| voyant point mort xb | |
+6McGyver Sebuell remy Nicolium buellman626 tof 10 participants |
tof
Nombre de messages : 145 Age : 43 Localisation : rhone alpes Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: voyant point mort xb Mer 15 Aoû 2007 - 18:07 | |
| j'ai mon voyant de point mort qui reste allumé ,puis quand je retrogade il s'eteint, puis se rallume aprés . est ce que quelqu'un a une id&e de ce qu'il faut verifier pour corriger ce problème |
Nombre de messages : 22100 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
Nicolium
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Mer 15 Aoû 2007 - 23:27 | |
| - tof a écrit:
- j'ai mon voyant de point mort qui reste allumé ,puis quand je retrogade il s'eteint, puis se rallume aprés .
est ce que quelqu'un a une id&e de ce qu'il faut verifier pour corriger ce problème le capteur dans la boite ? |
Nombre de messages : 4909 Age : 58 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Jeu 16 Aoû 2007 - 6:23 | |
| j'ai eu le même problème sur un x1 mais le principe doit être le même sur les xb.Tu as un switch qui doit être situé quelque part sur ton carter de boite ce switch est une pièce vissée qui comporte une bille.cette bille quand tu met ton sélecteur en position point mort est appuyée par une pièce à l'intérieur du carter ce qui met le fil qui est relié à cette pièce à la masse et allume ton voyant.Donc ce qu'il faut faire en premier c'est de prendre le fil de masse de ton voyant en partant des compteurs et de le tester pour voir si dans son cheminement jusqu'au switch il n'est pas coupé ou s'il ne touche pas une partie de cadre ce qui provoque l'allumage de ton voyant.regardes le cheminement le long du cadre s'il n'est pas pincé à un niveau du faisceau.Si le fil n'est pas coupé cela provient alors du switch ,la petite pièce avec la bille.Un conseil assures toi bien de cela car le switch coute 70 euros!! et tu risques de le changer pour rien! |
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Jeu 16 Aoû 2007 - 8:33 | |
| Toujours aussi compétent Rémy  |
tof
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Jeu 16 Aoû 2007 - 12:52 | |
| merci les gars pour vos reponses je regarder cela de plus prés |
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Jeu 16 Aoû 2007 - 14:02 | |
| A première vue il est situé au même niveau que la x1.Donc si le circuit électrique est similaire il faut que tu saches que ce fil de masse part du compteur se sépare va d'un coté au switch et de l'autre coté à la boite de fusible et arrive sur une diode qui ressemble à un fusible de couleur noire avec une flèche blanche dessus.Il faut tester aussi ce circuit.Dans le cas du x1 le fil qui arrive sur la boite à fusible frôle dangereusement la boucle en alu et avec les vibrations il peux facilement se dénuder.Pour ma part la panne provenait de la fameuse diode appelée "zener" je crois et qui est censé ne laisser passer le courant que dans un sens et bien après test elle laissait légèrement passer du courant d'où mon voyant qui s'allumait.Après changement de celle-çie le voyant fonctionnait correctement.J'ai quand même perdu 70 euros dans l'histoire car je pensais que ça venait du switch sur la boite et je l'ai acheté pour rien |
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Jeu 16 Aoû 2007 - 19:15 | |
| [quote="McGyver"] - remy a écrit:
- ...diode appelée "zener" je crois et qui est censé ne laisser passer le courant que dans un sens ...
[color=indigo]C'est pas tout à fait ça, vu que l'appellation "zener" signifie justement que la diode laissera passer le courant dans les deux sens dès que la tension d'avalanche est atteinte. Ce type de diode est très utilisé pour obtenir une tension stable et il ne me semble pas que les diodes de la boite à fusibles soit de type "zener"...à confirmer par un éléctronicien tu as raison après avoir lu la doc du testeur il s'agit d'une diode normale et non zener je cite: "un bipole laissant passer le courant dans le sens inverse" l'entrée + en mettant le testeur est du coté de la flèche et la sortie moins à l'opposé de la flèche on doit lire une valeur entre 500mV et 900mV et quand on inverse le cadran indique 1 c'est à dire pas de passage de courant Eh bien ma diode laissait passer le courant(oh pas beaucoup!) alors qu'elle ne devait pas.Après j'ai testé la diode neuve elle ne laissait pas passer le courant.effectivement après avoir mis la neuve mon voyant ne s'allumait plus en roulant j'ai aussi fouiné là http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode n'étant pas un spécialiste en la matière et cela confirme le dessin de la diode et le texte du testeur |
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Jeu 16 Aoû 2007 - 20:45 | |
| c'est donc une commande par masse ? ( le switch donne de la masse pourfaire allumer le temoin ) faut que je m'occupe du mien un de ces 4 |
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Jeu 16 Aoû 2007 - 20:47 | |
| - RoToR a écrit:
- c'est donc une commande par masse ? ( le switch donne de la masse pourfaire allumer le temoin )
faut que je m'occupe du mien un de ces 4 tout à fait ,pourquoi tu as des problèmes avec le tien? Mais cette mise à la masse commande aussi le déclenchement de la pompe à essence car si tu débranches ce fil tu remarqueras que ta pompe et ton voyant ne fonctionnent pas
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Jeu 16 Aoû 2007 - 20:56 | |
| depuis 2 mois environ. le temoin ne s'allume pas au point mort parfois, ce qui fait que je cherche le point mort un bon moment puis relache doucement l'embrayage pour voir s'il est bien la. quelquefois il s'allume que legerement, je pense qu'il est bien foutu |
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Jeu 16 Aoû 2007 - 21:06 | |
| - RoToR a écrit:
- depuis 2 mois environ. le temoin ne s'allume pas au point mort parfois, ce qui fait que je cherche le point mort un bon moment puis relache doucement l'embrayage pour voir s'il est bien la. quelquefois il s'allume que legerement, je pense qu'il est bien foutu
attention ton fil est peut être sectionné en partie à un endroit donc s'il ne touche pas une partie métallique comme contrairementà ce que je disais tout à l'heure il ne s'allume pas.Avec un testeur tu peux avant d'acheter le switch tester ton circuit qui va du fil de masse du voyant au branchement de la fiche sur le carter si ton circuit ne se fait pas en boucle c'est que ton fil est coupé à un endroit si ce n'est pas le cas c'est que ça provient bien du switch ou de la partie de fil qui fait environ 15cm qui va de la fiche au switch qui est coupée |
Buell X1 2001
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Ven 17 Aoû 2007 - 8:28 | |
tiens ça m'arrive aussi de temps en temps |
Buell X1 2001
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Ven 17 Aoû 2007 - 14:56 | |
| on fera ça c't hiver; thanks  |
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Sam 25 Aoû 2007 - 9:35 | |
| bon j'ai jeté un oeil hier soir à ce probleme et j'ai ou voirque quand j'appuyais legerement de coté sur la fiche du contacteur de point mort le temoin s'allumait. J'ai debranché la fiche et mise a la masse, le temoin s'allume en plein, meme en tordant legerement le cable pour tenter de declencher un mauvais contact. C'est donc bien un mauvais contact mais apparement a l'interieur du contacteur. J'ai appuyé sur la pin de connexion ducontact avec un outil et cette pin s'est enfoncée dans le contacteur d'environ 0.5 mm. Depuis ça fonctionne correctement, je teste quelques jours pour voir sur la duree si je n'ai pas besoin de le remplacer. |
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Sam 25 Aoû 2007 - 14:56 | |
- RoToR a écrit:
- bon j'ai jeté un oeil hier soir à ce probleme et j'ai ou voirque quand j'appuyais legerement de coté sur la fiche du contacteur de point mort le temoin s'allumait. J'ai debranché la fiche et mise a la masse, le temoin s'allume en plein, meme en tordant legerement le cable pour tenter de declencher un mauvais contact. C'est donc bien un mauvais contact mais apparement a l'interieur du contacteur. J'ai appuyé sur la pin de connexion ducontact avec un outil et cette pin s'est enfoncée dans le contacteur d'environ 0.5 mm. Depuis ça fonctionne correctement, je teste quelques jours pour voir sur la duree si je n'ai pas besoin de le remplacer.
Un peu de cyanolite et c'est go! je crois pas que ça tient mieux que ça quand c neuf, j'ai pas dit qu'il flottait, simplement forcé un peu a l'interieur |
Béa
Nombre de messages : 1019 Age : 41 Localisation : CH-VAUD Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 11/07/2007
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Lun 27 Aoû 2007 - 15:05 | |
| - fofolle a écrit:
tiens ça m'arrive aussi de temps en temps Et retiens! à moi aussi!! |
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Lun 27 Aoû 2007 - 15:49 | |
Buell X1 2001
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Lun 27 Aoû 2007 - 16:12 | |
Buell X1 2001
 | Sujet: Re: voyant point mort xb Lun 27 Aoû 2007 - 16:20 | |
 | Sujet: Re: voyant point mort xb  | |
