| temoin verif moteur | |
+9jpmd ludo xb12 buellman626 Thieu CPA Darkrider03#582 Sebuell orsu2b ken 13 participants |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 60 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: temoin verif moteur Jeu 13 Sep 2007 - 16:43 | |
| bon apres essais dans le garage ,puis essais sur route,sans le capot qui cache la boite a air et le moteur de valve ,c st mon moteur de valve qui ne fonctionne pas lui ou il ne recoit pas d information comment verifier si le moteur est grille(je vais pas le brancher sur du 12v au risque de le griller s il ne l ait pas) je n ai toujours aucun code erreur d apparu j ai sauvegarde mon eprom et fais mes diagnostics j ai suivi la meme procedure pour la lecture des codes erreur merci |
| Sujet: Re: temoin verif moteur Jeu 13 Sep 2007 - 16:58 | |
| Il y a une procédure pour vérifier le fonctionnement de la valve à l'arrêt (pour éviter de regarder le moteur de valve en roulant, après avoir enlevé le faux réservoir) : Contact mis, accélérer à fond puis mettre le coupe-contact sur position "marche". Le moteur fait un cycle complet. |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Jeu 13 Sep 2007 - 17:07 | |
| la valve sur le pot n est pas grippee,verifie manuellement il y a deux jours manip de patibuell r pas de mouvement de moteur de valve,ni aucun bruit qui peut laisser penser que le moteur veux fonctioner mais qu il n y arrive pas |
ludo xb12
Nombre de messages : 611 Age : 39 Localisation : 45 montargis Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: temoin verif moteur Jeu 13 Sep 2007 - 19:31 | |
| question bête: ton fusible de klaxon est bon?? car ton moteur de valve est pris dessus ainsi que ton feu arrière me semble-t-il... |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Ven 14 Sep 2007 - 8:41 | |
| ludo tu es peut etre dans le bon ,j ai mon feu arriere qui fontione mais pas le klaxon,je lai demonte hier soir pour le brancher en direct,pour verif mais pas eu le temps;pourvu que ce soit ça par contr sait tu lequel c est,je n ai pas le boitier sous les yeux mais les fusibles sont notes sur le couvercle des que je peux je regarde merci |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Ven 14 Sep 2007 - 14:08 | |
| voila on a un jouet informatique et une moto avec de l electronique,un voyant s allume,vite la valise va nous dire ce qu il se passe: et on en oublie les bases de recherche d une pannehe oui c est le fusible bon ça m a permis de me familiariser avec ecmspy pour la peine je vais faire un tour cet apres midi merci a tous ceux qui ont participes a la recherche de ma" panne" re |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Ven 14 Sep 2007 - 17:00 | |
| bon retour de ma ballade: tout va bien |
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: temoin verif moteur Ven 14 Sep 2007 - 19:53 | |
| moteur de valve qui force et hop fusible qui saute et on cherche pendant des heures, c'est ce que j'ai fais la première fois sur la mienne (2h30).....après on y pense tout de suite!!!!!!
content pour toi, roule bien!!!! |
| Sujet: Re: temoin verif moteur Sam 15 Sep 2007 - 9:51 | |
| - Ludo xb12 a écrit:
- moteur de valve qui force et hop fusible qui saute et on cherche pendant des heures, c'est ce que j'ai fais la première fois sur la mienne (2h30).....après on y pense tout de suite!!!!!!
content pour toi, roule bien!!!! Et pourquoi ce fusible aurait-il sauté alors Moteur qui force pourquoi |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Dim 16 Sep 2007 - 19:00 | |
| pour ma part je ne pense pas que ce soit le moteur qui ai forcé en allant au fd,petit tour dans le bac a sable ,le comodo a pris un brin,et en demontant pour rechercher ma panne,a l interieur,deux pieces en plastique blancs etaient cassees ces plastiques permetent de tenir en place(solidaire)toute les petites pieces du code-phare,appel de phare ,klaxon,et tout le reste donc certaines de ces petites pieces n etant plus a leurs places definies,il est possible qu il se soit passe un court circuit,et donc le fusible a fait son oeuvre mais il est interessant de savoir que klaxon et moteur de valve sont sur la meme alim j ai recollé les pieces cassees |
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: temoin verif moteur Lun 17 Sep 2007 - 21:24 | |
content pour toi, roule bien!!!! Et pourquoi ce fusible aurait-il sauté alors Moteur qui force pourquoi 3 solutions: -valve grippée -cable de valve mal réglé (trop tendu) -court circuit sur le faisceau |
felix6684
Nombre de messages : 1825 Age : 57 Localisation : souvent 84...et parfois 05 Ma Buell : xb 12s (2005) White Viper, à plus....
mais son nouveau pilote en prends bien soin. Date d'inscription : 19/07/2007
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mer 19 Sep 2007 - 15:23 | |
| merçi ludo, j'ai la même panne... je m'explique: en voulant verifier pourquoi mon contacteur de feu stop avant(le feu stop ne s'allumait pas) j'ai grillé mon fusible klaxon et feu stop, je n'en n'avait pas de rechange, et ce matin quand j'ai mit en route le voyant cylindre s'est éteint puis allumé quelques secondes après. je vais chercher un fusible ce soir et je vous tiens au courant. |
NICOTAK
Nombre de messages : 1611 Age : 45 Localisation : 01 / 71 / 38 / 69 bref dans le coin Ma Buell : 2007-2009: xb12s 2007,
12/2009-06/2010 STT,
06/2010-06/2011 1125 CR.....
1200 nightster koustoumisée... Date d'inscription : 19/09/2007
| Sujet: temoin verif moteur Mer 19 Sep 2007 - 20:56 | |
| - ken a écrit:
- depuis hier chose bizare
contact: temoin verif moteur allume ;normal demarrage :temoin s eteind ;normal 10 secondes apres temoin s allume en continu branchement ecmspy:aucun default trouvè quelqu un a t il une idee precision je n ai rien tripatouillè avec ecmspy et elle est en config d origine je sais que la panne est résolue, mais pour info j'ai eu le même soucis moto neuve 1 mois après! retour à chalon en concession diagnostic : sonde T° HS ,garantie,changemnt sonde ...etc depuis nickel!! |
felix6684
| Sujet: Re: temoin verif moteur Jeu 20 Sep 2007 - 19:41 | |
| bravo ludo... c'était bien cela...après changement du fusible klaxon et feu stop tout est revenu dans l'ordre. encore merçi |
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: temoin verif moteur Jeu 20 Sep 2007 - 22:16 | |
| de rien. comme quoi que 'lon sert quand même à quelque chose les mécano....lol allez roule bien! |
| Sujet: Re: temoin verif moteur | |
