| AFV sup a 110 normal ou pas | |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: AFV sup a 110 normal ou pas Dim 24 Mai 2009 - 11:46 | |
| salut a tous
Aprés plusieur recherche sur le forum je n'est rien trouvé sup un prbléme afv sup a 110
mon afv sur mon xb9s est toujours supérieur a 110 il est exactement a 116 meme apres plusieur reset
Mon xb est monté avec un Kn boite a air façon gruyere un ecm race et un pot pourri scorpion
si quelqu' un a une solution pour le remettre a 105 sa serai cool
merci a vous |
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143 Age : 44 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
| Sujet: Re: AFV sup a 110 normal ou pas Dim 24 Mai 2009 - 11:55 | |
| Salut,
Ton AFV est trop haut car ta carto d'origine (meme race) est devenu trop pauvre.
Il te faut ECM SPY pour augmenter de quelques point ta courbe afin de rapprocher ton AFV le plus pres de 100. |
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Qu'est ce que ça peut foutre si il est à 116 si à la conduite tout est normal? Le mien oscille entre 108 et 113 et elle marche l'enfer. |
xbrod
| Sujet: Re: AFV sup a 110 normal ou pas Dim 24 Mai 2009 - 11:57 | |
| j' ai cru lire que l'afv ne devait pas depassé les 115 |
xbrod
| Sujet: Re: AFV sup a 110 normal ou pas Dim 24 Mai 2009 - 12:01 | |
| - SDIESEL77 a écrit:
- Salut,
Il te faut ECM SPY pour augmenter de quelques point ta courbe afin de rapprocher ton AFV le plus pres de 100. quel point a quel niveau et ou |
SDIESEL77
| Sujet: Re: AFV sup a 110 normal ou pas Dim 24 Mai 2009 - 12:17 | |
| Sujet: Re: AFV sup a 110 normal ou pas Dim 24 Mai 2009 - 12:23 | |
| AFV superieur a 100, aucun souci a se faire elle respire bien ta mob |
xbrod
| Sujet: Re: AFV sup a 110 normal ou pas Dim 24 Mai 2009 - 14:08 | |
| quel est la diference entre un afv a 100 et un autre a 116
pour la modification des point sur ecm je vais regardé ca |
| Sujet: Re: AFV sup a 110 normal ou pas Dim 24 Mai 2009 - 16:48 | |
| 100 ça veut dire que la carto est 100% adaptée. 116% ça veut dire que ton moteur est en super etat. Que ta config moteur est homogene pour te donner un moteur bien rempli ( en air ) dans la zone CL. Si c'etait ma moto et qu'elle tourne bien partout je toucherais a rien ( on risquerait juste de la faire tourner moins bien quelquepart )
si mes souvenirs sont bons tu as un ecm race CB060 , sans aucune modification ? |
xbrod
| Sujet: Re: AFV sup a 110 normal ou pas Dim 24 Mai 2009 - 16:54 | |
| Sujet: Re: AFV sup a 110 normal ou pas Dim 24 Mai 2009 - 17:30 | |
| 100, c'est pour une moto stock. SI tu changes de pot et de filtre, forcement, tu ramenes plus d'air, donc faut aussi plus d'essence. |
| Sujet: Re: AFV sup a 110 normal ou pas Dim 24 Mai 2009 - 18:44 | |
| - Thieu a écrit:
- 100, c'est pour une moto stock. SI tu changes de pot et de filtre, forcement, tu ramenes plus d'air, donc faut aussi plus d'essence.
ça c'est de la theorie, le plus dur etant d'en ramener plus dans la fenetre CL et la c beaucoup plus dur |
Clark
Nombre de messages : 981 Localisation : NICE Ma Buell : Before : XB12SS 2009 RACE
Now : B4 1078 RR
| Sujet: Re: AFV sup a 110 normal ou pas Dim 24 Mai 2009 - 19:06 | |
| - RoToR a écrit:
- 100 ça veut dire que la carto est 100% adaptée. 116% ça veut dire que ton moteur est en super etat. Que ta config moteur est homogene pour te donner un moteur bien rempli ( en air ) dans la zone CL.
Donc si je suis ton raisonnement, mon AFV étant inférieur à 100 (aux alentours de 95) ceci s'expliquerait par un manque d'air dans le moulin? (sachant que depuis peu j'ai un collecteur plus gros et un échappement plus libéré -> stock mais plus catalysé). Et que donc un petit Fast ne me ferais pas de mal |
xbrod
| Sujet: Re: AFV sup a 110 normal ou pas Dim 24 Mai 2009 - 19:07 | |
| donc si je comprend bien si je veu baissé mon afv
je dois modifié mes parametre dans la zone cl ou je ralentie l arrivé d'air ou la sortie des gaz |
| Sujet: Re: AFV sup a 110 normal ou pas Dim 24 Mai 2009 - 19:26 | |
| - RoToR a écrit:
ça c'est de la theorie, le plus dur etant d'en ramener plus dans la fenetre CL et la c beaucoup plus dur On est d'accord |
| Sujet: Re: AFV sup a 110 normal ou pas | |
