Sujet: [XB] Souci démarrage Ven 24 Mai 2024 - 16:07
Suite à mon aventure de ma XB12 qui n'a pas démarré lors de mon road trip, j'ai décidé de changer la batterie ...
Ce n'est pas ça ...
Voici la vidéo du souci.
Merci pour votre aide précieuse.
Nombre de messages : 8199 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Ven 24 Mai 2024 - 17:13
Salut, Au bruit on dirait que le démarreur tourne dans le vide. Possible que le solénoïde ne sorte pas ?
j.mispeed
Nombre de messages : 620 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Ven 24 Mai 2024 - 17:44
Je pense aussi au même verdict qu'ecirb, lanceur du démarreur ...
Il existe un kit de réfection des pièces d'usure internes (cuivre).
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Ven 24 Mai 2024 - 19:44
D'après Hugo c'est la roue libre de démarreur
Nombre de messages : 1484 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Ven 24 Mai 2024 - 19:55
Oui ça semble logique vu que c'est le déplacement du solénoïde qui établit le contact pour le démarreur. Donc si le démarreur tourne c'est que le solénoïde s'est déplacé.
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Ven 24 Mai 2024 - 20:29
-- Vincent
Donc solénoïde ??? Putain je capte rien
Nombre de messages : 33733 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Ven 24 Mai 2024 - 20:37
tu peux confirmer ça en démontant le couvercle pentagonal et en poussant (avec un bout de bois, faut pas que ce soit conducteur) le truc qui est dedans...normalement ca fait le contact pour le moteur du démarreur et ça pousse le pignon d'entrainement dehors pour qu'il entraine la couronne de l'embrayage. Il arrive que la tige pète...si tu dois bosser dans ce coin, faut débrancher la batterie, c'est alimenté en direct avec un gros fil et sans fusible.
satur
Nombre de messages : 224 Localisation : agon coutainville Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer Date d'inscription : 17/07/2008
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Sam 25 Mai 2024 - 0:08
ou tige de solenoide cassee ou dents de pignon d'entrenement cassees ou canelures helicoidale de recul de pignon cassees
satur
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Sam 25 Mai 2024 - 0:09
je pense qu'un démontage du démarreur s'impose
robin21
Nombre de messages : 472 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Sam 25 Mai 2024 - 7:38
Ca m'a l'air typiquement le symptome du pignon de roue libre. Comme dit Loz, si le moteur tourne, c'est qu'il y a bien eu deplacement du solenoide....donc du contact qui s'etabli lorsque se dernier est en position dans le pignon d'entrainement. tu peux essayer de bouger un peu ce pignon en 5eme pour t'affranchir qu'il n'y ai pas de dents cassées.
Nombre de messages : 1937 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Sam 25 Mai 2024 - 8:34
La bonne nouvelle, c'est que ton moulin n'a rien, ni ton démarreur.
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Sam 25 Mai 2024 - 11:08
Dommage de faire dépenses inutiles si tu trouves un gars qui peut te remplacer uniquement ce qui est HS. Sous réserve toutefois qu'effectivement le remplacement de la pièce soit possible et modique. Garde le blé pour payer des tournées aux ABD.
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Sam 25 Mai 2024 - 16:16
Je ne viens pas aux ABD et quitte à démonter autant tout changer
Nombre de messages : 9555 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Sam 25 Mai 2024 - 16:55
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Sam 25 Mai 2024 - 19:39
bobthemob a écrit:
Ah ben ça, comme par hasard. On dirait même que la panne tombe à point nommé. Imagine que tu aies prévu de venir et paf, plus possible. Les boules.
Mais, tu peux quand même démarré à la poussette en descente non?
Beh t'as pas suivi sur facebook mon aventure de la semaine dernière. Lors de mon départ pour une rassemblement de poto à 800km, moto chargée et tout, le matin 8h elle n'a pas démarré. Obligé de prendre le fazer à un rasso HD
Et si j'étais venu j'aurai pris soit le Fazer soit la S1
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Sam 25 Mai 2024 - 19:59
bah, je suis trop vieux ou trop jeune, je n'ai pas FB.
satur
Sujet: Re: [XB] Souci démarrage Sam 25 Mai 2024 - 22:36
regarde la :75 euro demareur complet :https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2348582465
