Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus)
5 participants
speedmarco
Nombre de messages : 9
XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) Empty
MessageSujet: XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus)   XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) EmptyVen 20 Jan 2023 - 16:41
Édit Titibreton
Sujet déplacé
Bonjour à tous
Après les différents conseils de McGyver, j'ai secouer le capteur de chute....(on entend un truc qui bouge)
Ensuite j'ai démonter les bougies (en fait pas si compliqué) que j'ai mis à la masse avec un fil.
Symptômes:
Quand je mets le contact les bougies sont comme des folles un jour de Noël : et vas y que je te fais des étincelles sans discontinuer.
Puis elles s'arrêtent : Fini Noël, mais pas de cadeaux....
J'appuie sur le bouton du démarreur : le moteur tourne, mais plus aucune étincelles aux bougies.
J'entends la pompe à essence tourner qqs secondes ensuite.
C'est grave docteur ?
Merci pour votre aide et vos conseils
PS : les 4 relais sont neufs, la batterie OK, fusibles OK.
Nombre de messages : 9663
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus)   XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) EmptyVen 20 Jan 2023 - 17:12
Salut
c'est bizarre ton affaire , en principe le système envoie du jus aux bougies seulement quand il tourne , en mettant le contact seul il ne doit pas y avoir d'étincelles , par contre quand le démarreur tourne ca devrait scratch
moi pour contrôler je démonte les bougies et les pose sur les ailettes de la culasse
As-tu contrôlé le fusible ignition ?
tente le coup avec deux bougies neuves ?
speedmarco
MessageSujet: Re: XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus)   XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) EmptyVen 20 Jan 2023 - 17:52
Merci pour la réponse
Oui, j'ai contrôlé l'ensemble des fusibles (même les "spare") = OK
Quant à mettre des bougies neuves (ce que je vais quand même faire) je ne vois pas ce que cela changerai.
Commence vraiment à me péter les c.... bounce c'te bécane de m.... Embarassed
Heureusement que lorsqu'elle tournait bien j'ai pris du plaisir, sinon ...... caca
Nombre de messages : 33834
XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) 506615
MessageSujet: Re: XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus)   XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) EmptyVen 20 Jan 2023 - 21:36
sur le devant du moteur, t'as le capteur de position du vilo.
Démontes le pour voir s'il n'y a pas de la limaille dessus, et vérifies que son câble est intact. nettoies aussi le connecteur, dès fois qu'il serait un peu oxydé
ça peut être ça  study
XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) 722265
speedmarco
MessageSujet: Re: XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus)   XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) EmptyVen 20 Jan 2023 - 23:00
OK
Merci du tuyau
J'essaie demain et te tiens au jus.
Mais..... on verra
En tout cas merci du suivi bisou
speedmarco
MessageSujet: Re: XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus)   XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) EmptySam 21 Jan 2023 - 11:57
Le capteur le câble et la connexion = OK
Pas de limaille ni corrosion dans la connexion.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi j'ai des étincelles en continu aux bougies quand je mets le contact.
La bobine d'allumage est alimenter en permanence pendant le cycle d'amorçage de la pompe à essence .....
Puis rien .....
Vous avez une idée ?
MessageSujet: Re: XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus)   XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) EmptySam 21 Jan 2023 - 20:42
j'ai oublié de commencer par le plus basique, vérifier les masses.
ensuite :
débranche la bobine, et vérifies que tu as du +12V sur le fil au centre du connecteur (gris sauf erreur) , forcément contact mis et kill switch sur on. Si y'a pas vérifies les relais et fusibles
Si y'a branche une ampoule 12V entre ce fil central et un des fils extérieur du connecteur. L'ECM donne la masse par ces deux fils extérieurs, ce qui donne l'étincelle. En actionnant le démarreur, tu devrais voir l'ampoule clignoter Idea
Ensuite, vérifies aussi si tu à du +5v sur le fil rouge/blanc du capteur d'allumage (connecteur à trois fils derrière le cache pignon...y'a deux connecteurs à trois fil, l'autre c'est celui du capteur de vitesse.)
speedmarco
MessageSujet: Re: XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus)   XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) EmptyVen 27 Jan 2023 - 16:29
Salut
J'ai bien galéré mais ......... ça marche ! bounce food
Vérification des masses, et j'ai suivi les conseils de McGyver (trop fort ce mec !)
Enfin elle pète comme aux premiers jours
Plus qu'a changer la batterie et roule ma poule
Merci à vous tous (McGyver en particulier)
Profitez bien de vos machines et encore BRAVO pour ce forum
bisou
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus)   XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) EmptyVen 27 Jan 2023 - 18:16
Et du coup c'était quoi le PB : une mauvaise masse ?
speedmarco
MessageSujet: Re: XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus)   XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) EmptyVen 27 Jan 2023 - 18:52
les mystères de la fée électricité.....
J'aurai bien aimé vous en dire plus et trouver la source du pb.
Mais j'ai tellement galéré et cherché de tout les cotés que j'ai du passé à côté.
Après avoir presque tout vérifié (relais, fusibles, masses, capteur de villo, capteur de chute, bobine, bougies, faisceau qui va au contacteur, bouton de coupe circuit etc...) et presque tout démonté, ne trouvant rien de flagrant, j'ai tout remonté en me disant que la prochaine étape serait : remorque et concession Harley.
Une fois fait, par acquis de conscience, je mets le contact et avec une batterie de voiture j'appuie sur le démarreur, et là miracle !!
J'ai depuis changé la batterie pour une neuve, et demain si la météo le permet j'irai faire un dernier tour avec la bête avant de la livrer à mon neveu.
Car oui je me sépare de ma Bubule, presque sans regret, mais avec d'excellents souvenirs de virée au delà des vitesses autorisées, sur de bonnes petites routes bien viroleuses comme on en fait dans nos campagnes.
Photon
Photon
Nombre de messages : 743
Ma Buell : XB12SS 2008 + Rino (son en page 2)
BMW R1200GS Rallye 2017
XB12SS
MessageSujet: Re: XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus)   XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) EmptyDim 29 Jan 2023 - 16:57
Hé bien, elle n’aime pas quitter leur pépère ces petites vicieuses, la mienne (enfin mon ex xb12ss 2008) m’a aussi fait du cinéma avant de le quitter.
Démarrage difficile, je Check tout remplace les bougies, le régulateur (c’était pas ça) , la batterie (3 de suite je les ai vidées) …. En fait c’était la cosse de la bobine qui était pourrie
XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) 57b50610
XB 12 SS 2009 ne démarre pas (plus) E424ce10
Vient ensuite la livraison sur remorque à 80 bornes de la maison. Et là elle refuse de démarrer 🥸
L’acheteur sympa me du t’inquiète je vais mettre la batterie en charge et te tiens au jus….,
Trois jours plus tard elle ne démarrait tjrs pas, je retourne chez lui avec une nouvelle batterie et elle démarre
Au moment de l ‘essayer elle cale et plus moyen de démarrer
Je retenté tout chez lui en vain et reprends la moto sur la remorque pour un retour maison
Je recherche de nouveau la panne , vide le réservoir, remplace les bougies (encore), la batterie changée en garantie, vais rouler 30kms pour tout re calibrer, j’ai remis le pot d’origine donc changer la carto
Je la ramène chez l’acheteur et elle refuse à nouveau de démarrer, après 3 essais elle démarre l’acheteur l’essaye et revient avec un grand sourire, ça y est la Buell a accepté son nouveau maître et de me quitter.
Plein de bons souvenirs aussi mais quelque part soulagé de quitter cette mémé avec laquelle je n’osais plus sortir de peur de rester en rade. Une belle complicité de 15 années de superbes rencontres aux Abd grâce à ce terrible Forum, merci à tous de le faire vivre et surtout aux admins , gros betches à tertous
» XB12ss 2009 - démarre plus !!!
» Xb12ss 2009 demarre plus
» Xb12ss 2009 ne démarre pas
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» demarre plus
