| plus de voyant point mort | |
niake
Nombre de messages : 324 Age : 37 Localisation : 06 Ma Buell : Xbzob ss midnightBlack Date d'inscription : 24/03/2011
 | Sujet: plus de voyant point mort Dim 21 Avr 2013 - 23:36 | |
| Bonjour a tous,
Je reviens d'un weekend 400bornes. A l'allé aucun problème. Au retour, je mets un coup de démarreur et plus rien, aucun bruit, les voyants sont allumé, j'entends la pomme a injection mais ça démarre quedalle... J'éteins je rallume, je la décale d'un mètre et ça démarre (avec un peu de mal). Bon je cherche pas trop, je roule un moment et après mon premier arrêt, le redémarrage est laborieux mais ça repars. lors de mon deuxième arrêt c'est encore pire...
Me voilà finalement arrivé dans ma ville et la au feu rouge le voyant point mort ne s'allume plus. je vais jusqu'à chez moi, je l'éteins et la évidemment ça démarre plus. Le voyant point mort non plus. Mais les autres voyant fonctionnent correctement, pompe a injection idem.... Donc le démarreur est en rideau même pas un petit crie de mitraillette de détresse...
Si quelqu'un a une idée? Merci d'avance. ++
niake
 | Sujet: Re: plus de voyant point mort Lun 22 Avr 2013 - 15:50 | |
| Merci:) ça doit être un truc du genre effectivement. Car même si elle a démarrée, le témoin s'allume que faiblement par contre elle a du mal démarrer.
Les 2 problèmes ne seraient pas liés du coup,? |
 | Sujet: Re: plus de voyant point mort Lun 22 Avr 2013 - 16:32 | |
| l'absence de témoin ne fait que "activer" la sécurité anti démarrage avec une vitesse, ce qu'on peut contourner en débrayant. le fait qu'il s'allume ensuite est plus certainement lié aux vibrations du moulin. A priori, la difficulté de démarrer n'est pas liée au fonctionnement défectueux du capteur, qui ne fait que "couper" l'alimentation du démarreur de façon ON-OFF |
niake
 | Sujet: Re: plus de voyant point mort Lun 22 Avr 2013 - 23:39 | |
| Ok Mc merci pour ton expertise:)
Après mon régulateur cramé il ya6 mois, les problèmes électriques continues, c'est chiant et cher... |
ÉclairNoir
Nombre de messages : 94 Age : 45 Localisation : Lévis, Québec Ma Buell : Une merveille ! LOL
XB12S, black on black ! Date d'inscription : 26/04/2009
 | Sujet: Eau dans l'huile Mer 24 Avr 2013 - 16:43 | |
| Salut,
J'ai eu les même problèmes avant coureurs d'une transmission qui vient de flancher ! Eau dans l'huile à transmission (problème relativement commun chez Harley, l'eau passe par le câble de clutch). Ma causé des trouble de voyant pendant quelques temps...
Maintenant une 3e vitesse qui ne tient plus (l'huile a perdu ses propriétés trop longtemps...). |
Nombre de messages : 1923 Age : 56 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
 | Sujet: Re: plus de voyant point mort Mer 24 Avr 2013 - 19:12 | |
| - ÉclairNoir a écrit:
- Salut,
Maintenant une 3e vitesse qui ne tient plus (l'huile a perdu ses propriétés trop longtemps...).  Je suis septique sur le fait que de l'eau passant par la gaine de passage du câble provoquerait un pb de voyant de point mort ... |
niake
 | Sujet: Re: plus de voyant point mort Jeu 25 Avr 2013 - 7:55 | |
- Salut,
Maintenant une 3e vitesse qui ne tient plus (l'huile a perdu ses propriétés trop longtemps...). Oula, ma transmission va flancher? Comment ça? Coup de pression matinal. Allez je pense pas, la bete a15000 bornes. Mais c'est surement du a ma la vidange primaire de la semaine dernière. Par contre j'ai pas vu de maillot |
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 57 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
 | Sujet: Re: plus de voyant point mort Jeu 25 Avr 2013 - 10:43 | |
Hervé
Nombre de messages : 346 Age : 45 Localisation : Metz Ma Buell : S1WL Yeaaah
 | Sujet: Re: plus de voyant point mort Jeu 25 Avr 2013 - 16:36 | |
| A mon sens, si le voyant "point mort" ne s'allume plus c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas mort finalement... Ok, ok... |
Nombre de messages : 1152 Age : 46 Localisation : Québec Ma Buell : XB12X Ulysses 2010 Date d'inscription : 10/02/2010
 | Sujet: Re: plus de voyant point mort Jeu 25 Avr 2013 - 17:17 | |
| L'huile de boite qui émulsionne, c'est un réel problème sur nos motos.
L'avantage d'avoir un circuit séparé pour la boite devient en même temps un inconvénient. L'huile ne chauffe pas assez pour évaporer l'eau qu'elle accumule avec le temps (pas besoin d'avoir une grosse entrée d'eau, la condensation seule peut faire son oeuvre) et celle-ci fini par transformer l'huile en mayonnaise.
Donc le principe qui devrait en théorie espacer les changements d'huile de boite (parce que non malmenée par les cycles d'explosions moteur) en ne changeant cette huile qu'une fois sur deux VS l'huile moteur ne fonctionne pas en pratique et pour une raison contraire qui plus est.
Moi je ne me casse plus la tête et je change moteur ET primaire en même temps, chaque fois. C'est pas pour un bidon à 15$ que je vais déposer le bilan. |
 | Sujet: Re: plus de voyant point mort Jeu 25 Avr 2013 - 19:50 | |
| - Duster a écrit:
- L'huile de boite qui émulsionne, c'est un réel problème sur nos motos.
Moi je ne me casse plus la tête et je change moteur ET primaire en même temps, chaque fois. C'est pas pour un bidon à 15$ que je vais déposer le bilan. Pas mieux, tout pareil pour moi. OK pour un problème de fourchette due à la mayo, mais pour fusiller le contacteur comme je dit... |
 | Sujet: Re: plus de voyant point mort Jeu 25 Avr 2013 - 20:39 | |
| en hiver, je change les huiles a 4'000km....comme préconisé dans le manuel
pis le capteur, c'est une bête bille qui fait contact quand on la pousse...de là à ce qu'il y ait de la mayo dans les contacts, c'est pas impossible....bref, on démonte la bestiole, on nettoie, et souvent ça repart comme en 40 |
 | Sujet: Re: plus de voyant point mort  | |
