| (XB)Voyant de point mort | |
Nombre de messages : 1923 Age : 56 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
 | Sujet: (XB)Voyant de point mort Mar 06 Oct 2009, 17:12 | |
|  Je ne sais pas s'il y a un rapport mais depuis que j'ai récupéré ma bête suite à ma gamelle de juillet, j'ai le voyant de point mort qui ne s'allume plus. J'ai commencé à regarder du côté du voyant (merde c'est une led), et d'après les posts que j'ai pu consulter, il y aurait peut-être un soucis au niveau des prises : mais vu le nombre de connecteurs qu'il y a derrière le cache poulie, je m'y perd un peu.... Y aurait-il une âme charitable pour m'indiquer quels fils tester et où se trouve le contacteur ? Merki |
 | Sujet: Re: (XB)Voyant de point mort Mar 06 Oct 2009, 17:28 | |
| Ok, je croit que je l'ai localisé : c'est bien une espèce d'écrou ( disont de 17 à vue d'oeil) sur lequel vient se clipser une cosse coudée en platique noir ? Il fait bien une mise à la masse au point mort ?( si oui, le mien ne laisse rien passer à l'ohmmètre au point mort... |
 | Sujet: Re: (XB)Voyant de point mort Mar 06 Oct 2009, 18:31 | |
| c'est ça...edit...mis à la masse, le témoin s'allume
 | Sujet: Re: (XB)Voyant de point mort Mar 06 Oct 2009, 20:23 | |
|  Panne localisée: c'est bien le contacteur qui est secoué, lorsque je mets le fil qui arrive dessus à la masse, le voyant s'allume (j'avais également un pb avec l'ampoule au départ, obligé d'ouvrir le compteur...  ) Merci pour la combine de l'outil, j'ai coupé l'extrémité d'une vieille douille de 16, un coup de verreuse pour diminuer son diamètre extérieur et j'ai soudé une clé allen de 4mm sur le côté et roule ma poule ! C'est venu tout seul sans se faire hièche. Il ne contacte qu'à grand renfort de coup de latte Tu n'aurait pas par hasard un site où se procurer cet emp...fé de contacteur ? ( je n'ai pas envie de faire 100 bornes pour aller l'acheter en concess ) |
 | Sujet: Re: (XB)Voyant de point mort Mer 07 Oct 2009, 10:29 | |
| t'as essayé de la noyer au WD40, histoire de virer les éventuelles saloperies qui seraient à l'intérieur? |
Nombre de messages : 4330 Age : 40 Localisation : Belgique Fleurus Ma Buell : xb9sx et Yamaha Thundercat Date d'inscription : 26/05/2008
 | Sujet: Re: (XB)Voyant de point mort Mer 07 Oct 2009, 11:10 | |
| Le voyant neutre fonctionne a l envers, le contacte ce fait quand la moto est au point mort = voyant allumé. J ai eu le meme souci, démonté, néttoyé, remonté et plus de problème.  |
 | Sujet: Re: (XB)Voyant de point mort Jeu 08 Oct 2009, 20:41 | |
| - Régious a écrit:
- Le voyant neutre fonctionne a l envers, le contacte ce fait quand la moto est au point mort = voyant allumé. c'est bien ce qui me semblait
J ai eu le meme souci, démonté, néttoyé, remonté et plus de problème.  Pour ma part, malheureusement, à l'ohmmètre il laisse parfois passer le courant mais en le remontant (malgré nettoyage, wd 40, nettoyant contact...etc) le voyant reste éteint, je vais opter pour un échange pour éviter de futurs PB.Je réitère donc ma question : quelqu'un aurait-il un plan pour le commander hors concess ?  |
 | Sujet: Re: (XB)Voyant de point mort Jeu 08 Oct 2009, 20:50 | |
Je réitère donc ma question : quelqu'un aurait-il un plan pour le commander hors concess ?  ASB ou Iron Machine |
 | Sujet: Re: (XB)Voyant de point mort  | |
