Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 Témoin moteur allumé
5 participants
Nombre de messages : 2147
Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA
Témoin moteur allumé Empty
MessageSujet: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyJeu 31 Mai 2012 - 17:18
suis nouveau sur le forum et dans le monde BUELL
en effet je viens d'acheter un XB 12 STT de 2007 et je n'ai aucun document même pas le manuel constructeur
j'ai le témoin rouge qui représente un moteur ( celui sous le témoin de point mort ) qui reste allumé
je ne possède aucun logiciel ni autre
PLEEEAAAASE HELP !
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyJeu 31 Mai 2012 - 17:44
Ne pas rouler, ni même démarrer la moto.
Cause possible: plus d'huile.
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyJeu 31 Mai 2012 - 17:49
je vérifie de suite le niveau même si faut le faire à chaud
merci !
as tu l'explicatif de tout les témoins du tableau de bord ?
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyJeu 31 Mai 2012 - 17:56
http://www.gigaboogie.com/buell/manuals/Buell-Firebolt-Service-Manual.pdf
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyJeu 31 Mai 2012 - 18:14
je n arrive pas à l ouvrir !
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyJeu 31 Mai 2012 - 18:15
a y é
pas assez de debit !
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyJeu 31 Mai 2012 - 18:24
https://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord
Sinon, passes chez un concess HD/Buell , mais cela coûte un peu plus cher.
Bad
Bad
Nombre de messages : 229
Ma Buell : Xb9sx 2009
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:17
Si c'était l'huile ça serait le voyant tout en bas.
Sous le neutre, c'est le voyant qui signale les problèmes liés à l'injection ou à l'allumage.
Témoin moteur allumé Fccc8_9-8346-buell-buell-xb-12-sx-city-x
Premier truc à vérifier : le serrage des cosses de la batterie.
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyJeu 31 Mai 2012 - 20:37
+ tout ce qui est lié à l'électrique/l’électronique/gestion moteur
en plus des cosses (à défaire et remonter, pas juste tester en visu ou du bout du doigt) regardes les mises à la masse de la bât sur tes sabres celà peux aussi avoir bougé
regardes également si ton ventilo fonctionne et si ton moteur de valve d'échappement marches aussi (démonte le cache Boite à aire et roules) + WD40 sur la valve de ton pot si en origine
voilà déjà les pannes les plus courantes
après, si te indiquais dans ton avatar ta ville ou du moins le département dans lequel tu es, ça pourrais t'être utile pour trouver qq'un avec ECM spy
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyJeu 31 Mai 2012 - 21:15
Oui, je pensais aussi à ça
Et ça ma fait penser que lorsque je le démarre elle a un peu de mal à partir
mais comme je viens du monde HD je croyais que c'était normal
une HD lorsqu'elle démarre on a toujours l'impression que la batterie est faible
donc je vais contrôler tout ça demain matin
merci
j'ai mis mon avatar plus ou moins à jour
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyVen 1 Juin 2012 - 9:38
Le fait qu elle démarre pas de suite est normal , environ 1 seconde de délai et apres ca part
Pour le voyant le plus courant c est le moteur de valve qui merde
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyVen 1 Juin 2012 - 9:39
par contre je vais peux être passer pour un ignare mais ...
qu'est ce qu' un ECM machin chose ?
peux t on l acheter ? où ?
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyVen 1 Juin 2012 - 9:41
J' ai démonté le filtre
et le papillon est débranché
maxou
maxou
Ma Buell : xb12stt
ECMspy est un logiciel qui permet de gérer tout un tas de truc niveau injection et électrique sur la moto
Il faut un cable pour relier la moto a un PC
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyVen 1 Juin 2012 - 9:45
Suis prêt à acheter tout ça ! ! !
mais où ?
maxou
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyVen 1 Juin 2012 - 9:47
File moi ton adresse mail en mp je t envoie le logiciel et les driver te restera a acheter le cable
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=ecm+spy+cable
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyVen 1 Juin 2012 - 9:51
C BON POUR MON ADRESSE JE NE SUIS PAS ENCORE UN PRO DU MULOT
maxou
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyVen 1 Juin 2012 - 9:57
J ai pas eu ton mp scratch
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyVen 1 Juin 2012 - 10:05
il y a une différence entre tous ces câbles puisque le prix n est pas le même ?
le quel prendre ?
maxou
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyVen 1 Juin 2012 - 10:07
certain t envoie le logiciel sur cd mais pas besoin si tu m envoie ton adresse mail !!
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyVen 1 Juin 2012 - 10:21
C est bon cette fois !
désolé
maxou
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyVen 1 Juin 2012 - 10:31
Bon j arrive pas a t envoyer des pieces jointes !!!!!!!!
Tu peux téléchargé le logiciel la : http://www.adampascoe.com/ECMSpy.html
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyVen 1 Juin 2012 - 10:40
merci pour tout Maxou
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyVen 1 Juin 2012 - 13:04
rebranches le et défais seulement le câble du logement, maintient le avec un colsone pour pas qu'il entrave le mouvement du moteur de valve
MessageSujet: Re: Témoin moteur allumé   Témoin moteur allumé EmptyVen 1 Juin 2012 - 13:29
Salut, je m'exprime mal
c'est vide il n y a rien ! plus de cable plus rien
» [TUB] Quand le témoin d’essence s’allume-t-il?
» Témoin moteur allumé
» [XB] Temoin de verification du moteur allumé
» Témoin moteur ne s'allume plus et ampoule OK
» TEMOIN INJECTION ALLUME
