Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1
Thiéfaine
le loxe
db
leotjrsenvacs
coco
Nicolium
rebelle
Ponpon
x1984cc
BuHell
GT91
gerider
23 participants
gerider
gerider
Nombre de messages : 633
Ma Buell : XB12R '05
[TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Empty
MessageSujet: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMar 23 Oct 2007 - 0:15
Alors voilà, suite à une fuite importante, je me suis mis en mode hivernage avec mon S1 dans le garage Suspect
Donc voilà le démontage http://gerider.free.fr/demontages1.html
Plusieurs questions :
- Le poussoir de l'echappement du cylindre AR est marqué... que faire, grave ?
[TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 -20oct06
- Le galet Arbre à came est marqué, ca me parait normal... mais ???
[TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 -20oct02
d'autres questions pour bientot je pense lol!
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMar 23 Oct 2007 - 4:13
Change les pièces, c'est le moment ou jamais.
Le pourquoi de l'usure a tel ou tel endroit, difficile à dire comme ça.
GT91
GT91
Nombre de messages : 782
Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMar 23 Oct 2007 - 6:36
vu l'usure pense à verifié les axes des basculeurs ils s'usent pas mal aussi tant que c'est ouvert.
Moi aussi je vais la mettre en mode hivernage, polissage en vue Wink
http://www.jojobikeservices.fr
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMar 23 Oct 2007 - 10:13
Profites de ce démontage et de l'usure des pieces HD pour en mettre des plus racing et surtout, plus légères... Wink
Le catalogue Hillbilly présente 3 ou 4 pages de poussoirs et de tiges de culbus.. Y a ka choisir. Laughing
Une autre modif sympa lorsque tu as démonté ton carter de distrib, c'est de tailler le dit carter au ras du joint...
Ca met ton moteur en string I love you plutôt qu'en slip petit bateau.... No Cool
gerider
gerider
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMar 23 Oct 2007 - 11:37
Je suis allé voir le site, y'a de belles pièces
Où retaillerais-tu le carter de distri ?
t'enleverrais de l'épaisseur pour faire un moteur plus fin ? si t'as une photo jsuis preneur Wink
GT91
GT91
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMar 23 Oct 2007 - 15:22
sur mon XR c'est comme ca
[TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Bandeechape
La c'etait avant la modif en XR mais c'est le meme moteur
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMar 23 Oct 2007 - 15:52
Tout a fait.
Kan tu retournes le carter de distri, tu coupes tout ce qui est au dela du plan de joint. Tu te retrouves avec un ch'tio carter comme la photo ci dessus présentée par notre camarade coopératif GT91.
Autre modi a faire si tu as le matos, c'est de percer un regard tarraudé au niveau du pignon de pompe a huile... (vu chez Hillbilly également .. je crois.. clown )
gerider
gerider
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMar 23 Oct 2007 - 20:10
c'est sûr que c'est mieux sans cette partie, qui au début me semblait fonctionelle lol!
Et le regard sur pignon pompe à huile qui servirait à quoi ?
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMer 24 Oct 2007 - 9:37
Heuuu... ben ça sert à regarder le pigon de pompe à huile.... Rolling Eyes Rolling Eyes Laughing
Ca permet de le surveiller trankilo tous les 10 000 Km sans démonter la pompe ni le carter de distri... Cool
gerider
gerider
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMer 24 Oct 2007 - 9:43
il a déjà été remplacé par un renforcé il y a 10 ou 12000
tu le changes périodiquement ? c'est si fragile que ca ?
x1984cc
x1984cc
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyLun 29 Oct 2007 - 13:13
ben la bonne idée ,vu qu'on est pas mal à avoir ouvert ou demonté la moto pour cet hiver(vous aussi vot'femme elle rale?) ca serait de faire une liste des pieces a changer car j'en ai beaucoup aussi et viser l'achat groupé ,non?
perso j'ai un sb avant,une courroie,des ecrous de fixation supp moteur / culasse,des inserts de bac a huile...
ptete un pot voire un carbu...
au fait c pour un x1
gerider
gerider
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMar 30 Oct 2007 - 22:37
ca risque d'être compliqué à mettre en oeuvre tout ca
pourquoi pas essayer mais vu le nombre de commandes .... on n'économiserait pas grand chose Suspect
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMer 31 Oct 2007 - 2:23
Faites une commande groupée de pate à joints Laughing lol!
x1984cc
x1984cc
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMer 31 Oct 2007 - 9:16
bon ben j'aurais essayé
gerider
gerider
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyDim 4 Nov 2007 - 11:08
Je me suis fais un support moteur, mais en prenant les cotes à la maison et en fabriquant sans le moteur, j'ai une fixation qui tombait pas en face Crying or Very sad
mais bon ca tient correctement
[TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 -31oct01
http://gerider.free.fr/demontageS1/31oct01.jpg
Sinon je suis un peu inquiet sur ces usures
[TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 -02nov08
http://gerider.free.fr/demontageS1/02nov08.jpg
et 3 de mes tappets rollers sont marqués
[TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 -02nov07
http://gerider.free.fr/demontageS1/02nov07.jpg
les cames sont nikels mais ce sont les dentsde certains arbres qui sont marquées
[TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 -31oct02
http://gerider.free.fr/demontageS1/31oct02.jpg
Tout sur http://gerider.free.fr/demontages1.html
Dites ce que vous pensez de tout ca Wink
GT91
GT91
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyDim 4 Nov 2007 - 11:16
j'espere que tu n'aura pas besoin de ton tournevis lol! lol!
gerider
gerider
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyDim 4 Nov 2007 - 11:18
j'avais pas de tige filetée du bon diamètre ... lol!
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyDim 4 Nov 2007 - 11:39
Ce que je trouve bizarre c'est l'usure circulaire de la tige de poussoir scratch
Il faut la ou les remplacer en essayant de trouver pourquoi. Voir le prix des poussoirs aussi pour leur rouleau usé.
gerider
gerider
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyDim 4 Nov 2007 - 23:02
on dirait qu'i ly a un défaut de concentricité... mais je comprends pas comment celà peut se produire, à part un bras de levier des basculeurs faux !!! No
Nombre de messages : 3458
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMar 6 Nov 2007 - 21:49
pale
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMar 6 Nov 2007 - 22:20
huile non adaptée qui accelere l'usure, surtout a certains endroits clef, d'ou un respect scrupuleux des viscosités d'huile que je clame par ici depuis longtemps ( ou alors fort kilometrage, c possible aussi )
http://www.buell-rc.ch
gerider
gerider
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyMer 7 Nov 2007 - 10:42
d'apres le mécano de HD Caen, les tiges sont pas celles d'orig et de plus gros diamètre, ca serait donc la raison du frottement...
si quelqu'un peut mesurer le diamètre des tiges (ou l'a en tête), je veux bien
Vu les pistons, vous diriez qu'elle a combien de km ?
http://gerider.free.fr/demontageS1/05nov1.jpg
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyJeu 8 Nov 2007 - 1:15
on peut pas savoir les km avec la photo, c'est trop dependant ddes habitudes de conduite du conducteur, de la qualité du lubrifiant, etc,etc
la seule chose qui est sure c'est qu'il y a un manque d'etanchéité au niveau des segments ( on voit clairement que la partie sous pression en dessus du piston passe allégrement sous les segments ), ça peut etre du a des segments usés, pistons usés et/ou ovalisation trop importante des cylindres. voila mon avis en qualité de mecanicien auto
J'aurrai la ref de la fameuse pate demain ( je me suis envoyé un mail au taf pour pas oublier, encore dsl )
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyJeu 8 Nov 2007 - 11:55
N'oublie pas de le lire... Laughing
Nombre de messages : 33834
[TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 506615
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1   [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 EmptyJeu 8 Nov 2007 - 15:16
Ce serait pas:
"PRODUIT D'ETANCHEITE AUXSILICONES" ref D 107 404 A2
si c'est pas ça, m'ai fait entuber de 26.60 CHF (env. 15€) Rolling Eyes Very Happy
» Démontage & Remontage roue ARR & AV (en photos...)
» Demontage, remontage, pièce en trop ?!
» [ XB ] Démontage & remontage bras oscillant
» [X1] infos démontage et remontage roues chez bouclar
» pot xb années modifs?
