas aquis de consicence, mais l'ancien est comme neuf)....si ca t'intéresse......
tarkan974
 | Sujet: (tub x1) plus de point mort (resolu) Lun 27 Fév 2012 - 10:02 | |
| merci gwama mais j ai dejas fait reparer par mon mecano. facture salè mais bon. merci encore |
 | Sujet: Re: (tub x1) plus de point mort (resolu)  | |
