-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 coupure moteur xb12x
phil17
11 participants
phil17
phil17
Nombre de messages : 47
Ma Buell : ULYSSE XB12X carto ids de 2005
coupure moteur  xb12x Empty
MessageSujet: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMar 29 Oct 2024 - 9:24
bonjour a tous cela fait deux fois qu cela m arrive j'ai une coupure moteur en roulant mais toujours le jus (voyant huile et neutre ) je coupe le contact et rallume aussitôt et elle redémarre. c'est une xb12x de 2006 avec ecm race plus filtre kn et pot jardine .
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMar 29 Oct 2024 - 10:05
Tu as regardé sous ta selle?
phil17
phil17
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMar 29 Oct 2024 - 10:26
oui sous la selle tout est niquel
Nombre de messages : 1274
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMar 29 Oct 2024 - 10:44
est ce que tu peux nous en dire plus sur ces deux coupures?
comment c'est arrivé? quel régime moteur? en épingle ou en ligne droite?
pas un grand spécialiste mais regarde déjà:
-si une ampoule de phare avant n'est pas grillée
- si les connecteurs de ton ECM ne sont pas cassés
-si le faisceau n'a pas une faiblesse vers la colonne de direction
phil17
phil17
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMar 29 Oct 2024 - 10:58
en ligne droite allure normale 3000 tour coupure je m arrête coupe le contact et le remet est elle redémarre prise ecm normale fils et masse colonne idem et feux avant idem cela fait comme ci la pompe a essence s’arrêtait mais dès que je coupe a la clef et que je remet le contact j'entend ma pompe et elle redémarre comme si de rien était et pas de code erreur
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMar 29 Oct 2024 - 11:55
Elle ne redémarre pas si tu ne coupes pas le contact et le remets?
Tes fusibles, relais et autres diodes ne bougent pas? Pas de traces d'oxydation ?
Les cosses de la batterie sont bien serrées?
Nombre de messages : 33834
coupure moteur  xb12x 506615
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMar 29 Oct 2024 - 12:09
la piste la plus probable reste les connecteurs de l'ECM qui font faux contact...si l'ECM est à sa place d'origine et qu'il n'y a pas en l'ajout d'une protection pour que la selle n'appuies pas sur les connecteurs, c'est par là que je commencerai study
Nombre de messages : 9663
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMar 29 Oct 2024 - 12:20
D'accord avec notre ami Suisse , c'est un défaut connu des ULY (le seul d'aileurs)
phil17
phil17
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMar 29 Oct 2024 - 14:30
non la selle ne frote pas j'ai la protectioncoupure moteur  xb12x Img_2025
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMar 29 Oct 2024 - 16:09
il y a des traces sur le connecteur noir si la selle appuie dessus c'est pa bon No
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMar 29 Oct 2024 - 16:31
vu que t'as un ECM-race, ben suffit d'essayer avec celui d'origine...si t'as plus les coupures, c'est l'ECM.
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMar 29 Oct 2024 - 17:28
Ouais tu fais Talmont, Mortagne, St-Fort, St Genis, Jonzac, bon faut contourner Barbezieux, Blanzac, Vougézac, et bim t'es chez Manu(17-1).
Je suis sûr qu'il a un ECM d'origine afro
PS : plus serieusement, étant passé par , avant de tout dépiauter, fais un essai avec un autre ECM...
PS': si y a pas de pièces dispo dans les Charentes, j'ai un ECM sur étagère je peux te l'envoyer
Nombre de messages : 13689
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMar 29 Oct 2024 - 22:52
Razz Razz Razz
Tu as la protection, c'est le patin noir vers l'avant au dessus du ressort d'amorto.
les traces sur le connecteurs noires ne ressemblent pas à l'appui de la selle...
Je ne connais pas cet ECM.
alors j'ai mon ECM d'origine mais je m'en sert en ce moment pour la recherche d'une zoubimerde kejesaispasencoreouskellest...
et je suis d'accord avec les copains, je zieuterais d'abord ça en ajoutant les classiques masses (les 4).
la réinitialisation me dérange dans ta panne scratch
phil17
phil17
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMer 30 Oct 2024 - 7:35
merci manu mais moi aussi j ai l origine je vais essayer mais avant j'ai remarqué que les fois ou ça me l a fait c'était juste avant d'être sur la réserve genre quand il reste 4 litres dans le réservoir a suivre je vous tiens au jus
Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMer 30 Oct 2024 - 8:49
Il faisait quel température ?
Les ayatollah du xb... Ça peut être une histoire d'essence qui se vaporise?
Ou alors c'est la tête de delco 😁
Nombre de messages : 8221
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMer 30 Oct 2024 - 9:25
Eventuellement jette un oeil sur le sertissage de tes câbles de batterie au niveau des raccords batterie/câbles.
Je me souvient de l'XB de Coru qui nous a fait cette farce sur un retour d'ABD. Avec du recul c'était rigolo de le voir finir le trajet avec une séquence que l'on avait bien rôdée pour s'assurer le retour :
1 - tu roules normal
2 - si ça coupe, tu sautes sur la selle sans débrayer et ça devrait repartir
3 - ça repart ... jusqu'à la prochaine coupure.
Pas garanti que ce soit ça mais sait-on jamais et c'est facile à vérifier.
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMer 30 Oct 2024 - 10:09
Si l'essai avec l'autre ECM ne solutionne pas le problème, jettes aussi un œil sur les relais, dans la boite à fusible, Avec le temps et les good vibes, il arrive qu'ils prennent du jeu et provoquent des coupures. Ca reste une piste, en plus des autres évoquées plus haut, même si la survenance de la panne de façon pas si aléatoire que ça semble plutôt écarter cette hypothèse. study
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyMer 30 Oct 2024 - 20:51
tu dis que ça survient peu avant la réserve...
quelle lien peut-il y avoir ?
un truc qui flotte "à remonter" et qui descend avec le niveau de kéro ?
phil17
phil17
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyJeu 31 Oct 2024 - 6:17
je ne sait pas je vais essayer l essence puis après l ecm de toute facons je vous tiens au jus
Bab's
Bab's
Nombre de messages : 310
Ma Buell : XB12X Ulysses 2006
Puzzle 125 CB k4 1974
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyJeu 31 Oct 2024 - 8:05
Et un fil de la pompe à essence qui se mettrait à la masse?
Par contre, pourquoi ça redémarre quand tu coupes et remets le contact, je ne saurais dire?
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyJeu 31 Oct 2024 - 10:36
Une autre piste, liée à la chaleur, ce serait la bobine d'allumage...mais bon, là aussi ce serait plus aléatoire, sans tenir compte du niveau d'essence et généralement quand la bobine déconne, il lui faut plus de temps pour refroidir que le simple "couper le contact et remettre le contact" study
Ah ! remplace aussi le fusible de la pompe à essence...si ça se trouve c'est lui qui fait faux contact, peut-être parce que la pompe tire un peu plus de jus quand le niveau est bas...c'est un peu capillotracté, mais y'a rien qui pourrait plus m'étonner chez Buell Laughing
phil17
phil17
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyLun 4 Nov 2024 - 9:15
bon ça le fait aussi avec le réservoir plein j'ai réinitialise les tps changer les fusible et resserré les cosses bat qui été déjà serrer affaire a suivre
phil17
phil17
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyLun 4 Nov 2024 - 14:32
cela vient encore de m'arriver coupure moteur j'ai laisser le contact j ai remis au point mort et j'ai essayé de la redémarrer le démarreur tourne mais pas possible de la redémarrer je coupe le contact et le remet et elle redémarre comme çi de rien été prochaine étape je remonte l ancien ecm
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyLun 4 Nov 2024 - 15:23
relais ignition ?
J'ai aussi pensé au capteur de chute study
MessageSujet: Re: coupure moteur xb12x   coupure moteur  xb12x EmptyLun 4 Nov 2024 - 18:53
exact, ce putain de capteur de mes ouilles !!
que je le soupçonne fort d'être la cause de mes bizarreries...
» XB12X ugly 2007 - Coupure moteur
» Help coupure moteur et coupure batterie
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» coupure moteur
» coupure moteur S1
