| Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK | |
Bonirider
Nombre de messages : 46 Age : 35 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB 12S CG Date d'inscription : 22/04/2013
| Sujet: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Sam 15 Fév 2014 - 18:05 | |
| Bonjour à tous, Le témoin moteur qui s'allumait lors de la mise de l'ignition sur ON puis s'éteignait ne s'allume plus du tout. c'est apparu après que j'ai amené ma moto chez le concess HD pour changement du ventilo et roue libre démarreur. J'ai essayé de virer le fusible du ventilo pour voir si le voyant s'allumait -> négatif J'ai démonté le compteur pour voir si l'ampoule était grillée -> négatif elle est ok Es-ce que quelqu’un a déjà eu ce soucis ? Ou auriez vous une idée du problème ? Merci d'avance, |
Nombre de messages : 8221 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Dim 16 Fév 2014 - 10:59 | |
| vu comme ça il te reste plus que le câblage ou éventuellement l'ECM qui enverrait plus l'info ? Si tu l'as toujours fais le test avec ton ancien ECM, si ça merde toujours, j'ai peur que tu sois bon pour fouiller dans les câbles ... A confirmer tout de même ! |
Bonirider
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Dim 16 Fév 2014 - 14:20 | |
| ça y est j'ai fais le test avec l'ancien ECM, même problème J'ai jeté un œil au câblage mais j'ai rien vu de déconnecté ou coupé... |
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Dim 16 Fév 2014 - 16:22 | |
| si l'ECM est bon et que le voyant s'allume quand tu le branches en direct, je vois que le câblage. Essaie de mettre une erreur dans ton ECM et ensuite, contact mis, bidouille les câbles pour voir si tu n'arrives pas à déclencher le voyant. Parfois les câbles cassent à l'intérieur de leur gaine. |
Bonirider
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Dim 16 Fév 2014 - 19:00 | |
| Bon et bien peu après avoir commencé à chercher au niveau câblage j'ai trouvé: Le concess m'a coupé le fil ! J'ai donc mis un domino et ça marche. Je pensais qu'ils avaient fait ça parce que le voyant restait allumé mais non, il s’éteint après l'amorçage de la pompe à essence et ne se rallume pas. Je suis allé roulé et rien, donc "problem solved" Voilà, voilà |
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Dim 16 Fév 2014 - 19:06 | |
| et merci les concess ... |
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Dim 16 Fév 2014 - 21:40 | |
Nombre de messages : 5154 Age : 54 Localisation : landes Ma Buell : 1125RR pistarde Teigne
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Dim 16 Fév 2014 - 21:47 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Lun 17 Fév 2014 - 7:07 | |
| Il serait pas blanc ce fil? ils ont peut-être cru bien faire… |
Nombre de messages : 1962 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Mar 18 Fév 2014 - 18:21 | |
| En un entretien, la concess m'a niqué une patte de fixation de la boite à air ainsi que deux filetages sur la trappe de visite du primaire. A partir de là, rien ne m'étonne plus ... |
Bonirider
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Mar 18 Fév 2014 - 20:23 | |
| Bon le concess me jure que ce n'est pas lui et que si le voyant s'était allumé il m'aurait prévenu et demandé ce que je souhaitais faire. J'ai l'impression qu'ils sont sincère mais ça veut dire que le câble était coupé avant et que les deux parties se touchaient avant. Ce qui est sure c'est que le câble a été coupé vu que la protection a été enlevé sur 1 cm et le câble est bien sectionné. Je me dis qu'ils avaient aucune raison de faire ça mais je me demande quand même |
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Mar 18 Fév 2014 - 20:40 | |
| moralité ne pas aller chez hd toulouse.... ils sont louche à priori |
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Mar 18 Fév 2014 - 20:46 | |
Bonirider
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Mar 18 Fév 2014 - 21:05 | |
| C'est pas HD Toulouse, même si je peux pas les voir... |
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK Mar 18 Fév 2014 - 21:28 | |
| - Bonirider a écrit:
- C'est pas HD Toulouse, même si je peux pas les voir...
ben qui alors ??????? toujours bon a savoir !!! |
| Sujet: Re: Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK | |
