| [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES | |
+14guegre buellman626 T-Rod™ yannick74 kwame Darkrider03#582 Bruno tracto lordskull toblerone guillaume fofolle orsu2b horus 18 participants |
horus
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 05/10/2006
| Sujet: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Jeu 5 Oct 2006 - 21:12 | |
| voici mon premier souci depuis aujourd hui ma xb9r 2004 me fait un ptit caprice des que j accelere en passant a 4500 tours au compteur ma moto ne veut pas prendre les tours elle semble bride comme si elle rupter mais si je finit d accelerer elle reprend parfaitement bien sachant que peut etre si cela vous aide ma moto est equipe du boitier race la moto marche bien mais je suis inquiet surtout apres une semaine sur son dos merci d avance |
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Jeu 5 Oct 2006 - 22:42 | |
| Combien de km ? Boitier Race = pot race + KN |
horus
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Jeu 5 Oct 2006 - 22:50 | |
| ma moto est de 2004 elle a 16mkms elle a juste le boitier race sinon elle est touts d origine |
horus
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Jeu 5 Oct 2006 - 22:52 | |
| excuse moi pas compris juste le boitier sous la tete fourche et un kn |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Ven 6 Oct 2006 - 7:58 | |
| je me pose une interrogation... quel intérêt d'avoir le boitier race si tu n'as pas le pot qui va avec?
dans ce cas, la prog est "faussée"... ça pourrait venir de ça maybe? |
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Ven 6 Oct 2006 - 14:48 | |
| - fofolle a écrit:
- je me pose une interrogation... quel intérêt d'avoir le boitier race si tu n'as pas le pot qui va avec?
dans ce cas, la prog est "faussée"... ça pourrait venir de ça maybe? +1, ecm race qui donne un mélange "race" dans un pot stock ton pot retient trop de gaz alors que ton moteur race en envoit beaucoup: effet bouchon |
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Ven 6 Oct 2006 - 15:29 | |
| - horus a écrit:
- ma moto est de 2004 elle a 16mkms elle a juste le boitier race sinon elle est touts d origine
Cherche pas plus loin, remets l'ECM d'origine ou achete un pot race et un filtre KN ... J'espère que tu as toujours l'ECM d'origine |
horus
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Ven 6 Oct 2006 - 15:52 | |
| merci les gars pour vos conseils quand j ai achete la moto elle avait deja le boitier race je vais essayer de monter le boitier d origine ca va changer quoi??? je vais perdre quoi ou combien??? |
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Ven 6 Oct 2006 - 15:58 | |
| Tu vas rien perdre car le boitier Race seul = pb à 4.500 tr |
Nombre de messages : 5154 Age : 54 Localisation : landes Ma Buell : 1125RR pistarde Teigne
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Ven 6 Oct 2006 - 17:22 | |
| - orsu2b a écrit:
- Tu vas rien perdre car le boitier Race seul = pb à 4.500 tr
surtout si pas de reset tps au montage |
lordskull
Nombre de messages : 881 Age : 74 Date d'inscription : 19/09/2006
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Ven 6 Oct 2006 - 17:41 | |
| j ai un boitier race je n ai jamais constate la moindre coupure |
tracto
Nombre de messages : 100 Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Ven 6 Oct 2006 - 18:35 | |
| - lordskull a écrit:
- j ai un boitier race je n ai jamais constate la moindre coupure
qu'as tu comme pot? |
horus
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Ven 6 Oct 2006 - 22:10 | |
| c est quoi un reset tps il faut faire une manip apres avoir monter le boitier excuser moi pour mon ignardise je peut le faire tous seul??? |
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Ven 6 Oct 2006 - 22:20 | |
| - horus a écrit:
- je peut le faire tous seul???
Non. toi aller dépenser brouzoufs chez concess. |
lordskull
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Ven 6 Oct 2006 - 23:41 | |
| non rod.... tu dois après modif refaire une "reprogramation" chez le consess de tes paramètres... |
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Sam 7 Oct 2006 - 15:08 | |
| - horus a écrit:
- c est quoi un reset tps il faut faire une manip apres avoir monter le boitier
excuser moi pour mon ignardise je peut le faire tous seul??? c'est le papillon qui bascule quand tu ouvre les gaz, arrivée d'air et n'a pas lês mêmes amplitudes entre ecm stock et race apparement si tu as des trous il se peut qu'il n'yait pas eu de TPS, en remettant l'ecm stock, je suis quasiement certain que tout rentrara dans l'ordre sans reset TPS, à moins que... |
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Sam 7 Oct 2006 - 15:11 | |
| HYpothèse possible, c'est à tenter. Sinon, je peux te faire le TPS Reset ... |
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Sam 7 Oct 2006 - 15:12 | |
et ça sans échappement race ou libre, c.a.d. un pot stock avec valve qui reste par conséquant toujours fermée, donc les gaz sont retenus, clac clac bing clic clic, moteur cassé donc avec cette configuration tordue , c'est sûr, pour reprendre ton expression, ta moto est en carton et peu fiable |
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Sam 7 Oct 2006 - 15:17 | |
| lordskull -> J'espère pour toi que Guillaume n'a pas mis le doigt sur la faille et la cause certaine de tes pb mécaniques ... |
horus
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Lun 9 Oct 2006 - 9:43 | |
| donc le bilan c est : vire le boitier race faire un tps sur la moto mais pour le filtre kn je peut le laisser???? |
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Lun 9 Oct 2006 - 11:07 | |
| - horus a écrit:
- donc le bilan c est :
remettre l'ECM d'origine
horus
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Lun 9 Oct 2006 - 11:43 | |
| cela ne me dit pas si je doit laisser le filtre kn et si il faur faire un tps |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Lun 9 Oct 2006 - 11:44 | |
| - horus a écrit:
- cela ne me dit pas si je doit laisser le filtre kn et si il faur faire un tps
le reset tu le saura qu'une fois que tu aura remis ton ecm stock, le filtre tu peux le laisser normalement |
kwame
Nombre de messages : 470 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES Lun 9 Oct 2006 - 12:14 | |
| Ce que tu peux faire pour essayer, c'est rouler en libre .. si t'as toujours un probleme a 4500 ca dois pas venir de ton kit.
bon d'un autre coté je te conseil de pas rouler trop longtemps comme ca si tu evux garder des voisins !!!! |
| Sujet: Re: [xb9r] coupure moteur a 4500 TOURS MINUTES | |
