Nombre de messages : 763 Age : 45 Localisation : valence 26 Ma Buell : xb9sx 2005 Date d'inscription : 21/04/2009
Sujet: Voyant point mort..... Mer 12 Avr 2017 - 19:52
Salut à tous... Je M explique... J ai mon voyant point mort qui s allume que quand je debraye...et si j inverse la diode du boîtier fusible le voyant s allume pas du tout...et dans tout les cas faut que je debraye pour démarrer...et aucun défaut à l ecmspy.... Une idée!!?? Merci...!!
Nombre de messages : 31473 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: Voyant point mort..... Jeu 13 Avr 2017 - 9:15
t'as testé la diode ?
zé
Sujet: Re: Voyant point mort..... Jeu 13 Avr 2017 - 10:43
Non....mais quand je la tourne ça change donc elle doit fonctionner.....!?
Nombre de messages : 2805 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
Sujet: Re: Voyant point mort..... Jeu 13 Avr 2017 - 10:50
j'suis d'accord c'est le principe même d'une diode ZENER. Qui laisse passer le courant que dans un seul sens.
c'est arrivé sans modif aucune?
J'ai le même phénomène mais j'ai mis un chronoclassic. de toute façon ce n'est pas bien grave car le PM fonctionne très bien c'est juste lorsque j'actionne l'embrayage que cette led s'allume.
poppy_the_king
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 11/05/2016
Sujet: Re: Voyant point mort..... Jeu 13 Avr 2017 - 11:03
j'ai le même soucis avec la teigne.... on s'y fait....
zé
Sujet: Re: Voyant point mort..... Jeu 13 Avr 2017 - 18:36
Le pb c'est quand je débraye avec la diode dans un sens le voyant s allume à chaque coup de levrier et quand je la tourne plus rien s allume...mais dans tout les cas faut que je débraye pour démarrer...
zé
Sujet: Re: Voyant point mort..... Jeu 13 Avr 2017 - 19:00
Le seul truc que je peut noter c est que j ai changer mon régulateur de tensi on charge batterie et ampoule Led sur l avant en faisant modif appel de phare...
Sujet: Re: Voyant point mort..... Jeu 13 Avr 2017 - 19:41
je persiste dans la diode...on simplifie en disant que le courant ne passe que dans un sens dans ces petits bidules, mais elles peuvent "fuir" dans certaines conditions...c'est assez simple de tester avec une autre diode
zé
Sujet: Re: Voyant point mort..... Jeu 13 Avr 2017 - 20:18
Ares teste....d en un sens 0 et dans l autre 0.550...donc elle fonctionne....😉
zé
Sujet: Re: Voyant point mort..... Ven 14 Avr 2017 - 7:19
Quelqu un pourrez tester la sienne pour comparer le resultat
