Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 TPS elevé: Normal ?
Roofy
khoriolys
SDIESEL77
8 participants
SDIESEL77
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143
Ma Buell : MASK BOMB
TPS elevé: Normal ? Empty
MessageSujet: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyDim 24 Fév 2008 - 19:48
Hello,
Ma becane est revenue la semaine derniere de la premiere revision et aujourd'hui je viens de constater avec l'ECMSPY que mon TPS est un peu haut : 6.3%. Suspect
J'ai fait un TPS reset et je tombe à la meme valeur si je veux un ralenti autour de 1000tr/min.
Auriez-vous une explication ? Est-ce que cela peut nuire à quelque chose ? Question
khoriolys
khoriolys
Nombre de messages : 1471
Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyDim 24 Fév 2008 - 19:54
Curieux qu'après le reset ta valeur ne redescende pas.
As tu bien fais ton reset en recalant la butée de ta visse de ralenti et en vérifiant qu'elle tourne correctement ?
Sinon à ma connaissance ça n'aura aucune incidence d'usure ou de risque d'abimer quelque chose.
Par contre tu risque d'avoir un ralenti qui ne tient pas bien et des accoups moteurs lorsque tu vas soliciter ta poignée de gaz dans ses tous
premiers degrés de rotation.
Roofy
Roofy
Nombre de messages : 1171
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyDim 24 Fév 2008 - 20:13
Ca parait correct 6.3 %
Faudrait voir en degrès à combien ça correspond... Rolling Eyes
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyDim 24 Fév 2008 - 20:25
Si je me souviens bien ça correspondait à 5,3°
Sur le guide de ECMSPY il conseille pourtant d etre autour de 5,1% et 4,6° No
khoriolys
khoriolys
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyDim 24 Fév 2008 - 20:38
je confirme, je suis à 4,7°
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyDim 24 Fév 2008 - 22:06
il est tres bien ton tps a 6.3% si c'est pour 1000trs/mn
http://www.buell-rc.ch
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyLun 25 Fév 2008 - 0:24
Ah bon ???! Bhen j avais conpris qu il fallait qu il soit plutôt pres de 5,1% - 5,5% max ??? confused
Superman
Superman
Nombre de messages : 5124
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyLun 25 Fév 2008 - 0:50
-Pour ma culture mécanique...
-TPS???
http://superman690.skyrock.com/
alaing de l'aing
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyLun 25 Fév 2008 - 1:03
Throttle Position Sensor
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyLun 25 Fév 2008 - 1:04
Throttle Position Sensor.
Te prends pas la tete avec ca. Si ta moto tourne bien, et que la valeur est raisonable, pas de souci. LE mien est autour de 3% au ralenti, et ca marche quand meme.
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyLun 25 Fév 2008 - 8:08
Le mien est à 5.3°.
Et je peux te dire que c'est une horloge. Ralenti entre 1000 et 1050 rpm.
J'ai refait 2 fois le réglage du TPS et j'obtiens la meme valeur.
Ce qui est important c'est de caler le TPS aux alentours de 5° après le reset de façon à pouvoir demarrer la bécane, ensuite tu affines jusqu'a obtenir le ralenti préconisé.
Au final c'est le ralenti qui est préconisé, pas la valeur en ° du TPS.
Si tu as bien suivi la procédure et que ta moto tourne comme une horloge... C'est good ! Cool
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyLun 25 Fév 2008 - 9:55
Ok ok merci bien Razz
C'est peut etre aussi due au fait que j'ai effectué quelques petites modif: filtre k&n, bougies ngk iridium, valve de pot ouverte.
Mais sinon à part, elle tourne effectivement comme une horloge cheers
TPS elevé: Normal ? Vengineclockkv2
Superman
Superman
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyLun 25 Fév 2008 - 14:33
-Mais encore, je voulais savoir en quoi ça consiste et sa fonction?
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyLun 25 Fév 2008 - 14:52
Le TPS est un capteur qui indique à la becane (ECM) l'ouverture du papillon (accelerateur) et ce capteur spécifie où se situe le point zero(papillon fermé)
C'est important d'avoir un TPS bien réglé avant de faire tout autres reglages sur ton ECM (ex: cartographie) sinon tu pars d'une valeur de base fausse ce qui faussera le reste.
trob
trob
Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyJeu 28 Fév 2008 - 0:19
Sur la mienne c'est à 5.3% et sur celle du Rascal (12SS) c'est à 7.1 % (refait 2 fois au cas ou....)
Je pense que ça varie suivant la moto...
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyJeu 28 Fév 2008 - 1:07
humm interessant... scratch
En tout, elle tourne super bien et le ralenti est parfait depuis que je lui ai fait un TPS reset. cheers
Superman
Superman
MessageSujet: Re: TPS elevé: Normal ?   TPS elevé: Normal ? EmptyJeu 28 Fév 2008 - 21:44
-Merci Mazout77! J'étais un peu largué dans vos conversations...
TPS elevé: Normal ?
» EST CE NORMAL?
» Voltage élevé sur batterie
» normal ou pas?
» normal ou pas
» AFV sup a 110 normal ou pas
