Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Voyant huile allume
3 participants
Kap
Nombre de messages : 46
Ma Buell : XB 12s 2004 1ere main
Voyant huile allume Empty
MessageSujet: Voyant huile allume   Voyant huile allume EmptySam 21 Jan 2023 - 12:24
Hello,
J’ai une XB12s de 2004 qui ne roule plus beaucoup et passe plus de temps sous la couette que sur le perif.
J’ai essayé de la démarrer après plusieurs mois mais bloqué par le voyant d’huile allume alors que le niveau est ok.
Suis plus utilisateur que mécanicien donc j’en appelle à vos connaissances…
Merci d’avance
Kap
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Voyant huile allume   Voyant huile allume EmptySam 21 Jan 2023 - 12:39
Tiens, un revenant, Shocked Wink
Et tu l'as laissé tourner un peu, en roulant, le temps que l'huile circule?
Kap
MessageSujet: Re: Voyant huile allume   Voyant huile allume EmptySam 21 Jan 2023 - 18:12
Oui on vient me sortir du formol 😉
En fait le démarreur ne tourne pas après mise en contact, le voyant s’allume direct, problème électrique certainement car elle fonctionnait normalement lors de la dernière utilisation.
Nombre de messages : 33834
Voyant huile allume 506615
MessageSujet: Re: Voyant huile allume   Voyant huile allume EmptySam 21 Jan 2023 - 20:45
le voyant d'huile s'éteint après quelques secondes quand on démarre et que la moto n'a pas tourné depuis quelques jours. C'est tout à fait normal que la pression d'huile tombe quand la moto se repose Wink
Pis le voyant d'huile allumé n'empêche pas de démarrer...ton killswitch est sur ON ?
Kap
MessageSujet: Re: Voyant huile allume   Voyant huile allume EmptyDim 22 Jan 2023 - 12:33
Merci pour ton retour.
Le voyant ne s’éteint pas même après 1 mn et le démarreur ne se lance pas malgré le coupe contact sur ON.
MessageSujet: Re: Voyant huile allume   Voyant huile allume EmptyDim 22 Jan 2023 - 20:26
t'inquiètes pas pour le voyant, tant que le moteur n'entraine pas la pompe à huile, t'auras pas la pression pour qu'il s'éteigne.
Essaies de démarrer en débrayant.
Ah...t'as bien chargé la batterie au moins...vu qu'elle est déjà faiblos quand elle est chargée, si elle a dormi quelques mois, elle risque pas d'entrainer le démarreur.
Kap
MessageSujet: Re: Voyant huile allume   Voyant huile allume EmptyDim 22 Jan 2023 - 21:04
J’ai bien vérifier et essaye tout ça sans succès. Je pense plutôt à un problème électrique.
Merci en tout cas pour les suggestions 😉
Voyant huile allume
» Le voyant "huile" s'allume
» voyant d'huile allumé
» (tub) voyant pression d'huile allumé
» voyant pression huile allumé 1125R
» XB12- Voyant huile moteur s'allume alors qu'il y a le niveau
