doudou11
Nombre de messages : 11 Age : 49 Localisation : L AUDE Ma Buell : BUELL S1 98, Z400 BI 1983, Z650 1979 Date d'inscription : 11/06/2011
| Sujet: TUB souci moteur !! Dim 2 Oct 2011 - 19:45 | |
| Bonjour, possesseur d une S1 de 98 depuis peu, je profitait jus qu a aujourd hui d une machine qui tournait nickel! Et puis tout a l heure lors d une sortie pepere j ai eu un bruit genre amorce de serrage.. je redemarre la bete une heure plus tard afin de m en retourner dans ma campagne et la grosse surprise, voyant d huile constamment allumé, un ralenti bloque a 2000 tours, bruit d echappemment enorme et un cliquetis inquietant cote droit !!! Apres verif, le niveau d huile est correct et le moteur n a pas chauffe plus que d habitude.. La belle a 45000 km compteur mais le moteur a ete refait a 34600 km suite a casse d une bielle (pompe a huile, roulements de vilo,piston,aac...etc) !! Quelqu un a une mauvaise nouvelle a m annoncer ??! Merci d avance |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: TUB souci moteur !! Dim 2 Oct 2011 - 20:20 | |
| dur, dur à dire comme ça.. déjà, si le voyant rouge de l'huile est allumé ça indique un manque de pression dans le circuit... peut être ta pompe à huile/pignon qui a décédé, problèmes du lubrification ->voyant -> cliquetis... brides échappement cylindres: desserrées/ goujon cassé -> ça peut faire des drôle de bruit....mais ça n'allume pas le voyant... t'as vérifié tes bougies ? |
| Sujet: Re: TUB souci moteur !! Dim 2 Oct 2011 - 20:21 | |
| A minima, ca sent pas bon, ton histoire... Ca ressemble a un probleme de lubrification. Commence par sortir ta pompe a huile pour regarder la gueule du pignon d'entrainement. Ca fait comme s'il avait lache. Ce qui ne serait pas tres normal, s'il a ete refait y a 10 000 bornes. |
doudou11
| Sujet: TUB souci moteur !! Dim 2 Oct 2011 - 20:47 | |
| je demonte ca demain... Merci je vous tiens au courant..! |
| Sujet: Re: TUB souci moteur !! | |
